RCmag :: Voir le sujet - Execute XQ3S 1/10 Sport Touring Car Kit Purple Hara Edition
philippe27
MessagePosté le: 26.10.2025, 23:08:43    Sujet du message: Execute XQ3S 1/10 Sport Touring Car Kit Purple Hara Edition Répondre en citant
Voiture de tourisme économique, la XQ3S avec des éléments de design de la course éprouvée Execute XQ11 ! Avec une suspension et une direction réglables pour mieux préparer les nouveaux arrivants sur la scène des voitures de tourisme sur route aux différents types de changements de configuration que vous pouvez effectuer. Facile à configurer et à mesurer les réglages de suspension grâce à des composants de suspension soigneusement conçus.
Équipé d’amortisseurs remplis d’huile et d’un différentiel à engrenages, la configuration peut être ajustée pour dénigrer dans le jardin ou même gagner des courses de club !
L’édition limitée Hara comportera toutes les pièces en aluminium anodisées dans la couleur violette signature de Hara et comportera un pare-chocs sérialisé indiquant quelle voiture vous possédez sur les 1000 fabriquées.
Caractéristique:
Pièces en aluminium anodisé violet
Flex réglable du pont supérieur avec inserts
Bras de suspension supérieurs et inférieurs renforcés avec réglage facile du carrossage
Crémaillère de direction redessinée pour une réaction de direction plus linéaire et plus douce
Tendeurs de courroie intégrés dans le support moteur pour la courroie arrière
Pare-chocs léger à profil bas
Multitude d’options de pont supérieur et de réglages de flexion
Réglage facile de la chasse grâce aux supports de carrossage mobiles dans l’une des deux positions suivantes
Longueur de la maillon de cambre ajustée pour des ajustements minutieux
Hexagones de roue en aluminium redessinés pour une stabilité dans les virages
Cloisons supérieures à profil bas pour un centre de gravité plus bas
Réglage de l’angle d’amortisseur plus faible grâce à des inserts interchangeables
Butées de carrosserie réglables en hauteur
Support de batterie à ressort pour un montage facile et sûr de la batterie
Support de carrosserie arrière horizontal pour une maniabilité plus stable
Évolutif avec les pièces Execute XQ11
Spécification:
Longueur : 380 mm
Empattement : 258 mm
Largeur de la voie : F186mm / R184mm (environ)
https://www.rc-xpress.com/-00139259
