TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 00:16:52 Sujet du message: Un autre Tuto pour un Passage Brushless sur STX |
Description du Projet :
- intégrer un Moteur Brushless 3650 standard dans un STX
- intégrer un ESC avec ventilateur (tuto avec le H-M 120A et le KONECT 60A)
- intégrer un récepteur séparé de l'ESC
- conserver la radiocommande Konect du STX
- conserver le capot et l'étanchéité du STX avec des découpes internes pour faire passer les fils
- ne pas faire de modif sur le chassis
- utiliser une batterie LiPO standard haute performance (2S et 80C ou 120C) de bonne capacité (3000mAh, 4200mAh, 5200mAh, ...)
/!\ le STX n'a pas de diff central ni de slipper, donc attention aux accels trop violentes pour la mécanique.
/!\ Update du projet avec 2 types d'ESC :
- le H-M
- le KONECT 60A
Etape n°1
Acheter le recepteur adapté à la télécommande KT3X du STX
En effet vous allez devoir retirer le combo 2 en 1 charbon (ESC + Recepteur)
Donc vous allez perdre le Recepteur
La télécommande actuelle est la KT3X
Le récepteur à acheter est le : KN-KR3X (20E)
Lien : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=5860
Etape n°2
Acheter un ESC
/!\ pour que cela rentre sans probleme, l'ESC devra mesurer 45mmx33mm
Un ESC de 50mm de long ne rentre pas : faites bien attention.
L'ESC 60A Konect 46mmx36mm est extêmement difficile à faire rentrer je vais y revenir
Ce controleur supporte le 2S et le 3S avec les moteur inférieurs à 3500KV
Acheter un Moteur 3650 (36mm de diametre et 50mm de long)
Mon conseil : restez en 2S
1/ le 3S est trop violent pour le STX vous risquez d'abimer les dentures
2/ le 3S c'est plus lourd et plus volumineux pour les batteries
3/ les batteries 3S coutent plus cher
Le moteur actuel du STX tourne +/- à 23.000tr/min
En 2S si on reste avec le meme pignon 17 il faut prendre à minima un moteur : 23000tr/8.2v = 3000KV
Si vous voulez les memes perfs de vitesse max en 2S avec le meme pignon il faut prendre un 3000/3500KV
Si vous voulez plus de Vitesse Maximale en 2S il faudra prendre un 4000KV ou un 4500KV
ou bien acheter un combo ESC + Moteur 3650 :
Les Combo Konect :
Exemple ce combo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=5979
Exemple ce combo : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=6043
Ces combo coutent 80E
Ils ont l'avantage d'avoir un tres bon ESC qui pilote très bien le moteur.
MAIS de gros inconvénients en terme de taille :
- j'ai un doute sur le fait que l'axe moteur me semble un peu long pour rentrer
- quand à l'ESC c'est une vrai galère pour le faire rentrer, le ventilateur et sa protection sont trop gros, il faut les démonter et trouver un moyen de les adapter sur le capot, mais c'est vraiment une tache difficile de faire entrer cet ESC dans le STX. Vous voilà prévenu, je ferai un addon si je trouve comment faire.
- enfin la connectique est XT60 et pas DEAN T donc adaptateur si vos batteries sont DEAN
Les Combo M-H :
Ce sont les combo "bleus"
Ils en existe de nombreux de 25A à 120A etanches ou non
- le controleur mesure 45mm*33mm donc tout petit
- les fils sont du bon coté contrairement au Konect
- ils sont tres faciles à intégrer dans le STX car tout petits
- les combo sont tres peu cher (de l'ordre de 40-50E)
Du coup j'ai pris un risque en prenant ce combo
Car il y a peu ou pas de support.
Celui que j'ai pris n'a que 2 fils sur le bouton ON/OFF : pas de fil blanc
Donc on ne peut pas utiliser le bouton ON/OFF pour le programmer
Et malheureusement mon ESC a un problème et n n'est compatible d'aucune carte de programmation (j'en ai testé 3)
Et par défaut le controle est ... pourri : à bas regime le moteur oscille (cogging) etc ... quand on veut démarrer si on met tres peu de gachette on entend les dents taper sans pouvoir faire tourner le moteur ... bref sans carte de programmation c'est une catastrophe et pire le frein est tellement fort qu'avec le STX c'est blocage des roues et risque de casse pignon.
Donc si vous en achetez un : prenez en un avec une carte de programmation
Exemple d'ESC H-M (celui ci n'a pas le fil blanc sur le bouton ON/OFF donc plutot prendre un avec le 3ieme fil sur le bouton ON/OFF) :
Etape n°3
Demontage du capot : environ 12 vis
N'oubliez pas la vis de la porte du compartiment batterie
Ensuite pour enlever le capot : il faut devisser le support de carrosserie sur la tourelle arrière (2 vis)
Demonatage du support moteur : 2 vis sous le chassis
Demontage de l'ESC : il est fixé avec du scotch double face
Prenez un tournevis plat et passez le sous l'ESC pour le Décoller
Démontage de la platine support sous l'ESC : 2 vis
Démontage du capot vide pour loger le récepteur : 2 vis
Résultat :
C'est dégoutant !!!!
Et on ne va pas travailler la dessus ... faux pas déconner non plus ...
Donc on asperge le RC de Muc OFF
on attend un peu
Et on souffle avec un souffleur
Et on recommence si ce n'est pas propre
SURTOUT PAS D'EAU !!!
Résultat :
Etape n°4
On demonte le moteur charbon de son support avec un tournevis Hexa 2mm (ou 2.5mm suivant ce que vous avez comme vis)
Ensuite 2 possibilités :
- on conserve le pignon du STX => on demonte le pignon du moteur charbon avec un tournevis Hexa 1.5mm : est ce qu'il tiendra le couple du nouveau moteur ?
- on achete un pignon acier (comme le Konect - Pignon moteur 48dp ø3,175mm 17 dents en acier) : attention à la couronne
On fixe le pignon sur le nouveau moteur avec un tournevis Hexa 1.5mm en mettant du frein filet Bleu si necessaire, si la vis est deja dure, pas la peine
(le bleu ça suffit, pas besoin de mettre du rouge)
Alors avant de le serrer : faire une simulation de placement avec le support pour identifier ou le visser
On fixe sans serrer trop fort le moteur sur son support.
Les fils d'alimentation doivent etre orientés vers le compartiment batterie
Ensuite on place moteur et support et on vérifie que les dents engrainent bien et qu'il y a un petit jeu quand on bouge la couronne (on doit sentir le jeu quand on bouge la couronne)
Quand on a trouvé la bonne position : on visse fort le moteur sur son support
Puis on visse le support au chassis (2 vis en dessous)
On peut mettre un peu de graisse sur le pignon/couronne
ps: mon conseil, comme pour les vis capot, changez ces vis par des vis inox à tete haute cylindrique, ça évitera de foirer les tetes, franchement c'est un petit investissement qui peut vraiment vous sauver.
On en est là : faites bien attention à ce que les fils d'alim du moteur partent vers le compartiment batterie, c'est important
Etape n°5
On connecte l'ESC au récepteur.
Si comme dans mon cas vous n'avez aucune doc et aucune modele voici comment il faut procéder :
- les fils blancs doivent etre coté antenne
- le servo doit etre sur le Channel 1
- l'ESC sur le Channel 2
Etape n°6
Connexion des 3 fils du moteur : si ça tourne à l'envers, inversez les 2 fils extérieurs (phases A et C) sans toucher au fil du milieu (phase B)
(nb : les couleurs sont pour illustration et n'ont aucune signification, ça varie d'un moteur et d'un ESC à l'autre, il s'agit juste de montrer qu'il y a 3 phases A B C à connecter)
Remontage de la platine sous l'ESC (2 vis)
Scotchage au double face de l'ESC
Alors dans le montage que je vous propose:
- l'alim sort par le trou de l'interrupteur ON/OFF
- le cablage est stocké dans le compartiment batterie
- le bouton ON/OFF sera aussi dans le compartiement batterie
- le recepteur est dans son logement
- la batterie sera dans un bac fixé sur le dessus du capot
On remet la porte du compartiment batterie à sa place
A noter que comme dans le montage j'ai un bac batterie au dessus de la porte.
La porte est juste posée, je ne remets pas la vis de la porte (c'est impossible avec le bac batterie), mais pas de probleme elle est dans ses axes platiques et les vis autour suffisent à la maintenir en place.
Exemple avec l'ESC H-M :
Exemple avec l'ESC KONECT 60A
Pour que l'ESC rentre il faut enlever la protection de ventilateur
Coller l'ESC complement vers l'intérieur
Visser le ventilateur avec juste 2 Vis sur le coté
Il faut aussi mettre les fils moteur vers l'avant
Et on met le bouton ON OFF dans le compartiment batterie
Et on fait sortir les cables d'ALIM sur le coté
Etape n°7
Il faut sortir son Dremel
Et mettre un outil de ponçage tres abrasif
et faire sauter les parois :
- Moteur/Compartiment batterie
- Moteur/ESC
Donc 2 parois à supprimer :
Pour le KONECT il va falloir en plus limer une partie de la paroie qui separe le compartiment batterie du compartiment servo pour que les 3 fils moteur passent
Etape n°8
On vérifie que ça ferme avec le capot decoupé
On plie bien les fils et on les fait passer comme il faut pour ne pas les abimer
Ensuite avant de revisser le capot
On perce le capot et on fixe à l'aide de 2 vis un compartiment batterie
(vis arriere, vis milieu et pour l'avant juste une pige car il n'y a pas la place de mettre un écrou )
Attention à ne pas toucher la tourelle arrière
Attention à le mettre le plus en arrière possible pour que la batterie ne touche pas la carro
/!\ avant de le fixer faites donc un test en le sanglant pour voir ou le fixer
Vous pouvez utiliser une sangle scratch tout autour du RC pour le faire tenir
Voir le topic (STX : fixer une grosse batterie) : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79560
Important de bien choisir sa batterie
Car à quoi bon mettre un Brushless et faire tout ça ... si c'est pour utiliser une batterie sous Dimensionnée comme la Konect 2600/15C ???
Donc une 3000mAh ou une 4200mAh en 50C ou 80C et en 2S sont un bon choix pour commencer : pas trop cher et pas trop lourdes et elles fournissent suffisamment de Amp pour le moteur. La Konect 2600mAh/15C : on oublie, au bout de 5min elle ne délivre plus que 30 Amp.
Montage final avec le H-M 120A :
Montage final avec le KONECT 60A :
Etape n°9
Appairez votre télécommande à l'ESC :
- telecommande OFF
- mettre le RC sous ALIM
- appuyer sur le bouton BIND de la telecommande
- restez le doigt sur le bouton BIND et allumez la télécommande
au bout de quelques secondes la diode du recepteur s'arrete de clignoter et c'est bon
Faire le neutre etc ... en suivant les recommandations de la doc de votre ESC
Tester doucement le RC :
- si vous entendez des dents sauter : c'est que le pignon est trop éloigné de la couronne
- si vous entendez des craquements et si le RC a du mal a se mettre en mouvement : c'est que le pignon est trop pres de la couronne, vous n'avez pas laissé assez de jeu
Vérifiez les températures moteur et ESC :
Si le moteur chauffe de trop , il faudra faire sauter les 3 tunnels au dessus du moteur pour l'aérer.
Pour ma part j'ai posé :
- une grille métal 1mm à l'avant du RC pour empecher les saleté de rentrer sous la carro
- une grille métal 1mm sur le ventilateur pour empecher que celui ci ne se salisse
Bilan : quand j'ouvre le capot , c'est propre dedans ... et je vous le conseil car c'est mieux pour la durabilité du ventilateur.
nb : vous remarquerez les vis inox tete haute, des que je devisse d'en profite pour remplacer les vis d'origine par des inox tete haute de 3mm, 2.5mm ou 2mm suivant les cas, ainsi je suis certain de ne pas foirer une vis, pour le capot par exemple c'est indispensable car on le devisse souvent. J'ai fait pareil pour le berceau de fixation moteur etc ...
Exemple :
Grille metal à l'avant du STX et sur le ventilateur (autre projet à base de moteur charbon mais c'est pareil)
Posté le: 28.08.2025, 10:07:21 Sujet du message: |
Vous n'avez pas pris un bien grand risque. Ce petit contrôleur est un MH si ma mémoire est bonne et on les retrouve sous pleins de marques différentes.
Ils sont très fiables en 2 ou 3S, mais je ne les utilise qu'en 2S. Ils sont parfait en 4x2 ou sur les auto vintages en raison de leur grande souplesse. Je conseil toutefois de prendre la carte de programmation que l'on trouve à environ 5 Euros sur un site Chinois bien connu. Cela permet de régler le sens de rotation du moteur si nécessaire, de retirer le frein auto et de d'augmenter la puissance de démarrage souvent régler très bas.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 11:20:34 Sujet du message: |
Cool !!!!
Merci de l'info
Je l'ai pris avec un 4600KV (l'ensemble pour 40E) donc je vais rester en 2S
Et comme dit pour le STX le 3S c'est trop de poids, trop de vitesse, trop cher etc ...
Je confirme que je n'aime ni le frein ni l'accel au démarrage : on a l'impression d'un escargot, c'est un comble pour un combo brushless ...
Une question : si je veux brancher une carte de programmation dessus
1/ je peux utiliser le cable du récepteur et brancher la carte de programmation dessus à la place du recepteur ?
2/ ou je dois ouvrir la protection plastique étanche car j'ai vu sur internet qu'il y a une prise cachée en dessous :
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 28.08.2025, 12:33:57 Sujet du message: |
Salut 😁
Wow sacré montage
Les explications avec les étapes au top aussi
Le stx ultimate est donc disponible , hâte d'avoir ton retour d'utilisation
Le montage est vraiment propre  |
Posté le: 28.08.2025, 13:57:51 Sujet du message: |
Alors, la sert à brancher un câble sensor, mais en fait c'est le talon d'Achille du contrôleur car en sensor le vario crame.
On le branche avec le câble destiné au récepteur.
Perso j'en possède un certain nombre tous en 120A, utilisés en 4x2 ou sur des anciennes et je n'ai jamais eu de problèmes avec ces petits contrôleurs en 2S sensorless. Avec les bons réglages, pour du loisir c'est vraiment pas mal au niveau rapport qualité prix.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 14:16:07 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Alors, la sert à brancher un câble sensor, mais en fait c'est le talon d'Achille du contrôleur car en sensor le vario crame.
Super !!!
Merci infiniment pour toutes ces info !!!
Le STX est un 4x4 mais c'est un petit 4x4 de 1.6kg donc pour ce HW ça passe tranquillement. Pas de chauffe, RAS.
Pour le démarrage, je vais faire ça alors car le démarrage ne me plait pas
J'ai vu dans la doc que le réglage par défaut est 4 sur 10
Peut etre qu'en mettant 8 par exemple ça sera mieux : faut que je teste. |
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 14:53:17 Sujet du message: |
Darkgam3rz a écrit: | Salut 😁
Wow sacré montage
Tu sais, le pire c'est que :
STX avec ESC cramé => j'ai du racheter un ESC 2/1 à 35E (avec les frais de port)
Or le combo coute 39E +20E d'emetteur ... donc 59E donc moins de 25E d'écart ...
De plus pour changer l'ESC il faut dessouder et ressouder les fils du moteur
Là rien de tout ça à faire, juste une petite decoupe interne d'un morceau de plastique et du double face.
Bref celui qui n'a pas de poste à souder a plus intéret à passer immédiatement sur du Brushless quand il a un probleme ESC ou moteur
Et s'il ne veut pas mettre un bac batterie, il n'a qu'à sangler sa batterie sur le capot
Bref honnêtement je regrette d'avoir racheté un ESC et de l'avoir changé ...
J'aurai du directement acheter un combo Brushless
En plus avec ça : plus de probleme de chauffe
Le moteur charbon du STX chauffe énormément. |
Posté le: 28.08.2025, 15:03:12 Sujet du message: |
Tout les charbons chauffent et avec les lipos, ceux ci s'usent assez rapidement.
Le Brushless avec des petits combo c'est l'idéal. Souvent je prend des 3100 ou 3300 KV en 2S notamment sur les anciennes pour sauvegarder les transmissions et c'est nickel.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 19:04:23 Sujet du message: |
Autre question stupide,
le moteur tourne à l'envers
J'ai eu beau changer le cablage des 3 fils d'alim ça n'a rien changé
Tu as ça toi aussi avec ce combo ?
Ou c'est juste moi ? |
Posté le: 28.08.2025, 20:08:49 Sujet du message: |
Alors en inversant les fils extérieurs, normalement on inversé le sens de rotation.
Après je n'ai pas la notice sous le nez, mais c'est dans la programmation en 1 ou en 2 si je me rappel bien.
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 20:21:20 Sujet du message: |
OK merci je vais retester alors
Peut etre que j'ai mal vu quand j'avais fait l'essai la semaine dernière ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6409 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.08.2025, 21:04:08 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | Autre question stupide,
J'ai eu beau changer le cablage des 3 fils d'alim ça n'a rien changé |
Faut changer que 2 fils sur un BL pour changer le sens de rotation.
Ou, selon, suivre le câblage A/B/C et modifier à la carte de prog. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.08.2025, 21:05:42 Sujet du message: |
Surtout les versions avec 17 fonctions réglables  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 28.08.2025, 23:21:59 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | TomCat a écrit: | Autre question stupide,
Ou, selon, suivre le câblage A/B/C et modifier à la carte de prog. |
Yep c'est ce que j'ai fait
Mais ça n'a rien changé
Mais je vais reessayer, peut etre que je me suis emmêlé les pinceaux ?
La carte de prog je ne l'ai pas, je l'ai commandée au cas ou je n'y arrive pas. |
Posté le: 29.08.2025, 06:59:33 Sujet du message: |
Possible
De base tu mets jaune avec jaune, bleu avec bleu et rouge avec rouge. Là normalement c'est le sens de rotation "standard" / antihoraire normalement encore appelé CCW counter clock wise.
Choisi un "couple" à garder tel que ; jaune/jaune par exemple.
Et tu mixes les rouges/bleus.
Au final ça donne rouge/bleu et bleu/rouge + jaune/jaune. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 29.08.2025, 11:47:48 Sujet du message: |
Sens de rotation
Bon c'était moi ...
J'ai refait un test en inversant les phases A et C et ...
Maintenant ça tourne dans le bon sens !!!
ps : pourtant c'est le premier essai que j'ai fait ??
Ben visiblement non j'ai du m’emmêler les pinceaux l'autre jour |
TomCat Ligue
Posté le: 29.08.2025, 21:42:15 Sujet du message: |
Merci Chef !!
Ca complete les vidéos
Et si ça peu aider des débutants comme moi à s'amuser à faire la modif : tant mieux
Car le RC c'est aussi ça : s'amuser à modifier ce que l'on achete |
TomCat Ligue
Posté le: 08.09.2025, 20:33:56 Sujet du message: |
Petit retour sur les ESC.
L'ESC M-H 120A que j'ai pris n'a pas de fil blanc sur le bouton ON/OFF et n'est compatible d'aucune cartre de programmation.
Il ne faut absolument pas en acheter un comme ça.
Vérifiez bien que vous avez un version avec 3 fils sur le bouton ON/OFF
En effet le controle moteur est par défaut pourri (oscillations, etc ...) et on ne peut rien faire si on ne peut pas le regprogrammer.
L'ESC 60A Konect est une galère sans nom à intégrer.
Il est trop gros et son système de ventilation ne peut pas rentrer telle que dans le STX, il faut le démonter etc ...
Je ferai un addon du tuto avec cet ESC quand j'aurai trouvé comment bien l'intégrer mais c'est vraiment une tache pas facile. |
Posté le: 08.09.2025, 20:50:39 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | L'ESC M-H 120A que j'ai pris n'a pas de fil blanc sur le bouton ON/OFF et n'est compatible d'aucune cartre de programmation.
En effet le controle moteur est par défaut pourri (oscillations, etc ...) et on ne peut rien faire si on ne peut pas le regprogrammer. |
Bah, il est compatible uniquement avec la carte qui va avec.
C'est celui que tu as mis en photo :
Alors en principe c'est ça qu'il faut en carte :
avec les 17 fonctions et ça se branche sur le câble à 3 fils qui va au récepteur
Attention au "bug" dessus à un moment : ça passe direct de 10 à 12 je crois mais la 12 c'est la 11, la 13 c'est la 12 etc ... y'a toujours le même binz depuis des lustres mais quand on connait, c'est ni-ckel. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 08.09.2025, 21:13:33 Sujet du message: |
Oui évidemment j'ai essayé avec cette carte de programmation.
Mais ça ne marche pas.
Les led ne font que d'aller de gauche à droite sans jamais se stopper
Bref il n'arrive pas à dialoguer avec l'ESC
Alors je me suis dit: bah je suis tombé sur une carte HS
Alors je l'ai renvoyé et j'en ai commandé une autre du meme type car c'est celle qui doit marcher avec.
Résultat : idem marche pas.
Ensuite j'ai essayé une autre carte qui marche aussi avec: idem ne marche pas.
Enfin j'ai vu qu'il existe plusieurs ESC de ce type.
Certains ont 3 fils sur le bouton ON/OFF et visiblement ceux ci sont programmables
D'autres comme celui que j'ai acheté n'ont pas le fil blanc sur le bouton ON/OFF et rien ne marche avec.
Et avec ces derniers quand on connecte l'ESC à la carte de programmation , les deux ne se synchronisent pas.
Posté le: 08.09.2025, 21:15:59 Sujet du message: |
Effectivement dans ce cas
Celuià 3 fils sur l'interrupteur c'est le clone du hobbywing de l'époque. A ne pas utiliser avec le câble sensor sinon grillade comme signifié par @Capitaine_Caverne. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
TomCat Ligue
Posté le: 08.09.2025, 21:19:21 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Effectivement dans ce cas
Celuià 3 fils sur l'interrupteur c'est le clone du hobbywing de l'époque. A ne pas utiliser avec le câble sensor sinon grillade comme signifié par @Capitaine_Caverne. |
C'est ça
Et moi je me suis fait avoir
Je n'ai pas vu qu'il y avait 2 versions ...
Et j'ai pris la mauvaise
D'où mon alerte : si vous prenez ça faites bien attention à ne pas faire la meme bétise que moi. |
Posté le: 09.09.2025, 08:49:57 Sujet du message: |
TomCat a écrit: | Subaroues a écrit: | Effectivement dans ce cas
C'est ça
Alors je possède une vingtaine de ses contrôleurs MH120 en deux ou trois fils sur l'inter sans distinctions et tous sont réglables avec la même carte. La différence c'est sur ceux en trois fils il semble que certaines fonctions soient accessibles avec l'inter.
Il faut juste faire attention à ne pas utiliser le sensor et utiliser le cordons destinés à récepteur pour brancher ce dernier sur la carte en faisant attention à la polarité de branchement indiquée sur la carte.
Seconde astuce, la fonction 11 n'existe pas sur la carte de prog et correspond à la fonction 12 sur celle-ci donc à partir de 10 on est décalé de un et il y a sur la carte une fonction 18 qui correspond à la 17 en réalité.
Cette dernière fonction permet de mettre du Darg Brake.
Les à-coups sont se règles avec la fonction 4 qui correspond au start mode en réalité. On à la même chose pour la marche arrière.
Ils sont indiqué pour 2 à 4 S mais il ne faut pas dépasser 3S sinon ça grille et en moteur rester entre 3650 et 3660.
Après vous pouvez aussi être tombé sur un variateur qui ne fonctionne pas, cela peut toujours arriver.
TomCat Ligue
Posté le: 09.09.2025, 13:00:56 Sujet du message: |
OK donc ça devrait quand meme marcher ???
Ben ecoute, j'ai bien fait attention à la polarité : ESC connecté à la carte avec son cable de connexion et fil blanc du bon coté (coté data) et fils noir et rouge coté +/-
ps: dans la version étanche le connecteur du sensor n'est pas accessible, il faut percer le plastique de protection pour cela, et le mien n'est pas percé.
J'ai acheté 2 cartes de programmation (celles recommandées : les toutes simples noires avec les 4 boutons) : aucune ne se connecte.
Au lieu de se figer les led defilent de gauche à droite sans jamais s'arreter
Tu peux appuyer sur les boutons : ça ne fait rien
Par contre l'ESC voit bien la carte car il s'arrete de chouiner quand on la branche
Du coup j'ai aussi testé avec une carte de programmation hobbywing pour voir car c'est sensé marcher avec aussi. Ben marche pas non plus.
Bref j'ai essayé 3 cartes et pas de connexion.
A la fin par dépit j'ai meme essayé de connecter le fil blanc à l'envers ...
au cas ou il y aurait une erreur , mais non marche pas mieux.
Donc :
- soit mon ESC est incompatible de toutes les cartes (version 120A etanche v2.3 avec 2 fils)
- soit mon ESC a un probleme
- soit les 3 cartes reçues sont défaillantes
Du coup j'ai abandonné et j'ai acheté un Konect 60A.
Car comme vous le dites, si on ne peut pas regler le start mode et le frein, malheureusement l'ESC est inutilisable : le démarrage est pénible etc ...
Posté le: 09.09.2025, 13:35:15 Sujet du message: |
Je pense que le vario à un souci.
Juste comme ça pour info, j'ai acheté un vieux Xerun 120 ampères et c'est très amusant de constater qu'ils sont absolument identiques. D'ailleurs sur ces Xerun, donc Hobbywing, il était déconseillé de brancher le capteur avec un moteur 4 pôles.
TomCat Ligue
Posté le: 09.09.2025, 13:50:01 Sujet du message: |
ah oui du coup ils sont identiques identiques
jusque dans les problemes
Bon de mon coté c'est dommage car pour le mettre dans le STX : c'est idéal
Il a la taille parfaite
Le Konect par contre c'est une autre histoire ...
Compliqué à rentrer celui là : les cables sont mal positionnés et il est plus gros
Je vais devoir faire un peu de rabotage interne
Par contre sans rien programmer, le résultat est deja franchement mieux. |
TomCat Ligue
Posté le: 13.09.2025, 17:49:17 Sujet du message: |
Et voilà une mise à jour pour montrer comment faire avec les 2 ESC :
- le H-M 120A
- le KONECT 60A / 300A
Avec un 4500KV + LiPO 120C + roues de buggy : le STX est une fusée.
nb : Ne vous fiez pas aux chiffres, je ne crois pas une seconde que le H-M 120A delivre plus d'Amp que le KONECT 60A.
Vu que le radiateur du KONECT est 2x plus gros et que son ventilateur est lui aussi bien plus gros, je ne vois pas comment le H-M ferait mieux.
Les seules raisons de prendre le H-M sont sa facilité d'intégration dans le STX et son prix, mais en terme de performance le KONECT est supérieur.
Meme sans reprogrammation le KONECT est parfait alors que le H-M il faut imperativement passer par la carte de programmation pour changer le punch qui est à 4 et qui ne permet pas de bouger la machine au démarrage.
Darkgam3rz Expert**
Posté le: 13.09.2025, 19:15:27 Sujet du message: |
Super!!!!
Ça va être une fusée 🚀
Hâte d’avoir des photos !!!!
Pas trop galère pour caser l’esc konect ? |
TomCat Ligue
Posté le: 13.09.2025, 20:40:45 Sujet du message: |
ahahaah si si très très très galère !!!
Franchement je suis content d'avoir pu le rentrer comme ça.
Au debut je pensais faire carrément autre chose de plus violent pour que ça rentre ... |
