RCmag :: Voir le sujet - Connection entre moteur et ESC ?
trustin
MessagePosté le: 13.07.2015, 12:47:23    Sujet du message: Connection entre moteur et ESC ? Répondre en citant
Je souhaiterais avoir votre avis sur la connection entre le moteur et l'ESC. Pour l'instant, j'ai soudé les fils directement du moteur à l'ESC. Mais c'est parfois chiant pour le démontage/nettoyage.
De plus j'ai vu que certain mettent une connectique entre l'ESC et le moteur.
Pourriez-vous me donner les avantages et incovénients de mettre/ou pas une connection intermédiaire ?
Un grand Merci Smile
MessagePosté le: 13.07.2015, 15:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
perso je suis pour la solution ====moteur /vario en direct , sans connection intermediaire par broches
avec les intensités assez fortes qui passent dans les cables ...moins ya de points de contact mieux c"est car on diminue la resistance au passage du courant
tres souvent les pannes sont dues aux cosses qui fondent car les contacts sont mauvais( cosses qui serrent pas...cosses deformées .....cosses mal isolées..etc ) .....tant que la voiture ne prends pas feu Laughing Laughing Laughing
par contre on ne peut pas toujours souder directement sur le moteur car pas prevu
la solution consiste a souder directement les fils venant du vario sur les cosses du moteur et isoler a la gaine thermo
je preferes casser une soudure pour demonter .....que risquer la "fonte " de mes cosses ....avec les consequences devastatrices eventuelles
....mais ce n'est que mon avis perso Idea
trustin
MessagePosté le: 14.07.2015, 08:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
oki merci Smile
bibi49
MessagePosté le: 15.07.2015, 20:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, soudures le plus direct possible!
Mais c'est vrai, pour le démontage et le changement rapide, j'aimais bien le système LRP avec des cosses 4mm soudées en usine au moteur. Après, il faut faire de bonnes soudures et faire gaffe que le moteur ne chauffe pas trop, afin d'éviter de dessouder.
Attention à ne pas mettre trop de faine thermo, car cela n'est pas propice à la dissipation des calories, selon Tekin.
Sylveris
MessagePosté le: 16.07.2015, 05:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut trustin,
Tu peux prendre des fiches Qteq, je les possède et c'est très pratique.
Voici deux photos, sur le RC8 et sur le Losi actuel :
Tu trouveras donc cela uniquement chez une boutique américaine qui est la seule connue à l'heure actuelle à les vendre, aucune boutique française à ma connaissance ne les distribue/commercialise.
Donc je me permets de le poster :
http://www.reflexracing.net/QTEQ-Power-Terminals_c_76.html
Ensuite, puisque j'avais fais un post là dessus spécifiquement, voici le lien avec les autres infos, notamment du fabricant, Japonnais :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51267&highlight=
Bye !
IL ME SEMBLE MONSIEUR MINIMAN, QUE LA CHARTE RCMAG NE CONCERNE PAS LES PRODUITS QUE LES PARTENAIRES RCMAG NE VENDENT PAS, ET POUR CAUSE PUISQUE PERSONNE NE LES IMPORTE EN FRANCE.
EN L'ABSENCE DE CONCURRENCE LA CHARTE N'EST PAS VALABLE.
J'AI BIEN PRIS SOIN DE LE PRECISER DANS MON POST !!!!!!!
MAINTENANT SI TU ES SI A CHEVAL, JE NE VIENDRAI PLUS POSTER DES COMMENTAIRES ET DES LIENS, QUI NE SONT QUE POUR RENDRE SERVICE,
JE N'AI PAS QUE CELA A FAIRE DE REPONDRE A TOUS LES GENS QUI ME DEMANDENT LE LIEN EN MP DESORMAIS.
LA PROCHAINE FOIS JE GARDE LE LIEN POUR MOI.
ET DEPUIS QUAND TU SUPPRIMES UN LIEN VERS UN POST RCMAG QUI EXISTE DEPUIS 2 ANS ?
A BON ENTENDEUR !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Gadman
MessagePosté le: 16.07.2015, 08:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant Sylveris OK!
Sylveris a écrit:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C'est quel modèle qu'il faut choisir pour un moteur Tekin.
Merci par avance
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Sylveris
MessagePosté le: 16.07.2015, 14:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci par avance
Gadman
Intéressant à condition de ne pas être obligé de tous vous répondre en MP !
La prochaine fois qu'on m'efface un post sans lire ce qu'il y a dessus, en prétextant la charte RCMAG, alors qu'aucun magasin partenaire, ni non partenaire d'ailleurs, ne les propose en France, voir en Europe, vous vous débrouillerez avec la personne !
Je lui transmettrai le lien, et vous le harcèlerez en MP.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Gadman
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci par avance
Gadman
Bye !
Comme je te comprends, mais bon... c'est pas comme si c'était la première fois que exactement la même situation se présente.
Je me suis donc empressé de sauvegarder les précieux liens ainsi que celui du post de deux ans qui avait échappé à la vigilance de la censure.
Au passage je te remercie pour ton partage désintéressé qui ne laise aucun partenaire RCMag OK!
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
hello les amis Mr. Green
pour gadman je pense qu'il faut prendre ça : set fv flat solder tabs ref QT -111001-FV
pour retrouver le lien taper sur google le nom des connecteurs sité plus haut Wink Mr. Green Laughing
ptin! 30 ° a l interieur! 36 hier en exter a paname Exclamation C'est la Fête C'est la Fête
Gadman
MessagePosté le: 16.07.2015, 17:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton aide traxxmanfather OK!
Heureusement qu'il y a des gens ont encore le sens du partage Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.07.2015, 17:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
j ai pas utilisé "ces trucs" mais j espere que c'est bien fabriqué car c'est un emmanchement cone male /cone femelle ,et que ça "coince pas trop une fois la vis enlevee Question Question
des infos Question
gadman ;j 'ai regardé de plus pret ,ça depend des pattes de ton moteur ,les tekin gen 2
sont differentes : modele lv
Gadman
MessagePosté le: 16.07.2015, 17:52:43    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
des infos Question
Oui c'est pour un Tekin Gen2
Je ne l'ai pas encore mais il devrait arriver d'ici le "courant" du mois d'Aout Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.07.2015, 18:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
des infos Question
hi! OK! on en reparlera alors Exclamation (en mp) Mr. Green Laughing Wink Evil or Very Mad
trustin
MessagePosté le: 17.07.2015, 10:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben merci en tout cas pour toutes ces infos OK!
