Marc Découverte
Posté le: 19.06.2017, 15:44:29 Sujet du message: Reperser un aileron |
Sur les set up des HB E817 ou D817 par xemple, on retrouve souvent des ailerons Kyosho. Mais pour les fixer il faut reperser les trous de fixation. Il faut faire ca comment pour ne pas endommager l'aileron? merci pour votre aide. |
Posté le: 19.06.2017, 17:37:11 Sujet du message: |
Salut, avec un alésoir c'est très bien ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Marc Découverte
Posté le: 19.06.2017, 18:04:09 Sujet du message: |
un alésoir droit? |
Posté le: 19.06.2017, 18:14:33 Sujet du message: |
Conique comme celui-ci
![](http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/19/170619073753217336.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Marc Découverte
Posté le: 19.06.2017, 18:30:02 Sujet du message: |
mais quand le trou existant et le nouveau trou n'ont pas le même centre c est la mon probléme. Je dois faite commet alors? |
Posté le: 19.06.2017, 18:35:14 Sujet du message: |
Tu mesures axe a axe des trous support aileron et tu reportes ça sur ton aileron .
Tu as un gabarit derrière l'aileron avec des petites lignes normalement.
Sinon tu traces le milieu et ensuite tu fais moitié / moitié
Tu fais dépasser légèrement ton aileron côté moteur pour couvrir le support . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Marc Découverte
Posté le: 19.06.2017, 18:55:01 Sujet du message: |
L'aileron a un trou de diametre 10mm, j'ai besoin d un trou de diametre 6mm qui a un centre a 4mm du trou de 10mm. Au centre du trou de 6mm je n'ai pas de matiere pour postionner l'alésoir. Merci pour votre aide, mon histoire est pas simple. |
Bart40 Ligue
Posté le: 19.06.2017, 19:48:05 Sujet du message: |
La modif se fait plus facilement à la dremel car en effet l'entraxe du HB est plus grand.
De plus il te faudra aussi faire sauter l'épaulement des trous d'origine et utiliser les rondelles alu d'origine HB pour visser le tout. |
Marc Découverte
Posté le: 20.06.2017, 06:08:10 Sujet du message: |
ok, donc a la dremel pour les trous. Et pour faire sauter l'épaulement aussi a la dremel? |
Marc Découverte
Posté le: 21.06.2017, 10:05:55 Sujet du message: |
Y a t'il une idee? Merci |
Posté le: 21.06.2017, 11:12:34 Sujet du message: |
Marc a écrit: | Y a t'il une idee? Merci |
garde ton aileron HB ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 21.06.2017, 11:14:12 Sujet du message: |
Salut Marc,
voici mon mode opératoire: pour faire sauter l'épaulement je le fait au cutteur, et je déplace le trou a la dremel, puis je comble l'ancien trou avec des morceaux de plastique colle a la cyanno. Cela évite que sur des choc l'aileron ne bouge
Chris _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 21.06.2017, 12:10:25 Sujet du message: |
J'ai pas eu besoin de repercer pour mettre un aileron kyosho sur mon HB.
Juste plier légèrement le support. _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
ben44 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1117.gif)
