jarvice Ligue
Posté le: 17.01.2025, 20:40:13 Sujet du message: Tamiya VQS 2020 " Vanquish" |
Bonjour a tous . Et bien voila , nouveau sujet , nouvelle voiture et oui, encore une Tamiya .
La voila donc la tamiya VQS 2020 , mais personnellement je l'appelle quand même Vanquish .
Pour résumer , pour moi le Graal reste la Tamiya Avante , cette voiture ma fait littéralement rêver quand j'était jeune . L'Avante était totalement inabordable pour un petit lycéen " en y réfléchissent bien , le Vanquish également " . Bref il y a quelque années , l'occasion ces présenté de pouvoir m'offrir mon Graal " une Avante en black Edition" , et la impossible a me resigné a enlever les pièces de leur support , le boitage est juste magnifique . Bon , la je raconte ma vie .
Pour faire simple , j'avais envie de monté un châssis de type Avante , et voila le Vanquish , pardon le VQS .
La famille s'agrandi .
Le Vanquish est sortie la même année que l'Avante en 1988 . Pour certain , une Avante du "pauvre" , mais quand on a dans ca famille l'Avante et l'Egress, ce que Tamiya avais de mieux a l'époque , le Vanquish n'était pas un model au rabé , mais une voiture performante des le départ et évolutive .
Pas d'option sur ce model . Seule le complément de roulement serra rajouté .
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6424 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.01.2025, 20:46:06 Sujet du message: |
Tu t'es fait plaiz niveau roulements ; le top de la crème
Pas mal aussi niveau modèle  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jarvice Ligue
Posté le: 17.01.2025, 20:57:23 Sujet du message: |
J'avoue . Kit complet , j'hésite a tout remplacé . |
Posté le: 17.01.2025, 21:00:07 Sujet du message: |
jarvice a écrit: | J'avoue . Kit complet , j'hésite a tout remplacé . |
N'hésite pas !
Sauf si c'est juste pour remplir les étagères 😅 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jarvice Ligue
Posté le: 18.01.2025, 20:36:01 Sujet du message: |
Et bien voila , début du montage .
Sachet A .
Montage de la cellule arrière et fixation du moteur .
Montage du diff a pignons droit " le même que celui de l'Avante " .
On commence a monté la transmission primaire .
Posté le: 18.01.2025, 21:11:38 Sujet du message: |
Tu testes bien sage niveau motorisation  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jarvice Ligue
Posté le: 18.01.2025, 21:19:38 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Tu testes bien sage niveau motorisation  |
Oui très très sage . Je ne pense pas qu'il reste .  |
jarvice Ligue
Posté le: 19.01.2025, 11:19:00 Sujet du message: |
Voila la suite avec le montage du diff central.
Et la gros problème , en serrant la vis de réglage , celle ci cassa net " et franchement je ne serrait pas fort ".
Problème réglé temporairement " je n'avais pas de tête BTR".
A ce stade ,j'ais remplacer touts les roulements par des model étanche .
La suite , montage de la transmission .
Le châssis plastique propre a ce model .
Et voila la fin du sachet A .
Place au sachet B
jarvice Ligue
Posté le: 19.01.2025, 18:46:26 Sujet du message: |
Montage des triangles arrière . La on monte littéralement un Egress .
Tamiya fourni des petit gabarit pour monté les rotules .
Une très belle mise a niveau avec des cardant a croisillon et des hexagone de roue en alu .
Montage des amortisseur jaune Tamiya .
Montage des biellettes supérieur .
La encore Tamiya fourni un gabarit pour réglé la Longueur des biellettes .
Voila la fin du sachet B .
A ce stade le montage est très plaisant mais bien plus long que la majorité des kits Tamiya "ces propre a tout les model de la famille Avante ". |
jarvice Ligue
Posté le: 25.01.2025, 10:44:38 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Week End pluvieux , on va terminé cette VQS .
Le sachet C .
Montage de la cellule avant. On commence par la transmission et sont diff a pignon droit " le même que l'arrière".
La transmission fini .
Pose des triangle inferieur .
La encore , cardant a croisillon .
Les très beau porte fusée en alu .
La encore Tamiya fourni une calle de réglage pour les biellettes .
Le train avant est bien plus complexe que sur d'autre modèle de la marque .
jarvice Ligue
Posté le: 25.01.2025, 18:53:46 Sujet du message: |
La suite avec les amortisseurs avant .
Par choc et barre anti roulie .
Voila la cellule avant fini .
On assemble le tout .
La platine supérieur .
Le sachet D .
La direction avec ca belle plaque en carbone .
La plaque pour la batterie .
Les jantes et les pneus . Tamiya fournie des mousses " non présente en 1988 " que j'ais installé .
Voila enfin le châssis sur ces roues .
jarvice Ligue
Posté le: 26.01.2025, 15:47:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Suite et fin du montage de ce Vanquish .
Installation du servo .
Tamiya fourni un petit correctif sur la longueur et le positionnement de la commande de direction .
Place a la carrosserie déjà peinte est découpé .
La planche de déco toujours a découpé .
En 1988 le contour de la verrière était a peindre , cette foi pas besoin on pose les déco .
Evert Edwards .
Et voila le résultat final .
Un montage vraiment sympa , plus complexe que d'autre mais vraiment plaisant . De belle pièces et des ajustement parfait , ces bien simple il n'y a pratiquement aucun jeu "oui sur du Tamiya " .
Merci d'avoir suivi ce montage . |
Lapounk Elite
Posté le: 27.01.2025, 07:21:45 Sujet du message: |
C'est direct Tam' qui fourni ces jantes ?
Parce qu'il y a leur équivalent sinon, en un peu plus costaud chez "JC Racing Products"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jarvice Ligue
Posté le: 27.01.2025, 08:03:08 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Top
Pas trop galéré pour la pose des autocollants vu la taille des latéraux  |
Non il sont en plusieurs parti . |
jarvice Ligue
Posté le: 27.01.2025, 08:04:16 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | C'est direct Tam' qui fourni ces jantes ?
Parce qu'il y a leur équivalent sinon, en un peu plus costaud chez "JC Racing Products"  |
Oui ce sont les jantes fourni par Tamiya . |
Lapounk Elite
Posté le: 27.01.2025, 21:49:27 Sujet du message: |
jarvice a écrit: | Lapounk a écrit: | Top
Ah d'accord  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
