RCmag :: Voir le sujet - Batteries NIMH
Batteries NIMH
matheo2204
MessagePosté le: 10.05.2025, 20:38:30    Sujet du message: Batteries NIMH Répondre en citant
Je possède une Traxxas e-revo 1/16 ancienne génération et j'ai récemment retrouvé des vielles batteries NIMH que j'avais. 5 batteries donc c'est pas rien Laughing
Mais quand je les mets en charge sur mon chargeur traxxas EZ PEAK DUAL, au bout de 2min il m'indique qu'ils sont chargés, mais bien évidemment aucune puissance ni autonomie.
Il y aurait-il un moyen de les sauver ? Merci d'avance pour vos réponses
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.05.2025, 20:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un ez peak dual live ?
Les nimh, je les ai toujours stocké chargée, le truc c'est que si elles sont resté à vide longtemps... 😵‍💫 Si tu as le modèle live fait une charge lente à 1A, si le chargeur veut pas charger puisqu'il croit quelles sont pleines, tente charge-decharge et après charge lente... Mais bon c'est chaud là quand même...
J'en avais oublié 3 dans mon garage, elles étaient HS, la nimh fonctionne a peut prêt, les lipos elles sont au recyclage (gonflée !)
Je ne sais pas si il y a la fonction décharge sur les chargeurs traxxas par contre (sans le truc live qui renvoie les infos et réglages sur un téléphone)
Alfaccc
MessagePosté le: 10.05.2025, 21:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus génèrent de faux delta peak qui abuse le chargeur, il faudrait charger en température, je pense que le chargeur ne permet pas ce genre de chose, reste donc la charge lente ou si le dp est réglable le régler plus haut.
matheo2204
MessagePosté le: 10.05.2025, 21:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde à ça merci pour vos réponse
Alfaccc
MessagePosté le: 10.05.2025, 21:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur c'est bien celui la ?
https://traxxas.com/sites/default/files/HKC14012-R02_2970-TraxxasID-Charger-INST-FR.pdf
matheo2204
MessagePosté le: 10.05.2025, 22:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui la, mais en dual avec deux entrées pour charger deux batteries en même temps. Mais sinon oui ce sont les mêmes fonctionnalités
MessagePosté le: 10.05.2025, 23:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y a de fortes chances que tes accus soient morts
des accus ni mh se stockent chargés ...et meme chargés l'autodecharge est assez importante pour vider les accus en quelques mois et generrer ..une inversion de polarité
tu peux essayer de les recuperer en tentant plusieurs cycles a basse intensité et en augmentant au fur et a mesure
croise les doigts que ca marche...sinon poubelle Embarassed Embarassed
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.05.2025, 04:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semblait avoir posé la question, j'ai dû faire une fausse manipulation
combien de temps le stockage ?
