Franchuisse Découverte
Posté le: 09.10.2025, 14:09:41 Sujet du message: Quel TT 1/8 Électrique |
Principale problématique avant d’entrer dans les sujets techniques : trouver son matos…
J’ai lu beaucoup d’avis, regardé les vidéo et avis publiés, puis inspecté les étales des revendeurs, mais je reste encore très!s indécis
Je cherche un compromis complexe
Loisir avec un matos assez intéressant pour apprendre les réglages et passer du temps a l’atelier sans passer trop de temps et d’argent pour des pièces de rechange.
Le montage ne me fait pas peur au contraire, j’aime bien les kits
Je ne vais pas non plus rouler que sagement
On demande dans ce cas le budget : je dirais 500 mais si ça ne coute que 400 c’est tout benef et s’il faut mette 600 pour être serein bah pourquoi pas…
Si je regarde un peu les débats cela fini par la comparaison du NXT avec le VSE2
Le tank contre la belle mécanique capricieuse
Il ya quelques autres alternatives mais c’est souvent plus chère ou avec des pièces plus rares…
Fau t’il attendre des sorties de nouveaux modèles ?
Que me conseillez vous ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 09.10.2025, 19:22:24 Sujet du message: |
Perso ma meilleure expérience sur une machine loisir aujourd'hui c'est le Ming Yang Caracal (alias HPI Vorza S Buggy alias T2M Pirate quelque chose)
Je n'ai pas encore testé de Hobao VSE2 mais j'ai un VS1 (très cool) mais le MY est un ton au dessus
Et je n'irai pas dire que le NXT est de la belle mécanique comparé au Hobao. C'est une machine correcte mais il faut bosser un peu dessus sorti de boîte. J'ai eu le Evo 2 optionné juste comme il faut.
C'était pas ma machine la plus agréable (elle était faisait un peu plus rugueuse, moins douce que les autres) mais j'ai bien aimé quand même, ça marche bien, c'est facile, maniable etc
Maintenant je vais attaquer les essais du VS2 que je viens de recevoir _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 09.10.2025, 20:39:19 Sujet du message: |
Apres le choix c'est aussi selon le niveau d'implication du pilote
s'il aime bosser sur sa voiture, s'il aime évoluer ou pas _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.10.2025, 20:45:12 Sujet du message: |
Pour caricaturer je me dirais que le HOBAO VS2 me semble pas vraiement réglable et le NTX trop réglable.
Je n’ai pas eu cette expérience il y a 15 ans sur le Kyosho MP6 car je passais mon temps sur le moteur…
J’me voudrais trouver un model un peu interessant en réglage et évolution mais un peu cadré.
vous avez une expérience chez ARRMA ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 09.10.2025, 22:42:12 Sujet du message: |
Si tu parles du nxt en disant trop de réglages, alors on ne parle pas du evo 2 rtr car je n'ai pas l'impression qu'il en ait plus ou moins que n'importe quel autre
Quand au dernier j'ai un trou de mémoire
Ceci dit je ne pense pas qu'il existe de modèle situé entre ce que tu décris comme pas assez réglable et trop réglable
Un modèle pas assez réglable avec des options et de l'imagination tu peux augmenter ses possibilités de réglage (par ex tourelles alu ou carbone sur mesure, etc)
Concernant Arrma
J'ai un Arrma typhon TLR, qui se veut orienté compétition et propose effectivement énormément de possibilités de réglages
Cependant même si je suis fan d'arma j'estime qu'il ne faut pas le considérer comme tel car ça reste une machine lourde. C'est un engin de bash dont les pièces en alu sont passées en 7075 T6 et sur lequel des possibilités de réglages dignes de la compétition sont proposées mais un bref comparatif même avec un nxt, et je parle même pas de caracal, te fera mesurer l'écart de performance avec des machines plus légères, même avec des réglages au poil
Quand au typhon 6S standard ... si tu trouves le hobao lourd et pas réglable, oublie le typhon
Oublie le 3S aussi c'est trop éloigné de ce que tu recherches _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6574 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.10.2025, 06:01:13 Sujet du message: |
Trop de réglages ?
Ca ne sert à rien de vouloir tout régler surtout au début.
Il faut se concentrer sur les bases en premier, ; différentiels, huile d'amortos, pincement/ouverture, carrossage et les peuneus selon la surface.
Rien que ça modifie énormément le comportement de la voiture.
Après avec l'expérience, il y aura tout un tas de mini-réglages à bidouiller. Tellement mini que l'utilisateur lambda ne fait pas la diff'. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 10.10.2025, 06:02:14 Sujet du message: |
Merci Beaucoup.
Je commence a avoir une bonne vision des models dispo sur le marché. |
Tofdart Ligue
Posté le: 10.10.2025, 15:25:18 Sujet du message: |
Hobao Vs2 .... Le nxt est une excellente machine rtr, peut-être même la meilleure si ce n'est quelques défauts auxquels il faut faire attention d'autant que pour se permettre la vélocité pour une ligue, le nxt aura besoin de certains soins et préparation.
Le Hobao Vs2 est déjà prêt au combat tout en étant mieux fini peut-être que le nxt sur certains points . |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 10.10.2025, 15:42:32 Sujet du message: |
je viens de regarder le mien
2 ancrages d'amortos sur chaque triangle
6 sur les tourelles avant
5 derrière
2 pour les biellettes arrière
chasse réglable avec des cales
Je suis allé voir des photos des NXT Eco 2 et RR, je n'ai rien vu de réglage qu'ils offriraient en plus
Le VS2 fait 3,5kg et le NXT Evo RR 3,2 _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 10.10.2025, 15:48:47 Sujet du message: |
Il me semble que c’est sur le XR qu’il y a de très nombreux réglages (j’ai suivi les 15 vidéo de montage RCmag)
J’ai cru comprendre que le XR risque d’être remplacée ?
De plus la vidéo de IWANA RC m’inquiète quand il descend le XR alors qu’il adorait le RTR…
J’adorais monter un kit avec de multiples options comme le XR (même si c’est plaisant de profiter du VS2 qui est fiable.. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 10.10.2025, 15:51:32 Sujet du message: |
Le XR est une machine destinée à la compétition donc oui, il propose les réglages attendus pour cet usage
À moins que quelqu'un ait des informations qui viennent de très haut, il n'y a aucune rumeur concernant le remplacement du XR à ma connaissance
Tractoricou est appelé à la caisse centrale ! _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Posté le: 10.10.2025, 15:53:08 Sujet du message: |
J’ai du mal lire…
En fait je vois de remise sur se châssis… alors je me disais…. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 10.10.2025, 15:58:01 Sujet du message: |
C'est un bon modèle mais qui commence à dater
C'est un kit donc à voir si ce qu'il faut ajouter rentre dans ton budget _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
gastontheroad Expert**
Posté le: 12.10.2025, 12:45:16 Sujet du message: |
Alors moi j'ai testé le nxt rr de tractoricou , c'est moi qui pilote sur une des dernière vidéo rcmag et qui avoue que je l'aime bien vraiment très agréable a piloter et bien motorisé , j'ai pris quelques pelle et il a pas cassé 🤣 ils ont l'air d'avoir fait des efforts mis a part les tourelles qui sont toujours en merdonium et qui se plie trop facilement. |
Posté le: 12.10.2025, 12:48:00 Sujet du message: |
En occasion tu peux faire de très bonne affaire dans toutes les marques qui passerai largement dans ton budget  |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 12.10.2025, 13:26:04 Sujet du message: |
Je l'ai roulé hier, comme tous les nxt un vélo
A confirmer au bois de rose, mais à Aspiran sur piste très glissante et poussiéreuse j'ai manqué de train avant à mi goût, si Eric me pardonne d'avoir légèrement plié la tourelle avant Je le reprends au bois de rose samedi pour
Voir si c'était pas dû à la piste
Quant à la tourelle on verra si je retourne en buggy à Aspiran avec les miens, mais les bosses se sont creusées par endroit et selon comment tu la prends tu as 90% de chances de finir sur le toit
Du coup difficile de dire si ça serait pas arrivé avec autre buggy
Je n'ai fait ça qu'avec mon corally asuga qui a des tourelles plus épaisses, certes plus lourd et qui n'a pas plié
Impression globale très agréable à rouler, et hormis tourelle le reste de la machine semble avoir bien évolué par rapport à mon evo2, il semble pas trop mal né
À voir dans la durée avec quelqu'un qui fait des packs de plus de 8 minutes et qui prends les sauts  _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Darkgam3rz Modérateur Expert**
Posté le: 12.10.2025, 15:30:44 Sujet du message: |
Bah moi le mien, sans pitié, des packs de 25/35 minutes pour pas atteindre la coupure lipo, et des sauts à la pelle 🤣🤣🤣🤣
C'est vrai que la tourelle, 3 fois tordu en 36 packs. C'est chiant je vais mettre l'option je pense quand la boutique reçoit la tourelle, les inserts et la platine 🫡 |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 12.10.2025, 17:20:05 Sujet du message: |
A noter que sur mon nxt evo 2 j'avais la tourelle carbone donc je n'ai jamais eu ce souci, le carbone c'est quand même fou comme ça résiste à ce type de chocs _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 12.10.2025, 17:49:42 Sujet du message: |
Après le vrai alu aussi ça résiste , sur mon mp9 j'ai la tourelle avant tworks elle a jamais bronché pourtant elle en a labouré de la piste 🤣 |
Posté le: 12.10.2025, 18:14:25 Sujet du message: |
Ouais en fait faut pas chercher, quelque soit le buggy 1/8, si c’est un rtr la tourelle finit par plier, je l’ai vu au club, et aujourd’hui ils ont tous eu au moins une casse et un bug, quand moi avec mon nxt de m**** comme ils disent je n’ai rien eu et je ne roule pas moins fort 👍🏻
Ah et pas mal les chapes qui cassent, les triangles, les cardans qui se barrent, moi j’aime bien comme ça j’ai la piste pour moi tout seul 😬🤘🏻😂😂😂 |
Posté le: 12.10.2025, 18:48:13 Sujet du message: |
Non les pneus non pas fait fait 35 packs 🤣
Je ne vois ce qu’il y a d’étonnant à faire des packs de 30 minutes!! J’utilise des lipos 4s de 6500, ça passe crème, en fin de pack elles sont à 3.6/3.7 par cellule 👍🏻
J’ai plusieurs trains 👍🏻
Et je sent bien ta rage dans ton message 🤣🤣🤣
Tu dois faire partie des gars qui enfilent des perles assurément 🤣🤣🤣
Donc oui, que ça te plaise ou pas c’est pareil, le nxt a super bien évolué, il est costaud, et les gars du club le test aussi, et contrairement à toi, ils donnent des conseil plutôt que d’être insultant derrière son écran comme un gogol 👍🏻
La bise 😘 |
Posté le: 12.10.2025, 20:21:10 Sujet du message: |
Si c'est du second degré ok ; dans le cas contraire, la modération devra sévir ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Ligue
Posté le: 12.10.2025, 20:23:11 Sujet du message: |
Du calme , le nxt une fois qu'on connaît ses travers et une excellente machine très agile... J'ai eu la chance d'avoir l'un des derniers châssis en 70 75 pour le 4S le châssis option donc qui a été l'équivalent en terme de rigidité d'un châssis compétition à partir de là tout a changé associé au fait que je connaissais le nxt depuis 2 ans avec ses trucs bizarres, il faut avouer qu'au firmament de sa mise au point ni de coller sévèrement au cul des tekno et autres kyosho ...
Associer à un équipementier électronique comme konnect purée, je peux vous dire qu'en accélération il en scotchait pas mal .
Après le RR Evo. Je dirais que c'est un mix entre le nxt qui fait rire tout le monde et quelque chose de bien. Ils ont corrigé quelques trucs qui étaient essentiel ce qu'il a fait remonter d'un cran. Par contre, c'est vrai qu'il reste encore du boulot sur plusieurs éléments afin d'atteindre pas le respect des meilleurs mais n'oublions pas qu'à la base c'est un rtr aux alentours de 500 € et ça personne à l'heure d'aujourd'hui n'est capable d'offrir une machine à ce tarif avec le même rapport qualité-prix personne quand tu vois que pour 100 €. De plus, tu as une espèce de sous merde de mp9 où il manque la moitié des pièces. Franchement mes respects hobbytech et mes respects à ces années envoyé avec le nxt .
Maintenant, ceci étant dit, il est clair que avec des run de 25 minutes sur des lipo de 6500 sachant que c'est ce que j'ai utilisé aussi. Effectivement on peut pas parler de rouler. C'est juste de la balade avec quelques petits sauts de lapin ici et là à désigner lumière de pouvoir permettre de juger un modèle sur cette base .
Le mot utilisisme doit rester avant tout un plaisir quelle que soit la machine quel que soit le tarif |
Posté le: 12.10.2025, 20:33:37 Sujet du message: |
Je suis très calme 👍🏻
La piste du club ne permet pas de faire des accélérations souvent, c'est d'ailleurs un peu frustrant, rien a voir par exemple avec la piste du bois de rose, qui est une véritable autoroute a côté. Les sauts de lapins, ben bien obligé, sinon on sort de la piste 🤣
Mais dans ce cas, vu que personne ne peut taper dans la gâchette mis a part sur la ligne droite, pourquoi ça perd des cardans ? Parce que des tourelles pliées hors option ou carbone, ça plie👍🏻
Et puis excusez moi tous, de débuter en TT et être enthousiasme, je n'ai pas votre niveau de pilote de formule un hein, et puis ça ne reste que du RC on se calme 🤣
l'extremisme de certains sérieux....juste hallucinant |
Posté le: 12.10.2025, 20:50:07 Sujet du message: |
La mise en garde est surtout pour @Binjam1 qui débarque comme un cheveu sur la soupe.
D'autant que certains l'ont vu rouler il y a deux semaines à la RCMag Cup 2025 à Sucy et ... beaucoup en ont perdu leurs bras niveaux comportement sur la piste même avec ses pneus loisirs et ses accus blettes.
L'autonomie c'est un autre problème mais pas de raison que ça consomme plus ou moins qu'une autre auto à l'électro sensiblement équivalente. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Ligue
Posté le: 12.10.2025, 20:53:13 Sujet du message: |
Exactement cela doit rester un plaisir. Quelle que soit la marque et quel que soit le terrain et pour ça je veux dire que le modélisme c'est la passion rêvée |
TomCat Expert*
Posté le: 13.10.2025, 01:12:14 Sujet du message: |
Binjam1 a écrit: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . |
Oullla
C'est quoi cette façon de parler ?
On peut insulter comme ça les gens ici ?
Les bras m'en tombent
Bon et bien ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais de ce forum ...
Bye. |
Posté le: 13.10.2025, 05:47:26 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | Binjam1 a écrit: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . |
Oullla
Bye. |
Je confirme que non on ne peut pas.
Je tiens à rappeler à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on est sur un forum sur internet que tout est permis. Il y a des règles et que le respect et la correction font parties de celles que je considère comme non négociables.
De plus nous sommes tous ici pour parler de notre passion commune pour, principalement, les voitures RC thermiques ou électriques. Peu importe la marque, le modèle ou l'échelle, on roule tous pour prendre du plaisir et échanger dans le respect. On peut débattre des qualités et des défauts de son auto ou de celle du copain mais en argumentant de manière constructive avec des explications techniques si on en a la possibilité, mais toujours avec respect.
On a aussi le droit de se tromper en répondant à une question, celui qui sait corrige poliment l'erreur mais encore dans le respect de chacun.
Bonne journée. |
Tofdart Ligue
Posté le: 13.10.2025, 07:17:18 Sujet du message: |
Oullla
Bye. |
N'ayez crainte, ce genre de chose arrive très rarement ici... Soyez toujours le bienvenu modeste fripouille 😄 .
C'est toujours que du bonheur ici |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 13.10.2025, 16:52:12 Sujet du message: |
Oullla
Bye. |
TomCat, ce n'est pas à toi de partir.
S'il y a quelqu'un à bannir du forum, nous le ferons. |
