RCmag :: Voir le sujet - Tag Jet / Robbe Geronimo - Offroad 1/10
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
silvertriple
MessagePosté le: 29.05.2025, 14:01:15    Sujet du message: Tag Jet / Robbe Geronimo - Offroad 1/10 Répondre en citant
Pendant la Montluçonnaise, mon ami Benoit a mis une boite avec quelques goodies dans le coffre de mon camion. J'étais au courant du NIB, mais je n'ai remarqué la machine assemblée que plus tard, et je n'ai vérifié le contenu qu'une fois arrivé à la maison.
Pour faire court, nous avons là un Tag Jet 1/10 NIB et un autre, assemblé. IL y a quelques différences entre les deux : le NIB a des pièces de châssis anodisés Or, alors qu'elles ne le sont pas sur l'autre. Cela peut être ou pas un Tag Jet, même si la décoration de la carrosserie semble indiquer un Tag Jet. Mais cela pourrait très bien être un Robbe Geronimo... Une chose manquante dans la boite NIB est la plaque d'autocollants avec le damier coloré (je suis 100% sûr que c'est un autocollant car c'est très clair sur la carrosserie de l'assemblé).
Le plan est de modéliser le châssis, réparer la voiture cassée pour la faire tourner (éventuellement avec quelques améliorations), et pour le NIB, je verrai plus tard si je l'assemble ou si je le garde en NIB (mais très clairement, ce type de NIB crie "Assemble moi, stp!" Smile )
silvertriple
MessagePosté le: 11.08.2025, 15:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il est temps de s'y mettre... J'ai démonté le chassis ce matin...
Il y a déjà quelques détails qui sont de clairs indices d'over engineering...
Quelques éléments semblent avoir été oubliés dans le design initial et ajoutés par la suite, comme la plaque utilisée pour fixer les bras supérieurs à l'arrière... Une fois en place, les vis qui fixent le couvercle supérieur de la gearbox sont difficilement accessible, mais cette pièce ne peut pas être montée après la mise en place du la partie supérieure de la gearbox...
Les courroies sont en MXL, et il y en a deux petites pour l'arrière et une grande pour l'avant...
Les différentiels ont un sous composant commun alors que les poulies différent entre l'avant et l'arrière...
Globalement, beaucoup de vis, et je suspecte le dessin d'avoir été repris globalement d'un 1/8 pour certaines parties...
Et comme d'habitude, des choses mal montées et des pièces abimées...
En tout cas, j'ai commencé à modéliser le sous assemblage de différentiel...
Un détail intéressant (dans le genre qui coute cher) : il y a un trou profond dans les coupelles de sorties de diff pour tenir un ressort...
(et oui, j'ai oublié de modéliser l'e-clip fixant le couple conique aux coupelles de sorties de diff)
Et voilà, ça commence...
MessagePosté le: 11.08.2025, 16:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
chouette et originale caisse OK!
silvertriple
MessagePosté le: 12.08.2025, 09:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le diff arrière est comple... La poulie est faite de deux pièces identique qui s'emboitent et se fixent au sous ensemble avec 6 vis (de 3 tailles différentes)... Le diff ne peut être remplis d'huile car non étanche. Seul de la graisse peut être utilisée.
Pour l'avant, le principe est le même avec une poulie moins large...
Les deux diffs ensemble...
Il reste alors la poulie central et la couronne...
Je devrai ajouter les courroies, mais en dehors de ça, c'est bien l'intégralité des pièces de transmission interne de cette voiture qui sont présentes sur cette image...
silvertriple
MessagePosté le: 13.08.2025, 18:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues avant et arrière ont vite été modélisées... Pas vraiment difficile. J'ai déjà vu ces jantes sur d'autres voitures, mais pas de Tag, SG ou Robbe... PB?
Ensuite il fut temps d'attaquer la gearbox arrière... J'ai commencé par modéliser la face moteur, et dérivé l'autre côté. Les pièces plastiques sont aussi dérivées de la plaque moteur. J'ai vérifié que ma plaque moteur était bonne avec un print rapide (A1 mini).
La tension des courroies arrière est gérée avec un excentrique: la cage de roulement du diff n'est pas centrée dans la pièce fixée sur la plaque, ce qui fait qu'elle agit comme excentrique...
MessagePosté le: 13.08.2025, 19:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le Tag, c'est une auto compliqué à faire marcher. Je crois qu'il y en a un très modifié qui a fais une finale A à un Euro mais en CF le seul que j'ai vu était vraiment en difficulté.
Pour le jantes, ça ressemble en effet à celle du mini Mustang, une autre voiture très compliqué à faire marcher.
Mais c'est une chouette trouvaille car il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Alfaccc
MessagePosté le: 13.08.2025, 20:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Pernice en 87 pour l'euro, mais ce n'était qu'une évolution du coyote SG(donc à cardan)
silvertriple
MessagePosté le: 14.08.2025, 12:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai modélisé la gearbox avant hier soir... Pas vraiment de complexité ici...
La tension de la courroie avant est gérée avec des slots dans les tours d'amortisseurs qui fixent la position de la gearbox sur le chasiss...
Sur les gearbox avant et arrière, il me restait un paramère à définir : la pente du pont supérieur. Je l'ai définie après avoir modélisé le pont supérieur. Une fois cela fait, c'était facile de définir la plaque chassis inférieure (qui est trop longue pour que je puisse la mesurer précisément, ce qui fait qu'il faut dériver cette longueur des éléments supérieurs). Note pour les débutants en CAD : mesurer et modéliser ce qu'il est possible de mesurer facilement d'abord, et définir par les éléments des autres pièces ce que l'on ne peut mesurer précisement sur la première).
silvertriple
MessagePosté le: 14.08.2025, 12:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il doit y avoir confusion avec la version dérivée du Coyote SG... Parce que celui-ci est plutôt très simple est bien pensé : il y a moyen qu'il marche pas mal...
silvertriple
MessagePosté le: 14.08.2025, 18:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du faire d'autres choses cet après midi, et cela s'est traduit par moins de temps à consacrer à faire progresser le modèle CAD...
Juste assez de temps pour ajouter quelques pièces... Supports de batterie et couvre courroies...
J'ai aussi ajouté le bumper
Dans la partie centrale, il manque encore :
- Supports carrosserie
- Supports servo de direction
- mécanisme de direction
- Support RX
C'est principalement des petites pièces facile à modéliser, donc cela ne devrait pas être long... Mais comme c'est des pièces simples, la motivation n'est pas là Smile
Ensuite il sera temps de travailler les bras de suspension et les hubs...
MessagePosté le: 15.08.2025, 04:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le Tag de l'Euro était sans doute issue du Coyote, mais la voiture qui roulait en CF était dans une version à courroie avec une configuration identique à celle ci et franchement ce ne marchait pas terrible. Le.pilote qui a roulé Yokomo par la suite a retrouvé un niveau de performance bien supérieure.
Il y a eu plein de voiture à l'époque qui avaient l'air sympa,.mais qui malheureusement sur la piste étaient loin de tenir leur promesses comme l'Electra par exemple,.mal amorti et à la transmission gourmande et fragile, le Mini Mustang solide mais qui tournait pas et avec un épuré de suspension mal pensée sans parler des MRX et autres Santana en dehors du 4x2 en grande partie développé par Patrice Bertin d'AB maquette dans le 12eme. Wink
silvertriple
MessagePosté le: 15.08.2025, 17:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques additions hier soir après mon dernier post...
Ensuite il est temps d'attaquer les suspension...
Et on commence par les bras inférieurs... Ils sont un poil compliqués et nécessitent de travailler en booléen (mais de loin pas les plus compliqués sur lesquels j'ai travaillé...
J'ai ajouté les billes pivots avant de les joindre au chassis... On peut noter que tout est montés sur des billes pivot... Certainement pas le plus économique en terme de poids, mais la précision peut y gagner...
Ensuite il était temps de s'attaquer aux bras supérieurs. Ils sont en 3 parties, avec deux moitié et un lien pour les accrocher, permettant de régler le carrossage facilement...Un set marqué avec des R, un autre est marqué avec un F. Et c'est là que commence le fun. Je suspecte un sens de l'humour particulier du dessinateur original, car le F va à l'arrière, tandis que le R va à l'avant... Et jusqu'à ce que j'ouvre le manuel du Tag Jet et celui du Geronimo, je pouvais encore penser que c'était une erreur du monteur original... Au final, pour cette voiture, R est pour Front et F pour Rear...
silvertriple
MessagePosté le: 16.08.2025, 19:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite vient le tour des hubs...
Et c'est là que la confusion commence... J'ai ajouté les joints à l'avant (deux points, c'est facile et ça fonctionne facilement). Lorsqu'on s'attaque à l'arrière, (con)fusion 360 a commencé à ne plus être d'accord avec le dessin...
Une double triangulation, c'est bien pour guider une voiture correctement... Mais quand il y a 3 points d'attache sur le hub, il faut qu'il soit alignés proprement...
Bon... Ils ne l'étaient pas, cela n'aidait certainement pas...
J'ai corrigé en mettant sur le compte d'une erreur de mesure (la différence était si petite que c'est tout à fait possible que mon triangle suppérieur ait été faux).
Cela n'est dans tout les cas parfait... Alors que le triangle est fait de 2 moitiés jointes par une tige filetée, il n'y a qu'une seule position ou le point d'attache supérieur du hub se trouve au bon endroit à la fois en x et Y à cause de l'angle de la tige filetée. Je comprends l'idée derrière cet angle : la volonté est de partitionner les forces sur les deux points d'attache au chassis. Cependant, cela rend le réglage du carrossage sur l'arrière inutile, et une voiture reposant sur la flexibilité des triangles arrière supérieurs pour fonctionner...
Cela fonctionnerai probablement mieux avec un point d'attache unique au chassis plutôt que deux, et quand bien même ce ne soit pas un angle droit, celui ci n'est vraiment pas loin, cela devrait donc fonctionner, et probablement mieux qu'avec les 3 points d'attaches...
Dans tout les cas, la conclusion c'est que nous avons là affaire à de l'over engineering Smile
silvertriple
MessagePosté le: 17.08.2025, 14:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
On va plus loin dans l'analyse... J'ai regardé les pièces du NIB, et apparemment la pièce qui sert de point de fixation au bras supérieur arrière n'est pas faite comme je le pensais initialement : très probablement faite par poinçonnage sur une presse hydraulique (les déformations autour des trous sont un indice clé en la matière). Ce n'est pas aussi précis que la CNC, et il est très possible que ce que je peux mesurer sur la pièce ne soit pas la valeur attendue par le dessinateur, ce qui peut aussi expliquer que cela n'est pas perpendiculaire...
J'ai ajouté les hubs et les roues. Il ne manque plus que les cardans, les amortisseur et les biellettes de direction...
En tout cas, je suis toujours pas décidé sur les bras de suspension arrière. Considérant que la plaque métal ne sera pas refaite, j'envisage de redessiner les bras de suspensions pour avoir les bon alignements et me donner des options... En réflechissant un peu plus, je pourrai même ajouter du pincement (spoiler : à l'origine, il n'y en a pas), et ce quand bien même je sache avec mon expérience des 44B que ce n'est absolument pas nécessaire pour qu'une voiture garde le cap...
silvertriple
MessagePosté le: 03.01.2026, 13:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin, j'ai modélisé les amortisseurs. Il y en a 4 identiques
Ce qu'il me reste à modéliser :
- Les supports de l'aileron
- L'aileron
- La Carrosserie
Le NIB que j'ai en main a un élément manquant : la feuille d'autocollants. Il y a juste une feuille d'autocollants Mantua Models dans la boite.
Le dessin de ces stickers est des plus simple, et de fait, il devrait être possible de les reproduire aisément à partir de quelques photos de la carrosserie décorée et quelques mesures des carrés et lignes sur l'aileron... Cela devrait être relativement simple et j'ai demandé à mon ami Johann s'il pouvait aider pour cela...
Dans tout les cas, je devrai être en mesure de reconstruire le non NIB très bientôt...
silvertriple
MessagePosté le: 04.01.2026, 11:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie a une structure relativement simple. Combiné à mes expériences précédentes avec du solide et du surfacique dans Fusion360, j'ai décidé d'une approche légèrement différente de mes carrosseries précédemment modélisées...
J'ai commencé par modéliser le moule, basé sur des mesures internes de la carrosserie.
Une fois fini, la commande shell ne fonctionne pas, et cela n'est pas gênant, parce ce que ce n'est pas ce que je voulais obtenir : mon moule est prêt.
Une fois le moule fait, il est en fait très simple d'obtenir une carrosserie de celui-ci. Supprimé la surface inférieure, et on obtient la surface inférieure de ma carrosserie.
Je l'ai épaissie par l'extérieur, et j'ai donc ma carrosserie!!!
Je dois encore la découper, mais je sais déjà qu'elle sera bien sur le châssis...
silvertriple
MessagePosté le: 04.01.2026, 14:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est découpée, et c'est maintenant parfait de ce côté là...
Aucune modification n'a été requise, la découpe faite suivant les plans de découpe de la carrosserie tombe parfaitement là où elle est supposée tomber Smile
Ajouté les amortisseurs ensuite... (con)fusion360 n'aime toujours pas quand il y a trop de joints dans un modèle donc l'ensemble n'est pas fonctionnel... Mais toutes les pièces sont incluses dans le modèle...
Il va maintenant être temps de penser aux prochaines étapes pour la voiture à reconstruire...
MessagePosté le: 04.01.2026, 14:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
quand cette voiture est sortie elle me tentait bien car vraiment differente OK!
silvertriple
MessagePosté le: 10.01.2026, 12:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
10 minutes auront suffit pour revoir l'aileron... En utilisant le même principe que pour la carrosserie, j'ai un aileron parfait...
Et bien que ces choses soient encore dispo chez Mantua Models, je peux faire un moule si bseoin...
Et comme cette approche ouvre de nouvelles possibilités, je crois que je peux reprendre les opérations sur la carrosserie manquant pour les 44B. La seconde itération était déjà bien meilleure, mais je crois que je peux faire mieux et ce sera l'un de mes prochains objectifs..
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
