mais voilà le mode d'emploi est en anglais , pouvez vous m'expliquer comment procéder pour une première charge , mon chargeur est un :
PRO-TRONIK AP681BLC.
alors premièrement je te dis ce que j'ai fait pour mes premières lipos achetées neuf. Cela fais deux ans que je l'ai conserve et elle sont ni gonflées et elles tiennes toujours (13min environ en fin de runs sans tiré dessus KYPOM 5200mah 45c).
Alors: tu les décharges ensuite tu laisses reposé environs 2 a 4 heures.
après tu les mets en storage ( le mode et affiché normalment sur ton chargeur ) tu laisse reposé.
ensuite tu mets en charge en C sur ton chargeur (il marque 5.5).
tu laisse refroidir et ensuite tu peux l'utilisé.
Le principal sur un lipo ces de bien laissé refroidir après l'usage et ensuite soit tu recharge en 1C soit tu mets en storage pour une utilisation utlérieur.
voila ceux que je fais fais et tous ce passe bien.
Et aussi je précise je tourne avec 4 packs accus et avec le temps de repos pour chacune.
voila si cela peut t'aider, en tous cas c'est ce que je fais fais et ça marche.
