Mikileaks Découverte
Posté le: 30.01.2025, 10:10:23 Sujet du message: Problème apairage telecommande et nouveau controleur |
Bonjour à tous, je me permet de poster ce sujet, car je viens de changer mon esc pour un qui supporte la 3s et ventilé. Le problème c est que sur l ancien esc il y avait un récepteur avec petite antenne. Sur le nouveau esc je ne sais pas si il est intégré ou pas, mais en tout cas il n y a pas d antenne visible. Hier soir j ai voulus faire un 1er essai en raccordant le moteur à l esc, mais les voyant de la télécommande clignote et l esc aussi. Je n ai pas eu le temps de raccorder le moteur de la direction, je ne sais pas si cela a une incidence sur l apairage telecommande et esc. Je ne sais pas comment faire pour que l esc.reconnaisse ma telecommande, est ce qu il faut un récepteur en plus, mais je ne vois pas où je pourrais le brancher. Merci pour vos réponses. Je vous poste les images du nouveau esc, de l ancien et de la télécommande.
Michael
[/img]https://ibb.co/HLjpK4P8[img][/img]
[img]https://ibb.co/p6nrRsBG[/img]
[img]https://ibb.co/q3pQXD8f[/img][img][/img] |
Posté le: 30.01.2025, 10:22:57 Sujet du message: |
Bienvenue su RCMag.
De ce que je comprends, vous aviez un système 2 en , à savoir la réception et la variation de puissance intégrée.
Il vous faut semble t'il si vous avez pris un contrôleur d'une autre marque changer également votre télécommande pour en prendre une équipée d'un récepteur.
Votre contrôleur est équipé d'un cordon identique à celui du servo qui vient se brancher sur la voix deux du récepteur. Le boitier qui est munie d'une antenne. Il faut aussi vérifier que votre servo est bien en trois fil pour pouvoir le brancher sur la voix une du récepteur. Si votre servo est en 5 fils, il faudra le changer également pour un trois fils.
Voilà, j'espère être compréhensible, cordialement. |
Posté le: 30.01.2025, 10:50:41 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse. Oui mon servo est bien en 3 fils, il est compatible avec le contrôleur. Donc je dois acheter un recepteur et dessus je connecte le servo moteur? Comme sur l image?
[img]https://ibb.co/0pnKKG3y[/img]
J avoue être perdu sur la marche à suivre. |
Posté le: 30.01.2025, 11:00:48 Sujet du message: |
| Mikileaks a écrit: | Merci pour votre réponse. Oui mon servo est bien en 3 fils, il est compatible avec le contrôleur. Donc je dois acheter un recepteur et dessus je connecte le servo moteur? Comme sur l image?
Non, il vous faut un système radio complet, émetteur et récepteur. Récepteur sur lequel vous pourrez branchez votre contrôleur (ESC) sur la voix 2 et votre servo sur la voix 1.
Posté le: 30.01.2025, 11:28:55 Sujet du message: |
| Très bien, je comprend mieux, merci à vous |
Posté le: 01.02.2025, 20:35:47 Sujet du message: |
| Bonsoir à tous, j ai une question par rapport mon servo, je voulais savoir de quelle manière il est alimenter, car en le branchant sur le recepteur je ne l alimente pas je pense, c est juste pour la communication radio non? |
Posté le: 01.02.2025, 21:14:55 Sujet du message: |
Si le servo est alimenté par le récepteur. Sur un cordon 3 fils, il y a un plus, un moins et le troisième fils est le signal.
Posté le: 01.02.2025, 21:43:14 Sujet du message: |
| Ah d accord, et le récepteur est alimenté par le fil venant de l esc? |
Posté le: 01.02.2025, 22:00:05 Sujet du message: |
Oui absolument.
Posté le: 01.02.2025, 22:02:06 Sujet du message: |
| Merci! |
