RCmag :: Voir le sujet - Appairage Casques communication Eartec UltraLite.
Maximax
MessagePosté le: 12.10.2020, 13:24:26    Sujet du message: Appairage Casques communication Eartec UltraLite. Répondre en citant
Bonjour à tous, de retour de course ce week-end, et vu les conditions particulières actuellement dues au Covid, nous avons décidé d'utiliser chacun notre casque perso (ayant une paire de casque chacun) .
L'avantage étant que chacun a son casque et est le seul à l'utiliser.
Voici donc la procédure pour appairer un casque "Master"(maître) et un " Remote"(esclave) .
On commence par la version HD des casques UltraLite :
1. Installez la batterie dans le casque "Master" et mettez l'interrupteur d'alimentation sur «ON». La LED bleue clignotera en bleu.
2. Appuyez sur le bouton de programmation (LED bleue) du "Master" à l'aide d'un tournevis par exemple et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La LED commencera à clignoter en bleu / rouge. Cela indique que le «Master» est prêt à être lié à un nouveau casque Ultralite"Remote".
3.Installez la batterie dans le casque UltraLite "Remote" et allumez le.
4. Sur le casque UltraLite "Remote", appuyez 3 fois sur la flèche du volume vers le BAS, puis maintenez enfoncée la flèche du volume vers le HAUT. Une fois que le voyant clignote en rouge / bleu, relâchez la flèche d'augmentation du volume.
5. Le processus d'appairage peut durer de 5 à 30 secondes. Lorsque le casque Ultralite "Master" se connecte au casque UltraLite "Remote", le voyant clignote deux fois rapidement, puis devient bleu fixe. Le casque " Master" passera d'une LED clignotante à une LED fixe. Lorsque les deux voyants sont bleu fixe, les deux casques sont liés entre eux.
Pour programmer des casques UltraLite " Remote"supplémentaires, appuyez sur le bouton de programmation du «Master» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter en bleu / rouge, puis répétez les étapes 3,4 et 5 sur chaque casque à appairer.
* Chaque casque "Master" peut avoir un maximum de 4 UltraLite couplés.
Cette procédure est valable pour les casques Eartec UltraLite dits "HD" (Vous pouvez voir si vous avez les HD ou les plus anciens en regardant sur l'étiquette sous le serre tête du casque, repris sur la référence même du casque) .
Pour les versions antérieures de casques (non HD) la procédure diffère un peu, la voici :
3.Appuyez ensuite 7 fois sur le bouton bleu, la LED clignote Bleu,le «Master» est prêt à être lié à un nouveau casque Ultralite"Remote".
4.Installez la batterie dans le casque UltraLite "Remote" et allumez le.
5.Appuyez 5 secondes sur la LED bleue du casque UltraLite "Master".
6. Sur le casque UltraLite "Remote", appuyez 3 fois sur la flèche du volume vers le BAS, puis maintenez enfoncée la flèche du volume vers le HAUT . Une fois que le voyant s'allume au bleu (fixe) relâchez la flèche d'augmentation du volume.
6. Pour programmer des casques UltraLite " Remote"supplémentaires, appuyez sur le bouton de programmation du «Master» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes puis appuyer 7 fois sur la LED bleue, puis répétez les étapes 4,5 et 6 sur chaque casque à appairer.
Voilà , en espérant que cela puisse vous aider.
Ussac Buggy Correze Ligue 14
