JBt25 Découverte
Posté le: 28.05.2018, 20:51:25 Sujet du message: Phénomène bizarre... |
Je fini d’assembler mon MBx8 et je remarque qu’en tournant la direction, cela entraîne les cardans avant lorsqu’ils sont dans une certaine position. Y a t’il un problème ? Les nouveaux cardans sont ils la cause ? Pas ce phénomène sur la 6.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci  |
Erwan78 Expert**
Posté le: 28.05.2018, 21:07:51 Sujet du message: |
Salut Jbt25,
Alors pourrais tu prendre en photo cette fameuse position, j'ai tenté de reproduire ton phénomène, et hormis le faite que ça bouge effectivement légèrement ce qui est normal, ça ne bouge pas non plus de la a faire tourner la noix de diffs.
Donc je veux bien une photo stp 😊
Bonne soirée 👍😎 |
JBt25 Découverte
Posté le: 28.05.2018, 21:16:47 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Je peux te l’envoyer en direct sur ta boîte mail ou tu préfère par le forum ? Parce que par le forum j’ignore comment on fait
Merci pour ton aide [/url] |
Erwan78 Expert**
Posté le: 28.05.2018, 21:18:54 Sujet du message: |
Envoi la moi par mail, je te le MP, et je la post sur le forum pour toi 👍😎 |
Erwan78 Expert**
Posté le: 28.05.2018, 21:45:03 Sujet du message: |
Voila les photos :
Image 1 :
Image 2 :
Alors pour ma part j'ai mis mes cardans dans la même situation que toi, et a part faire pivoter la noix de diff légèrement, il n'y a rien d'anormal.
le petit pivotement est du au frottement.
Et au vue des photos, pour moi ton montage est correct. je pense qu'il faut que tu roules avec et le phénomène va partir une fois que tout sera en place. |
JBt25 Découverte
Posté le: 28.05.2018, 22:23:54 Sujet du message: Résolu |
Problème résolu ! Erreur de montage sur le corp de cardan dans la fusée droite... Je n’avais pas passé la goupille dans le trou oblong d’où le blocage
Merci pour ta dispo Erwan  |
Erwan78 Expert**
Posté le: 28.05.2018, 22:25:37 Sujet du message: |
Super 👍😎😎
De rien, il y a pas de soucis 😊😊😊 |
Posté le: 28.05.2018, 22:29:11 Sujet du message: |
 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
AlexisMbX Expert**
Posté le: 28.05.2018, 23:33:20 Sujet du message: |
j'ai cherché, et je n'ai toujours pas compris ton problème, mais cela a l'air réglé  _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
Posté le: 29.05.2018, 12:18:53 Sujet du message: |
AlexisMbX a écrit: | j'ai cherché, et je n'ai toujours pas compris ton problème, mais cela a l'air réglé  |
Il avait mit la goupille du cardan cvd dans le mauvais trou sur la fusée, du coup, le cardan ne rentre pas à fond dans le roulement  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 29.05.2018, 13:52:22 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | AlexisMbX a écrit: | j'ai cherché, et je n'ai toujours pas compris ton problème, mais cela a l'air réglé  |
Il avait mit la goupille du cardan cvd dans le mauvais trou sur la fusée, du coup, le cardan ne rentre pas à fond dans le roulement  |
Dans le mauvais trou sur la fusée ????
Tout les trous sur le cardans pour la goupille sont les mêmes ..
D'ailleurs quand tu changes la goupille , faut changer de trou aussi
J'avoue que j'ai du mal a comprendre aussi .. mais si le problème est réglé tant mieux  |
Posté le: 29.05.2018, 13:53:37 Sujet du message: |
Une histoire de trous c’est toujours casse coui..  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.05.2018, 13:55:57 Sujet du message: |
Il c est trompé dans la petite rotules, il a du insérer la goupille dans le trous ou il y a un filetage. |
Posté le: 30.05.2018, 20:05:03 Sujet du message: |
Erwan78 a écrit: | Il c est trompé dans la petite rotules, il a du insérer la goupille dans le trous ou il y a un filetage. |
ahhh  |
