RCmag :: Voir le sujet - debutant
debutant
cedric27
MessagePosté le: 04.02.2016, 22:42:33    Sujet du message: debutant Répondre en citant
salut tout le monde
alors voila je debute dans le monde du 1/5 je me suis acheter une fg sportline 4x4 qui arrive demain Wink
alors voila j'ai plusieurs question
quelle marque d'huile moteur utilisé vous ? (( motul, ipone ............))
que met on comme indice d'huile dans les diff et les amorto ?
quelle type de pneus utilisé vous ?
comment faite vous pour regler votre chassis carrossage, ouverture, pincement, et quelle valeur mettez vous ?
voila mes question dans un premier tant merci d'avance a tout ceux qui vont pouvoir m'aidez dans cette nouvelle discipline
lapointe40
MessagePosté le: 05.02.2016, 07:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y connais rien au 1/5, mais vu l'investissement, le seul conseil que je puisse te donner, c'est de te rapprocher d'un club près de chez toi.
Tu y trouveras surement toutes les réponses a tes questions avec en prime l'expérience d'autres passionnés de ces monstres Wink
davrace
MessagePosté le: 05.02.2016, 08:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'huile je te conseille la Motul Kart GP, une valeur sûre que j'utilise depuis bien 3 ans à 4% sur des moteurs préparé (abbate , modelsport)
pour les pneus c'est en majorité GRP et PMT, tu pourras trouver pas mal de choix chez Hobby center par exemple
les diff ne sont pas réglables il me semble, c'est pas fait comme les 1/8 , donc tu peux mettre de la graisse classique ou de la graisse FG
pour les réglages, commences par ceux d'origine et tu peaufineras au fur et à mesure et pareil pour les amortos ( je dirais dans les 4000 - 5000 peut être plus en été) mais à vérifier
MessagePosté le: 05.02.2016, 08:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux demander conseil à notre partenaire vos loisirs 88 ,c'est olivier sampietro il fait partie des meilleurs pilotes 1l5 français.
cedric27
MessagePosté le: 06.02.2016, 00:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les info Wink
Lmaster
MessagePosté le: 06.02.2016, 11:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour Moi c'est ipone samouraï à 2.5% et pour le moment aucun soucis.
Pour des infos setup... inscrit toi sur le forum de l'amco29, et de toute façon les infos ne devraient pas tarder à arriver avec le début du CF 4*4 mini, c'est les mêmes châssis à part si tu a un long (535 ou 510 mm). Tu a aussi slr racing qui est spécialisé en 1/5 piste.
Pour les pneus apparemment c'est du X3 ou x5 pmt ou du grp dur, à priori pas trop de pneus tendre, donc économiquement ce devrait être intéressant.
cedric27
MessagePosté le: 06.02.2016, 18:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les info
j'attend dautre info sur l'huile je voulais aussi mettre de la ipone mes d'apres ce quon ma dit et ce que j'ai pu lire elle encrasserai les moteur
perche
MessagePosté le: 07.02.2016, 12:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Motuuuuuul y'a as photo, motul 600 pour ma part, mauvaise experience avec ipone sur des 2 temps pointu relativement fragile, apres sur le genre de moteur des 1/5 doit pas avoir de probleme mais motul quand même Cool
MessagePosté le: 07.02.2016, 19:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je roulais en 1l5 j'utilisais de la elf.
J'avais eu de problème.
cedric27
MessagePosté le: 07.02.2016, 19:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ton avis Wink
davrace
MessagePosté le: 07.02.2016, 22:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
on est en 2016 , globalement toutes les huiles sont bonnes tu prends de la 100% synthèse et ça va fonctionner
chez ipone il me semble que la Stroke 2 R est meilleure que la samourai qui sent bon
regardes chez **** **** ( lexoil) et *** **** qui sont les 2 plus gros mag de 1/5
Charte de RcMag
Merci de ne pas citer des magasins non partenaires.
YaYa
MessagePosté le: 08.02.2016, 09:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vos loisir 88 est partenaire de notre site ,il fait parti des meileurs pilotes Français ,tu peux luui demander des conseils
MessagePosté le: 08.02.2016, 09:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
et comme dit davrace il faut surtout prendre de l'huilr100/ de syntèse.
davrace
MessagePosté le: 08.02.2016, 18:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
oups désolé Embarassed
je pensais que c'était pour le 1/8
cedric27
MessagePosté le: 12.02.2016, 14:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
voila apres demonté completement la voiture et l'avoir remonté pour etre sur que tu etait bien me voila arriver au reglage
tout ce qui est pincement ouverture carrossage pas de soucis avec sa
la ou j'ai besoin de votre aide c'est sur les buté haute , basse , garde au sol
je ne c'est pas comment proceder , ou prendre les mesure , combien mettre de hauteur chassis
merci a tout ceux qui pourront m'aider dans c'est futur reglage
voici 2 petite photo Wink
cedric27
MessagePosté le: 13.02.2016, 12:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
en allait fouiller un peut partout j'ai compris les reglage
maintenant qui pourrait me donner les hauteur a mettre avec les buter haute svp
et les hauteur on les mesure au dessus la l'axe et ou centre de l'axe
merci d'avance
Lmaster
MessagePosté le: 13.02.2016, 18:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une 4*4, je sais pas du tout, demande sur SLR ou sur le groupe 4*4 1/5 sur FB.
cedric27
MessagePosté le: 13.02.2016, 23:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve pas le groupe sur fcb
remi1384
MessagePosté le: 14.02.2016, 01:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Groupe : 1/5 Mini-Cooper 4wd FG France
Remi
cedric27
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
MessagePosté le: 14.02.2016, 16:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi demandé des renseignements à bariot Patrick, il est sur le groupe et connaît bien la 4x2 fg
cedric27
MessagePosté le: 14.02.2016, 20:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci fg mes moi c'est 4x4
que me conseiller en maxi servo qui accepete le 7.4v
MessagePosté le: 18.02.2016, 17:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ce driver.
J'ai recuper les réglages pour la mini au près de Valentin pédiatre
Carrossage ar:1'5 av: 1
Pincement ar:2,5. Av ouverture 1
Huile amortisseur arrière 7000 av 9000
Ressort amortisseurs ar vert pomme tonneau.
Avant violet origine faire
Hauteur de caisse arrière 9mm
Avant 7mm
Hauteur d'axe avant 52 article 47
Il met beaucoup de chasse sur le l'avant pour que la voiture rentre bien en virage
Lmaster
MessagePosté le: 18.02.2016, 18:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas te répondre moi c'est rhino en 6.6v ou CYS du 100% chinois avec zéro problème pour le moment, mais je sais pas en 7.4 ce qu'ils valent! Actuellement la mode est à deux servos à la direction, je sais pas si c'est possible en 4*4
davrace
MessagePosté le: 18.02.2016, 21:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
le CYS 8218 passe en 7.4v sans problème et son prix est super intéressant
dernièrement le Kpower DM 4000 est en test sur nos Losi et se montre plutôt efficace pour un prix toujours très modéré
le dernier specktrum S9020 semble aussi être une valeur sûre mais il est nettement plus cher
il y a aussi le Rhino HV
cedric27
MessagePosté le: 19.02.2016, 23:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci tout le monde
MessagePosté le: 20.02.2016, 22:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouves un bon rhino multiplex, sa fera l'affaire.
cedric27
MessagePosté le: 25.03.2016, 21:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
dite moi je voulais savoir quelle bride alu pour les carbu sont bien ?
merci a ceux qui pourront m'aider
davrace
MessagePosté le: 26.03.2016, 00:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut
d'une manière générale les brides alu se valent un peu toutes c'est surtout la qualité des joints qui fait la différence
notamment avec les joints supplémentaires (en plus des joints classique) en carbone ou bakélite de chaque côté de la bride pour vraiment couper la chaleur entre le moteur et le carbu afin d'éviter le phénomène de vapeur lock
les brides alu avec joint en téflon blanc c'est pas terrible
regardes tes MP
