RCmag :: Voir le sujet - Problème brushless 1/8
Alex_Dur
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:25:52    Sujet du message: Problème brushless 1/8 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon losi eight 2.0 EU brushless
Le combo moteur a été monté avant hier, une fois l'accus chargé, je lance son premier pack ( j'y vais mollo ) puis au bout de 10 minutes, elle refuse d'obéir, elle n'avance plus, seul la direction fonctionne ? Si j'étais et que je rallume le vario, ça remarche mais 1 minutes après rebelote, quelqu'un aurait une idée ?
YaYa
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un défaut dans le vario ? Question
peut être une soudure qui titille, ou peut être que ca chauffe vite très vite, et le vario se mets en protection ?
Tu as vérifié la température ?
perche
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Slt peut-être accu déchargé tout simplement ? J'ai pas de brush mais quand je roule avec des elek, leur accu durent pas des masses.
pym
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais aussi accu déchargé ou plutôt coupure de l'esc pour ne pas décharger l'accu en dessous du seuil de coupure réglé dans l'esc !
que ce passe t'il si tu recharge ton accu ?
A+
trone
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
Slt il te faut impérativement un testeur d'accus à mon avis tu es en fin de pack la voiture s'arrête normale le cut off et après elle remarche vite fais mes la c'est pas bon du tous tu risque de vider complètement ton accus et la c'est poubelle ;-(
Il faut que tu règle le cut off sur ton variateur et avoir 1 testeur d'accus salut
Truggy tekno ET 48 3.0
spectrum
Moteur tekin 1500kv
Variateur hobywing 150A
Accu 6s
Alex_Dur
MessagePosté le: 14.02.2016, 17:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponse, le vrio est neuf et oui je pense que ce soit le cut off, j'attend mon chargeur demain et je rechargerais l'accu pour voir,
PS, débutant en brushless, y'a t-il des as du brush qui peuvent me contacter en pv pour quelques question ?
Bart40
MessagePosté le: 14.02.2016, 17:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux serait quand même de te rapprocher d'un club car sans circuit et copains tu vas vite te faire c....
kedal
MessagePosté le: 14.02.2016, 17:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules où ?
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
Fram
MessagePosté le: 14.02.2016, 18:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel vario, quel moteur, quel accus (capacité?)
Qd on veut des réponses précisés, il faut également l’être en amont sur le problème et donc sur le matos utilisé. le "ça marche pas aidez moi" c'est pas possible sans éléments.
Si vous avec un accus de 4000mAh, il peut effectivement être vide au bout de 10mn.
Avec un 7000 ou 8000mAh, c'est bcp moins probable. OK!
Alex90
MessagePosté le: 14.02.2016, 18:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux passer en mp avec moi ou bien poser tes questions ici! y'a pas de soucis Wink
d'après ce que j'ai lu...tu es arrivé au cutoff du vario...il est puet être réglé haut (3.5v/cellule) donc tu coupe rapidement..normalement on met 3.2v/cellule..
ou bien tu as aussi un accus de 4000../5000mah... avec peu de C (les fameux 5200 20c...ou 5200 40c...) il faut avoir suffisement de C un 5200 40c suffit a tout les électronique du marché..(très peu en demande plus..)
Bruns
MessagePosté le: 14.02.2016, 21:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il se pourrait aussi que ce soit un défaut d'une des cellule du pack. Donc la détection du cut-off est hasardeuse/aléatoire...ça m'est arrivé...! dans ces cas là, pack HS
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
kyoshe
MessagePosté le: 15.02.2016, 04:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi au pif en survolant comme ça j'aurais coupure thermique du contrôleur mauvais timing ou mauvais pignon chauffe excessive et coupure de sécurité
Alex90
MessagePosté le: 15.02.2016, 06:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'a précisé en mp...il a roulé 2 fois 10min environs... Faut aller vérifier le cutoff au cas ou
