RCmag :: Voir le sujet - Jq eblack ou sworkz s35-3E
cyrillus1869
MessagePosté le: 15.09.2019, 21:19:20    Sujet du message: Jq eblack ou sworkz s35-3E Répondre en citant
j'hésite entre ces 2 modèles, j'aurais aimé avoir un retour sur la fiabilité, et sur les points forts et les points négatifs de ces 2 voitures.
Merci pour vos réponses
francky340
MessagePosté le: 17.09.2019, 16:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais te donner mon avis à propos de la Grey qui est très proche de la E-Black
Fiabilité au top, après environ 5h de roulage, j'ai démonté le châssis et je n'ai trouvé que l’aileron de cassé, malgré pas mal de cascades. Laughing
Points forts :
Facile à piloter, la voiture a du train avant, elle pardonne pas mal d’erreur OK!
Facile d'entretien
Peu d'option a acheter pour que la voiture soit performante
Il y a un magasin en France
(Pour la Grey) le prix Bravo!
Points négatifs :
La durée de vie de l'aileron JQ
Il faut faire quelques modifications à cause d’erreurs de conception, mais rien de grave.
Pas d’accès rapide aux diffs avant et arrière comme sur les châssis récents d’autres marques
Il manque quelques infos dans la notice, comme mettre du frein filet sur certaines vis.
C'est assez surprenant mais peu de support de la part de JQ qui déteste le TT 1/8 Brushless (heureusement il y a pas mal d'infos et d'aide sur le groupe Facebook JQ France)
Le châssis qui sera très difficile à revendre, si tu aimes changer souvent de châssis
Je suis content de mon achat, je passe enfin plus de temps à rouler, qu'à mécaniser.
J’ai repris gout à rouler en TT 1/8 C'est la Fête
La meilleur solution pour toi serait d'essayer les deux châssis pour voir celui avec lequel tu te sent le plus à l'aise car c'est cela le plus important Wink
ced59
MessagePosté le: 17.09.2019, 17:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais te donner mon avis sur le sworks car bien entendu je roule avec et le jq je connait pas .
Je l'utilise depuis sa sortie et depyis sworks a mis dans les nouveaux kits ce qui posé problème niveau fiabilité.
C'était le passage de petit a grand roulement dans les cellules et pour les roulements de roue ceux dorigine une fois qui auront une paire de pac je conseille de passer avec les plus gros roulements.
Sinon de boite elle est deja bien équipé.
La mienne a la transmition d'origine je ne compte plus les packs et ras .
Mon chassis va rempiler pour 2020.
Sur de gros choc je dirais que cest un char car a part plier le cardan central ou ceux des roues cest tous ce que jai abîmer.
Niveau prix et des pièces c'est vraiment attractifs depuis les options ou les nouveautés ce monte a merveille sur les chassis un peu plus vieux pas besoin de changer la mise a jour ce monte son problème.
