RCmag :: Voir le sujet - Funtek STX moteur bloqué.
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
Crass
MessagePosté le: 24.11.2025, 14:54:51    Sujet du message: Funtek STX moteur bloqué. Répondre en citant
Alors la aucun problème juste un petit truc qui est arrivé au gosse qui à une certaine tendance à tout casser.
Il vient vers moi et me dis en appuyant sur la gâchette ca ne fonctionne pas, j'écoute le bruit et ca fais comme si le moteur était bloqué.
Je démonte et arrive au niveau des pignons, je vois un bout de plastique bloqué entre les deux pignons (voir photo).
J'ai cherché et je n'arrive pas à trouver d'où vient ce petit bout, je l'avais déjà démonté pour changer le différentiel arrière. Je pense que ca doit venir du premier démontage.
La voiture est sale car il doit s'en occuper et c'est aléatoire le nettoyage.
Le bout de plastique était la.
[img]https://ibb.co/q3xgHSGz[/img]
Le fautif
[/img]https://ibb.co/v4yxHtbV[/img]
Voila voila
Crass
MessagePosté le: 24.11.2025, 14:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et désolé je me suis raté pour les images. [/img]
MessagePosté le: 24.11.2025, 15:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si je puis me permettre, quand on change une pièce de transmission, il faut bien nettoyer pour éliminer tous les éléments de la pièce cassée qui peuvent finir dans la transmission neuve.
Ensuite, je vous conseille de ne pas graisser la transmission primaire qui n'est pas étanche ou avec une graisse cuivrée non collante afin de ne pas agglomérer de gravillons et de poussières qui vont agir comme une pâte à roder et user les pignons, voir entrainer des blocages qui peuvent provoquer la destruction de cette dernière.
Crass
MessagePosté le: 24.11.2025, 15:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la partie mécanique est nettoyé aucun soucis la dessus c'est juste la carrosserie et les parties extérieur en plastique qui laisse à désirer.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
