RCmag :: Voir le sujet - Châssis en aluminium MasterSpeed MS2.0
philippe27
MessagePosté le: 24.10.2025, 21:41:26    Sujet du message: Châssis en aluminium MasterSpeed MS2.0 Répondre en citant
Le nouveau châssis en aluminium MS2.0 est parfait pour les courses de voitures de tourisme à l’approche de la saison en salle. Son ‼centre de gravité bas améliore encore sa maniabilité sur les surfaces à forte adhérence comme la moquette, ce qui permet des vitesses de virage plus élevées.
Le châssis principal en aluminium plus mince de 1,5 mm abaisse le centre de gravité, évitant les côtés hauts, tout en offrant juste ce qu’il faut de flexibilité pour réduire la tension et la fatigue du conducteur. Offrez plus d’espace, même pour les courses de contre-la-montre les plus tendues. Alors que les châssis traditionnellement minces nécessitaient un vissage par l’arrière, le MS2.0 utilise des vis spéciales de haute précision pour une construction précise des machines.
<NOUVELLE SPÉCIFICATION
> ■ Châssis principal en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur ■ Vis de châssis dédiées
■ Cloisons
à l’avant et à l’arrière■ Haubans d’amortisseurs avant (montage bas)
■ Supports d’amortisseurs arrière ( amortisseur actif)
■ Bobine avant 42T
et différentiel arrière■ Poulie centrale
■ Support de servo (type centre de gravité bas)
■ Pont supérieur (type long)
■ Bras de suspension inférieurs (type long)
■ Bras
Lien long■ Articulations avant et arrière en aluminium
https://teamyokomo.com/product/msr-020a/#tabs-manual_and_setting
