ledave70 Découverte
Posté le: 10.05.2025, 13:38:40 Sujet du message: Ma voiture n'avance plus |
| Bonjour je suis débutant et possède un FTX Carnage 2.0 Truggy Tout Terrain Brushless 4WD 5539. Lors d'une session la voiture à fait un bruit de fortement, Les commandes gauche droite répondent, le moteur tourne mais la voiture n'avance pas. Pourriez vous m'aidez avant que je démonte tout est n'importe quoi. Merci |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 10.05.2025, 14:39:13 Sujet du message: |
Bonjour 😊
A vu de nez... La couronne si le moteur fait du bruit sans faire avancer la voiture
Regarde déjà si le moteur ne bouge pas, au cas où... La ftx6275 pour la ref, enfin si c'est bien la couronne. |
ledave70 Découverte
Posté le: 10.05.2025, 15:36:11 Sujet du message: |
| Bonjour, oui le moteur tourne. Et oui je pense que tu a raison pour la couronne. Je vais démonter sa.merci |
Posté le: 10.05.2025, 18:08:10 Sujet du message: |
N'hésite pas à nous faire un retour 👍🏻
Ça peut aider d'autres personnes 🤓 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7343 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.05.2025, 20:57:12 Sujet du message: |
Mouaip ; couronne ... ou juste pignon moteur desserré  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
ledave70 Découverte
Posté le: 11.06.2025, 03:46:48 Sujet du message: |
| Bonjour. Est-ce que si je remplace par la couronne ftx6392 et ftx 6393, c'est mieux? Ou y a t il d'autre modifications à faire? Merci |
Posté le: 11.06.2025, 08:33:55 Sujet du message: |
Les ref en question sont la couronne en plastique et le pignon en acier fritté semble t'il.
Avant de commander, il faut démonter pour s'assurer qu'il s'agit bien de cela. Donc, commencer par retirer le moteur pour voir comment est le pignon et la couronne. Ensuite, et bien il faut contrôler la transmission secondaire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres casse. Cela vous évitera de faire plusieurs commandes si il y a plus de casse que prévu.
ledave70 Découverte
Posté le: 11.06.2025, 09:44:47 Sujet du message: |
Lorsque j’ai acheté la voiture, un livret était fourni avec une vue éclatée des pièces d’origine : la référence FTX6275 pour la grande couronne, et FTX6278 pour celle qui sort du moteur.
J’avais également une feuille bleue présentant les options pour des pièces en métal, avec les références FTX6392 pour la grande couronne et FTX6393 pour la petite.
Ces pièces semblent avoir plus de dents et paraissent plus solide
Ma question est donc la suivante : ai-je raison de penser cela ? Et faut-il prévoir autre chose pour les utiliser ?
Merci d’avance. |
Posté le: 11.06.2025, 10:39:31 Sujet du message: |
Pour la couronne, en dehors du nombre de dents je ne vois pas de différences. En revanche le pignon semble être en laiton d'origine de une pignon en acier fritté sera en effet plus solide en théorie tout en restant doux.
Il est précisé que l'option est en 48 DP et rien pour l'origine, donc attention au différence de module.
ledave70 Découverte
Posté le: 11.06.2025, 11:57:10 Sujet du message: |
| OK.donc au final tu me conseil de prendre quelle référence. Cordialement |
Posté le: 11.06.2025, 14:17:47 Sujet du message: |
Alors dans la mesure ou la couronne est toujours en plastique, je ne conseil que de regarder ce qui est cassé, et ensuite, si le pignon est en laiton, de prendre les ou la pièce cassée + un pignon acier du même module que la couronne.
Posté le: 11.06.2025, 19:16:27 Sujet du message: |
Même réponse que l’autre jour, la réf 6275 🤪 |
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.06.2025, 19:56:55 Sujet du message: |
Commencé par regarder le serrage du pignon moteur, grand classique des ready to repair.  |
Lapounk Elite
ledave70 Découverte
Posté le: 16.07.2025, 05:14:14 Sujet du message: |
| Au final j'ai opté pour le changement avec FTX6392 et 6393. Petit session de 30 minutes ce week-end, tout ma l'air de bien fonctionner. Merci pour vos précieux conseils |
