RCmag :: Voir le sujet - Reperser un aileron
Reperser un aileron
Marc
MessagePosté le: 19.06.2017, 15:44:29    Sujet du message: Reperser un aileron Répondre en citant
Sur les set up des HB E817 ou D817 par xemple, on retrouve souvent des ailerons Kyosho. Mais pour les fixer il faut reperser les trous de fixation. Il faut faire ca comment pour ne pas endommager l'aileron? merci pour votre aide.
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 17:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, avec un alésoir c'est très bien OK!
Aller le stade !!!
Marc
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
un alésoir droit?
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Conique comme celui-ci
Aller le stade !!!
Marc
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
mais quand le trou existant et le nouveau trou n'ont pas le même centre c est la mon probléme. Je dois faite commet alors?
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mesures axe a axe des trous support aileron et tu reportes ça sur ton aileron .
Tu as un gabarit derrière l'aileron avec des petites lignes normalement.
Sinon tu traces le milieu et ensuite tu fais moitié / moitié OK!
Tu fais dépasser légèrement ton aileron côté moteur pour couvrir le support .
Aller le stade !!!
Marc
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron a un trou de diametre 10mm, j'ai besoin d un trou de diametre 6mm qui a un centre a 4mm du trou de 10mm. Au centre du trou de 6mm je n'ai pas de matiere pour postionner l'alésoir. Merci pour votre aide, mon histoire est pas simple.
Bart40
MessagePosté le: 19.06.2017, 19:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
La modif se fait plus facilement à la dremel car en effet l'entraxe du HB est plus grand.
De plus il te faudra aussi faire sauter l'épaulement des trous d'origine et utiliser les rondelles alu d'origine HB pour visser le tout.
Marc
MessagePosté le: 20.06.2017, 06:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc a la dremel pour les trous. Et pour faire sauter l'épaulement aussi a la dremel?
Marc
MessagePosté le: 21.06.2017, 10:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il une idee? Merci
MessagePosté le: 21.06.2017, 11:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
garde ton aileron HB Idea Idea
Bobol
MessagePosté le: 21.06.2017, 11:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
voici mon mode opératoire: pour faire sauter l'épaulement je le fait au cutteur, et je déplace le trou a la dremel, puis je comble l'ancien trou avec des morceaux de plastique colle a la cyanno. Cela évite que sur des choc l'aileron ne bouge
Chris
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
jb13
MessagePosté le: 21.06.2017, 12:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas eu besoin de repercer pour mettre un aileron kyosho sur mon HB.
Juste plier légèrement le support.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
ben44
MessagePosté le: 21.06.2017, 14:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ailerons Kyosho il faut ceux du TKI 3 et pas du 4 l'entraxe n'est pas le meme.
Je monte sans problème ceux du 3 que tu peux trouver ici
https://ybsrc.com/tout-terrain-18/3671-kyosho-aileron-18-nylon-noir-mp9.html
www.ybsrc.com
