Posté le: 19.05.2016, 20:55:18 Sujet du message: réglage de base carbu O.S
J'ai refait mon moteur The Engine (O.S rebadgé) et je m’apprête à le roder.
Mais avant toute chose je pense qu'il serait bon de remettre le carbu en configuration d'origine.
Quelqu'un connait les réglages de base
Merci _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Reprise à ras du carbu c'est sur que non. La vis ressort de presque 1 mm d'origine.
Carbu 21J.
Pointeau 3 tours 1/4 selon la notice. _________________ MP11/MP10T/Sanwa/OS speed
Réglage de base avec une buse de 7, reprise à partir du ras du carbu ouvrir 2.5 tours et pointeau idem shaft 44. 3 tours ¼ _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
