RCmag :: Voir le sujet - O.S. R2101 spécial édition combo
philippe27
MessagePosté le: 09.09.2014, 22:05:59    Sujet du message: O.S. R2101 spécial édition combo Répondre en citant
O.S. R2101 SPECIAL EDITION COMBO
osspeed, r2101sp, limitededition, s0851A003,
OS annonce la sortie imminente d'un nouveau carter thermique destiné à propulser les châssis de piste à l'échelle 1/8ème. Un nouveau moteur donc, dont la préparation interne et l'assemblage ont été confiés à Shinnosuke Yokoyama, qui n'est autre que le pilote officiel de la marque d'Osaka. Pour mémoire, rappelons que le vénérable Shinnosuke (Shinno pour les intimes !) fût l'auteur d'une 4ème place des derniers championnats du monde de la catégorie l'an passé. Ce moteur qui sera prochainement présenté en édition limitée à 200 exemplaires présente tous les derniers raffinements en date comme un vilebrequin DLC au tungstène équilibré et gravé s'il vous plaît ! Il conservera bien entendu une finition exemplaire et une fiabilité hors pair. Celles auxquelles le premier fabriquant mondial de micro moteurs nous a habitué depuis des lustres. Sa base mécanique reprendra celle de la version R2101 à laquelle viendra s'ajouter une ligne d'échappement complète T-2080SC. A noter également la présence d'une culasse gravée elle aussi et d'un carburateur fourni en compagnie des mêmes buses venturi que celles qui sont utilisées par les pilotes de pointe de la marque en compétition.
Fiche Technique
Cylindrée : 3.49 cm3
Alésage : 16.08 mm
Course : 17.2 mm
Nbre de transferts : 7 + 3
Régime maxi admissible : 45,000 tr/mn
Puissance : 2.7 hp @ 33000 rpm
Poids : 340 g
Le vilebrequin de ce nouveau moteur vaut à lui seul le détour. Il est équilibré et gravé. Il comprend un traitement spécial au tungstène et un congé de pâte silicone à l'entrée du canal d'admission.
http://www.osengines.com/engines-car/osmg2043/index.html
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2014, 19:21:23    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
ake the winning heritage of the 21XZ-R, combine it with the 21XZ-B's superb features and what do you get? The Speed R2101: a top choice for 1/8 scale on-road!
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2014, 19:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
http://downloads.hobbico.com/catalogs/os-catalog-2012.pdf
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2014, 19:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'OS Speed R2101SP Limited Edition sera prochainement disponible en 200 exemplaires seulement. Il n'y en aura pas pour tout le monde !
philippe27
MessagePosté le: 15.09.2014, 18:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.fvssshop.it/prodotto-145857/OS-R2101-SPECIAL-EDITION-COMBO.aspx
PRE-ORDER!!!!
ONLY 200 ENGINE FOR ALL THE WORLD!!!
Motore OS Engines R2101 SP, Limited Edition. Solamente 200 esemplari prodotti per tutto il mondo.
Il motore sarà disponibile da fine settembre. Di seguito le caratteristiche principali:
- Racing Pack con motore R2101 SP + kit scarico completo Efra 2098 OS
- Albero motore selezionato uno ad uno, con una maggiore attenzione al bilanciamento
- Biella selezionata con maggiore precisione sul piede di biella in rotazione con l'albero
- Sottotesta ridisegnato per una migliore combustione
- Nuovo particolare venturi ideato e disegnato da Takaaki Shimo
- Accoppiamento e albero selezionati da Shinnosuke Yokoyama, pilota ufficiale OS, quarto classificato al campionato mondiale IFMAR 2013
- Parti incise al laser con sigla SP (albero e testa motore)
Features:
It basically consists of #1A000 (R2101 engine) and #72106850 (T-2080SC
complete set) in one box.
Piston & liner, inner head and crankcase are carefully matched one by
one.
Our technical staff and driver Shinnosuke Yokoyama will do the work. He
was 4th in the 1/8 on-road World championship in 2013.
Special laser engraving in the heatsink head and crankshaft for SP version.
Carburetor restrictor with special shape, a top driver, Takaaki Shimo
prefers and is using, is set in the carburetor.
Prezzo: € 599,00
MessagePosté le: 17.09.2014, 17:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un pote qui en a pris un, j'en profiterai pour vous le présenter OK!
