RCmag :: Voir le sujet - problème d'équilibrage chargeur t2m wizard x6s 80w
nico-68
MessagePosté le: 19.04.2017, 12:59:54    Sujet du message: problème d'équilibrage chargeur t2m wizard x6s 80w Répondre en citant
sur mon chargeur t2m wizard x6s 80w , le chargement en mode balance ne se fait plus correctement, je suis entrain de refaire un test et le chargeur indique 4,20 au premier élément et 4,15 au deuxième élément, ça à l'air de charger mais cela prend beaucoup plus de temps que d'habitude et auparavant les charges que j'effectuai toujours en mode lipo balance se faisait de manière plus progressive , je veux dire que les 2 élément évoluai ensemble à 0,01 ou 0,02 près.
si quelqu'un a un idée d'ou le problème peux venir, sachant que ça le fait sur les 5 lipo 2s que je possède donc je pense plus à un problème qui viendrait du chargeur.
MessagePosté le: 19.04.2017, 14:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre regarder vers les prises equilibrage chargeur/accus
si les valeurs sont constantes sur tous les accus , c'est peut etre le chargeur
a essayer avec des accus 4S pour voir si c'est pareil
sans voir ....difficile de donner une cause precise
nico-68
MessagePosté le: 20.04.2017, 15:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu
enfait ça a empiré et a un moment je branche ma lipo pour vérifier qu'elle est bien chargé et la j'ai eu peur , les valeur indiqué était de 0.00 pour la première cellule et 4.89 pour la deuxième.
enfait j'ai des accu ou le cable est démontable et j'en ai un qui sert uniquement pour la charge et la petite fiche qui se met au milieu pour l'équilibrage était dessouder mais la petite gaine thermo cachait ce défaut .
soudure de la fiche et tout est rentré dans l'ordre.
ce petit fil est vraiment trop fin et trop fragile, la prochaine fois je verrai pour en prendre un ou ce fil est plus épais
