RCmag :: Voir le sujet - Conseils sur viscosité des huiles et difs pour FG LEOPARD1/5
Claudio71
MessagePosté le: 23.11.2016, 08:51:19    Sujet du message: Conseils sur viscosité des huiles et difs pour FG LEOPARD1/5 Répondre en citant
Bjr, je remets en état un FG LEOPARD 4X4 535 TT 1/5 qu un gros naze m a vendu d occasion et qui ne l entretenait pas!j ai demonté entièrement le châssis hier soir.
Pouvez-vous svp me dire quelles sont les indices de viscosité à mettre dansl es dif av et ar et dans les amortisseurs pour un usage sur piste mixte en terre,astro, pavés avec des sauts et récente donc pas de gros trous........
Merci pour votre aide !
Spt
Claudio 71
fcjm78
MessagePosté le: 23.11.2016, 10:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu as un mp
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
davrace
MessagePosté le: 23.11.2016, 11:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut
les diff FG ne se règlent pas par la viscosité des huiles ou graisses silicone , et ne sont pas remplis comme les diff de 1/8, les noix de cardans sorte sans démontage
beaucoup de graisse font donc l'affaire mais fg prévoit une graisse assez collante pour les pignons internes et une graisse plus classique sur les cages à aiguilles ( entrée des noix de cardans)
pour les amortos entre 800 et 1000 du devrais être pas mal
Claudio71
MessagePosté le: 23.11.2016, 13:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK ! Mais qd tu dis graisse c est de la graisse mécanique?
Je vais les démonter car j ai complètement desossé le châssis tant qu on y est... Faut les refaire souvent sinon?
Faut il graisser les noix de cardans qui sont ds les soufflets?
Merci Spt
Claudio 71
MessagePosté le: 24.11.2016, 09:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas la notice sur le site FG ? ce doit etre indiqué Idea
Claudio71
MessagePosté le: 24.11.2016, 09:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon non le vendeur ne l avait pas.... En même temps vu l entretien du châssis c est peut être pour ça ou il n en avait pas besoin ! Mdr
Ok merci
Claudio 71
