RCmag :: Voir le sujet - Losi 4.0 e passage du câble contrôleur
lapointe40
MessagePosté le: 16.10.2016, 05:17:15    Sujet du message: Losi 4.0 e passage du câble contrôleur Répondre en citant
j'ai quasiment terminé le montage de mon châssis. Cependant je ne vois pas où passer le câble du contrôleur vers le boitier radio quand on le monte en position arrière.
J'ai bien vu que certain le font passer sous l'accus mais cela ne risque pas de l’abîmer ?
RCM-X
https://www.youtube.com/channel/UCJCMaZSrkZDMhLioKl-LjCA
https://www.facebook.com/rcmxmontdemarsan
Jacke
MessagePosté le: 16.10.2016, 06:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que les constructeurs de châssis ne montent jamais l'electronique sur leur voiture.
Sur ma voiture, je passe sous le support d'accus, et pour entrer dans la boite radio il faut la perforer afin de pouvoir procéder à l'installation du récepteur.
Pour ma part j'ai un vario Hobbywing, le câble est long, pour se raccorder au RX, j'ai rencontrer des varios ou le câble est très court.
Le modélisme a des progrès à faire.
lapointe40
MessagePosté le: 16.10.2016, 06:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau. Tu n'as pas peur que le câble se cisaillent sur les arrêtes entre les parties molles sous l'accus ?
RCM-X
Darkmo2
MessagePosté le: 16.10.2016, 09:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
je passes aussi sous le support accus sur un vieux losi, pour protéger le câble du contro je met de la gaine thermo sur toute la longueur.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
lapointe40
MessagePosté le: 16.10.2016, 17:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai suivi vos conseils OK! je l'ai fait passer verticalement sur le bord du casier et protégé par un velcro autocollant.
Merci bien Smile
RCM-X
