RCmag :: Voir le sujet - Ecrou de roues qui se desserrent
rv74
MessagePosté le: 26.01.2025, 07:59:06    Sujet du message: Ecrou de roues qui se desserrent Répondre en citant
Sur mon truggy 1/8e j'ai des élargisseurs de voie pour pouvoir monter d'autres jantes sinon les roues touchaient les triangles quand je tournais
Je serre les roues avec des écrous frein (écrou dentelé je crois que ça s'appelle) mais à chaque fois que je roule il y a toujours un écrou qui part et je perds une roue ?
Je comprends pas parce que ces écrous dentelé sont censés être fait pour ne pas se desserrer ?
Avez vous une solution ?
MessagePosté le: 26.01.2025, 09:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé un truc simple comme du fil téflon PTFE de plomberie sur le filet de la (les) fusée(s) ?
Pas forcemment celui de la photo, c'est juste pour le principe
rv74
MessagePosté le: 26.01.2025, 09:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas essayé mais c'est une bonne idée
J'ose pas y mettre du frein filet même léger
MessagePosté le: 26.01.2025, 09:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
En général j'évite le frein filet sur les éléments qui vont être montés/démontés régulièrement.
Après tu as quelques élargisseurs qui sont traité "tuflok" c'est le p'tit truc bleu qu'on voit souvent sur les mini-vis en informatique ou plus petit encore.
Avec ça, un écrou classique ne se desserre plus tout seul (comme les nylstop).
Traxxas fait ça par exemple. Ca fini évidemment par s'user au bout d'un moment ...
francky340
MessagePosté le: 26.01.2025, 18:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer les écrous de roues avid rc
https://www.avidrc.com/search/?s=AV1822&srsltid=AfmBOopXqaVsYc7Uwgn734PvDWoT5E_3VaWc3E62gQQKF9v8PWll1rz9
Il faut faire attention de ne pas trop serrer car la denture est agressive
Ils sont dispos dans un magasin en France
PRRACING PRS1 V4R
MessagePosté le: 28.01.2025, 12:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
avec des écrous borgne tu as une meilleur portée donc moins de risques
exemple : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_96&product_id=3723
tontonOlive
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait qu'un écrou se desserre dans ce cas précis provient du fait que ce type d'écrou (si j'ai bien le modèle en tête) se freine sur l'objet à serrer à savoir la jante.
Et si la jante bouge un tout petit peu sur son hexagone à cause d'une jeu excessif, progressivement avec le mouvement accel/decel, la jante desserre l'écrou.
En revanche, si le freinage est réalisé sur le filetage comme un nylstop ou avec du frein de filet liquide ou un écrou pincé, la jante peut éventuellement bouger et l'écrou non puisqu'il est bloqué sur le filetage. Mais à terme, la jante sera HS au niveau de l'hexagone.
A+ Olivier
rv74
MessagePosté le: 03.02.2025, 14:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive a écrit:
A+ Olivier
Merci de ton explication
En fait j'ai des écrous freins car ils ont dentelés
Ils ne sont pas lisse alors il me semble car ça s'appelle des écrous frein ?
boysdontcry
MessagePosté le: 03.02.2025, 19:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
C est un Hobao SST ton truggy
MessagePosté le: 04.02.2025, 08:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe chez un optionnel US un kit fusées écrous avec 2 pas inversé pour un coté, comme pour les pédales de vélo, le serrage se fait automatiquement à la rotation. Au démontage, surtout bien s'en souvenir.
Le pas à gauche est une des meilleurs solution pour éviter le desserrage.
Le ventilateur du célèbre flat twin AZAM des 2 CV est monté ainsi.
Elle est pas belle la vie?
tontonOlive
MessagePosté le: 04.02.2025, 11:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Dans tous les cas, cela s'appelle un écrou frein, la nuance étant la surface sur laquelle l'écrou est freiné.
Soit la jante et cela se desserre...
Soit le filetage et cela peut rester serré OK!
Comme le suggère Papymini, l'écrou avec un pas inversé est une aide précieuse pour éviter le desserrage en plus du frein.
Ne pas se tromper de côté au montage!!!
Les GMC des stocks de l'armée en 1985 étaient reconstruits pour pouvoir durer encore un peu et selon le stock, les moyeux se retrouvaient soit du bon côté soit du mauvais quel que soit le filetage inversé ou pas Mad
Il fallait donc vérifier le serrage des roues toutes les 100 bornes sous peine de voir un roue te dépasser Laughing C'est du vécu Exclamation
rv74
MessagePosté le: 29.03.2025, 16:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Merci pour ton message
Je reviens seulement maintenant car je n'avais pas roulé depuis avec la voiture et aujourd'hui j'ai de nouveau perdu 2 écrous à l'arrière
J'ai bien compris que l'écrou se serre sur la jante et c'est de la que viens le problème
Tu pense que si j'y mets un peu de frein filet je n'aurais trop de problème pour y dévisser et changer les roues ?
