RCmag :: Voir le sujet - Problème de charge accus
Clemcy72
MessagePosté le: 16.11.2024, 16:00:17    Sujet du message: Problème de charge accus Répondre en citant
J’ai une petite question
Je viens de brancher pour la première fois 2 lipos sur mon chargeur (Lipos neuves)
J’ai le message error cell qui s’affiche , du coup dans l’onglet batterie meter je me retrouve avec 2 cellules sur 4 à 0.
Que dois-je faire ??
Clem
Clemcy72
MessagePosté le: 16.11.2024, 16:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo des informations
Clem
francky340
MessagePosté le: 16.11.2024, 16:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
As tu bien choisit le type de batterie *lipo* 4s
Sur ton chargeur ?
Clemcy72
MessagePosté le: 16.11.2024, 17:29:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien évidemment
J’ai mis en balance et j’ai réglé à 6,5A et 14,8V pour une Lipo de 6500mha 15,2V et 140C
Clem
MessagePosté le: 16.11.2024, 18:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis me permettre je commencerai par les charger une à une. Pour une première fois.
Ensuite, je ne connais pas votre chargeur, mais vérifier le branchement de la prise d'équilibrage sur le chargeur. En cas de soucis de ce type avec des cellules à 0 je prend le voltage au voltmètre sur la prise d'équilibrage.
Cela ressemble quand même à un problème de branchement. Car un accu avec deux cellules mortes ça peut arriver, mais deux accus neufs avec le même problème, c'est assez peu probable quand même.
Cordialement
Clemcy72
MessagePosté le: 16.11.2024, 18:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c’est ce que je me dis aussi, étant donné que je suis novice en matière c’est peut être le pb mais ça me paraît correct car je vois pas comment les brancher autrement
Clem
MessagePosté le: 16.11.2024, 19:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un multimètre, vérifie la tension d'un pack entier via la grosse prise puis, via la petite prise d'équilibrage les 4 cellules indépendamment et donne nous les mesures.
Ça peut être des câbles dessoudés, mal serti ou un problème de chargeur ...
Clemcy72
MessagePosté le: 16.11.2024, 21:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois ça demain car j’ai pas de multimètre chez moi
Voici d’autre photos si ça peut aider
Clem
alien_life_form
MessagePosté le: 17.11.2024, 00:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
faux contact au niveau de la prise d’équilibrage, entre le charger et le cordon vers la plaque XH adapter.
Le chargeur a une prise JST XH et le cordon un connecteur flight power. Ce n'est pas compatible, le verrouillage empêche l'enfichage correct.
Pourtant ce chargeur est fourni d'origine avec ses XH adaptor 7S.
MessagePosté le: 17.11.2024, 11:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Mon camarade alien_life_form j'allais vous proposer de ne pas passer par les plaqettes et de vous brancher directement sur le chargeur.
Plus on a de cordons, de raccords et de prises et plus on risque d'avoir des soucis.
Pour exemple, j'ai des petites rallonge d'équillibrage pour faciliter le passage des câbles au niveau du sac de charge. J'ai été obliger d'en refaire un car j'avais de résultat plutôt incohérents sur mes accus.
Clemcy72
MessagePosté le: 18.11.2024, 14:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais faire cela pour info chargeur acheté d’occasion.
Je test mes adaptateur aujourd’hui ainsi que mes câbles pour être sur.
Merci pour les infos
Clem
Clemcy72
MessagePosté le: 18.11.2024, 22:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Re à tous,
Après mesure de mes adaptor XH les 2 on la même soudure défaillante à savoir la deuxième étrange.
Sinon j’ai branché mes 2 accus directement avec leur câble d’équilibrage sur le chargeur et la niquel.
Voici quelques photos :
Clem
MessagePosté le: 19.11.2024, 04:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins, ce n'est pas un problème de batterie ou de chargeur.
Comme @Capitaine_Caverne, une simple rallonge plutôt que ces plaquettes ... Ça coûte 3x rien.
