RCmag :: Voir le sujet - Bougie 1/8 ème
Bougie 1/8 ème
Neos
MessagePosté le: 11.01.2022, 15:26:58    Sujet du message: Bougie 1/8 ème Répondre en citant
Je sais que la question a déjà été poser mais je n'y comprend toujour rien avec toute les marque qui existe pour les bougies, je vien de faire le rodage de ma pirate 8.6 de chez T2m.
Et je n'arrive pas à savoir quelle bougie je dois acheter.
Koni1978
MessagePosté le: 11.01.2022, 15:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. En été quand il fait bien chaud tu descends en filament n°3 c'est bien. Et en hiver si il caille tu prends plus gros de la 5 , entre les deux tu peux mettre de la 4.
MessagePosté le: 11.01.2022, 16:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Au delà de ça il y'a plusieurs type de bougies !
Bougie conique à la base (sans joint).
Bougie droite (avec un joint cuivre).
Voit déjà en fonction de ce que tu as d'origine sur ton moteur. Après la marque ...
Et surtout @Neos :
N’hésite pas à feuilleter la >Charte de RCmag<, et te présenter dans la >section prévue à cette effet<.
