RCmag :: Voir le sujet - RUDDOG Racing RNX22.3 3.5cc Nitro Offroad Competition Moteur
philippe27
MessagePosté le: 02.08.2024, 14:24:30    Sujet du message: RUDDOG Racing RNX22.3 3.5cc Nitro Offroad Competition Moteur Répondre en citant
Toujours à la recherche d’amélioration, les ingénieurs à l’origine du moteur nitro RUDDOG RNX21.3 3.5 cc ont repris la base éprouvée et l’ont révisée à des points cruciaux afin de pouvoir offrir au client un moteur encore plus fiable, économique et puissant. Le RUDDOG Racing RNX22.3 est doté d’une nouvelle plaque d’extrémité qui, associée aux roulements à billes en céramique éprouvés, assure un canon plus lisse. Le vilebrequin est toujours revêtu de DLC et équilibré avec des masses en tungstène, mais a été redessiné pour améliorer la réactivité. Associé à un nouveau jeu d’engrenages à 3 canaux, le nouveau carter du moteur améliore le comportement d’écoulement dans les zones d’admission et d’échappement et fournit plus de couple sur toute la plage de régime. Le carburateur révisé assure un fonctionnement stable, fluide et économe en carburant. Comme pour son prédécesseur, la température de fonctionnement est maintenue dans la plage idéale par une tête de refroidissement pleine grandeur de couleur or.
Détails de l’équipement :
Tête de refroidissement extrême de taille standard pour une meilleure gestion de la chaleur
Carter d’arbre à cames spécialement développé pour des performances élevées et une faible consommation de carburant
Conception à 3+1 canaux pour un couple élevé, en particulier dans les basses et moyennes gammes
Vilebrequin équilibré en tungstène et revêtu de DLC
Roulement principal en céramique
Carburateur à 3 aiguilles
Inserts de carburateur de 6,0 mm et 6,5 mm
Comprend un sac de rangement avec insert en mousse
Spécifications:
Cylindrée : 3,49 cm³
Alésage : 16,27 mm
Course : 16,80 mm
Canaux : 3+1
Carburateur : Carburateur coulissant
Puissance : 2.68hp @ 34.000rpm
Plage de vitesse : 4 000 - 42 000 tr/min
Poids : 352g
Contenu de la livraison :
Moteur RNX22.3
Venturi 6,0 mm et 6,5 mm
Bougie P3
Sacoche moteur
