RCmag :: Voir le sujet - Reglage Amortisseurs BXR S1
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
MrFusion
MessagePosté le: 31.07.2025, 10:19:09    Sujet du message: Reglage Amortisseurs BXR S1 Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'utilise deux BXR S1 pour mes enfants (version Kit) et je suis un peut embêté car je ne trouve pas de ressort d'amortisseurs autres que ceux fournit d'origine avec la voiture (les Blancs)
Ceux ci sont OK pour certaines surfaces mais bien trop mou pour de l'astro par exemple. J'ai déjà essayé d'en mettre d'autre (des Losi) mais le diamètre est un peu juste.
C'est dommage que Hobbytech ne propose rien à la vente pour changer un peu les réglages du châssis. La dureté des ressorts / les huiles c'est quand même un peu la base en réglage, je comprends que c'est avant tout du loisir mais quand même. Il y a bien des amortisseurs option avec 3 dureté de ressort mais c'est quand même un peu con de changer les amortos juste pour avoir accès d'autre ressorts.
Quelqu'un saurait si d'autre ressorts se monteraient bien sur les amortisseurs d'origine du BXR S1 ?
Les ressorts d'origine font 17 de diamètre interne et 45/60mm de long (AV/AR)
Merci d'avance !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
