cobra27 Découverte
Posté le: 02.01.2016, 15:00:23 Sujet du message: probleme radio |
bonjour et bonne année 2016
je poste ce message car j ai un gros souci avec ma radio ko propo ex1 ver3 et récepteur kr-413-fh
je l ais est synchroniser en ensemble comme il et marquer sur la notice
mais le souci c est que le servos gaz, frein grogne et tremble, le servo de direction ne se mais pas au point neutre et sautille ( il bloque cote gauche)
je ne sais pas si sa vient du récepteur ou des servos ou du l émèteur ou d un réglage ?
en 15 ans de pratique c est la première foi qu'il sa m arrive un tel souci !
cordialement
cobra 27
BENRC Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/pirarate62_xraykx9.gif)
Inscrit le: 06/03/2011 Messages: 529 Localisation: M.T.C.C
Posté le: 03.01.2016, 00:19:50 Sujet du message: |
a tu essayer d'autre servos? ou de les inverser? ( gaz a la direction et direction au gaz) voir si ça change quelque chose... _________________ XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing |
julja35 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 03.01.2016, 01:45:03 Sujet du message: |
Je viens de recevoir la ko ex1 et aucun soucis.
Refais l'appairage et si ça ne marche pas inverse les servos comme dit BEN .. |
bidou_53 Ligue
![](https://reparation-motos-vente-2-roues-scooters-94-cachan.planet-motor.fr/www.planet-motor.com/images/diapason.gif)
Posté le: 03.01.2016, 08:25:05 Sujet du message: |
Je n'ai pas la radio ni la notice sous les yeux mais tu as un réglage au niveau du canal d'émission (2 positions Europe ou Asie je crois). Regarde si tu es sur le bon, je suis sur que ton problème vient de cela, je me suis fait avoir comme toi. |
cobra27 Découverte
Posté le: 03.01.2016, 19:25:02 Sujet du message: |
J'ai fais ce que vous avez indiqué inverser les servos et resynchroniser l'émetteur avec le récepteur mais le problème persiste
Est-ce que cela peut venir du recepteur qui aurait un problème ou alors des servos qui ne sont pas numériques ?
j ai essayé avec une veille futaba 2.4ghz et les servos marchent bien mais je voudrais utiliser la ko propo car on a un confort de pilotage avec le joystick qui remplace le volant.
merci pour vos aides précieuses.
cobra27 |
alien_life_form Expert**
Posté le: 03.01.2016, 19:43:06 Sujet du message: |
quel modèle de servo et quel type d'accu utilises tu? |
cobra27 Découverte
Posté le: 03.01.2016, 20:57:23 Sujet du message: |
j utilise le servos origine kyosho ks-401 pour gaz frein
pour direction un servos hitec dual hs-615 mg |
bidou_53 Ligue
Posté le: 03.01.2016, 22:09:17 Sujet du message: |
Tu as essayé ce que je t ai écrit? |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 03.01.2016, 22:09:35 Sujet du message: |
Une radio a presque 400e pour des servos comme ça...... _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
bidou_53 Ligue
Posté le: 03.01.2016, 22:14:34 Sujet du message: |
P52 de la notice dans 2,4 ghz band, il ne faut pas etre sur général, il faut être sur France. Est ce que c'est bon sur ta radio? |
Posté le: 03.01.2016, 23:07:18 Sujet du message: |
Visiblement, pas de réglage de vitesse de transmission pour cette radio, incompatible donc avec des servos analogiques tels que ceux cités.
On lit dans la notice :
Code: | This transmitter is only compatible with digital servos. Correct
operation is not possible when used with analog servos |
cobra27 Découverte
Posté le: 04.01.2016, 08:12:17 Sujet du message: |
bibou 53 la radio est bien sur france |
toutalu Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/bugster78_avatarpersoly7.jpg)
Posté le: 04.01.2016, 12:21:25 Sujet du message: |
bonjour, à toute hasard ,est-ce que tu as un inter électronique? |
cobra27 Découverte
Posté le: 04.01.2016, 21:05:47 Sujet du message: |
Bonsoir toutalu
non je n'ai pas d'inter electronique
ensuite je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour trouver une solution à mon problème, quels servos vous me conseillez pour cette kopropo ex1
cobra27 |
toutalu Elite
Posté le: 05.01.2016, 18:16:58 Sujet du message: |
bonsoir. j'ai utilisé des SAVOX SC-1268sg aussi bien à la direction que sur le gaz-frein durant la saison 2015 (16 courses) rien à signaler . Ils vont servir pour la saison 2016. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Bart40 Ligue
Posté le: 05.01.2016, 21:25:52 Sujet du message: |
Bonjour, et bien si tu veux pas te tromper tu prends dans la gamme rsx2 de chez ko et t'es sur de pas te tromper.
Regardes chez asia racing team les prix sont très corrects sur cette marque.
Moi j'ai la même radio que toi et des rsx2 power HC partout sur mon thermique et mon brushless et c'est que du bonheur. |
Posté le: 05.01.2016, 23:03:46 Sujet du message: |
Difficile de répondre si on ne connait pas le type de véhicule à équiper et son usage. |
cobra27 Découverte
Posté le: 06.01.2016, 07:18:54 Sujet du message: |
bonjour
c est pour kyosho mp9 tki3 |
Bart40 Ligue
Posté le: 06.01.2016, 07:49:42 Sujet du message: |
Donc les ko rsx2 power HC iront très bien et le look aussi par contre alimentes les en lipo pour en tirer le meilleur. |
