marco02 Découverte
Posté le: 19.03.2014, 21:57:13 Sujet du message: Un petit appel aux possesseurs de Losi |
bonjour a tous
Je m'explique,j'ai ma couronne du diff centrale qui est foutue,et le probleme est que le magasin ou je me fourni en n'a plu.Je telephone a plusieurs magasins,eux non plus plus dispo.Pas avant fin avril.
il y a un mois ,j'avais passer une commande pour avoir deux trois pieces d'avance et une partie en reliquat.
J'ai achete un losi en debut d'annee(je suis enchante de la voiture) mais je me pose des questions sur la distribution des pieces,si il faut 2 mois pour avoir des pieces c'est un peu galere.
Tout ça pour savoir si une ame charitable pourrait pas me vendre une couronne.
je precise une 43 dents plastique,les metal 48 ne passe pas.
merci par avance
marc |
dje06 Ligue
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 19.03.2014, 23:17:48 Sujet du message: |
Demande leurs si ils ont pas une en stock en 44!!! _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
zozo-03 Découverte
Inscrit le: 10/01/2006 Messages: 61 Localisation: Bandol (83)
Posté le: 20.03.2014, 05:24:55 Sujet du message: |
Bonjour, disponible en France
mp |
marco02 Découverte
Posté le: 20.03.2014, 07:29:11 Sujet du message: |
bonjour
alors pour dje 06 non meme en 44 il n'y en a plu ,je ne suis pas a 1dent près
et merci a zozo_06 je regarde de suite et vous tiens au juju et encore merci
marc |
disizs Expert**
Inscrit le: 04/01/2009 Messages: 701 Localisation: ligue 11 MRCA
Posté le: 20.03.2014, 15:46:39 Sujet du message: |
Salut ,
Prend une couronne Agama , j'ai une 45 dents en fer et nickel _________________ Assooooooooo |
marco02 Découverte
Posté le: 20.03.2014, 20:55:25 Sujet du message: |
oui tout a fait mais environ 35 euros . C'est sur moins de chance de la fumer.depuis 5 ans que je pratique le brushless et première fois que cela m'arrive.
marc |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 20.03.2014, 22:20:06 Sujet du message: |
De ce que je sais les couronnes sont dispos de stock mais je vérifierai demain dans le stock Europe.
Par contre faut oublier la 43 dents et lui préférer la 44ou 45dents.
Perso je roule avec une 46 Métal comme ça plus de souci.
Mon rapport est 16/46 ou 17/46 en fonction des pistes |
mick72 Expert**
marco02 Découverte
Posté le: 21.03.2014, 14:00:58 Sujet du message: |
merci à vous tous
j'ai trouver mon bonheur
c'est sur que la couronne métal donne un gage de fiabilité
je vais en prévoir une aussi |
allmontana Ligue
Posté le: 25.05.2014, 18:34:31 Sujet du message: |
salut, c'est ma 2eme couronne plastique que je fume, donc je suis décidé a passé au métal...
je suis actuellement en 14/43t avec moteur hobbywing 2200KV
vous me conseille quoi en couronne et pignon ainsi que le ration 0,8, 1...???
merci |
Pulse Expert*
Inscrit le: 15/05/2009 Messages: 483 Localisation: Bruxelles
Posté le: 26.05.2014, 10:13:13 Sujet du message: |
si vous avez des soucis avec les couronnes plastiques c'est pas le buggy le problème mais celui ou celle qui le prépare.. avec un entre-dent correct et un diff calé une couronne plastique peut tenir des années dans les pires conditions en TT
une couronne plastique est 3x plus légère qu'une métal, use moins le pignon moteur, génère moins de résistance, améliore la motricité, se rode mieux, est plus silencieuse et coûte 6 à 10 fois moins cher.. _________________ MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen |
allmontana Ligue
Posté le: 26.05.2014, 11:07:39 Sujet du message: |
j'avais la couronne plastique d'origine, au bout d'environ 2mois suite a un choc sur la piste elle a perdu environ 4 dents...c'etait "limé"
j'ai remplacé la couronne par la même en plastique j'ai mis une feuille de papier entre le pignon et la couronne pour le réglage, et j'ai fait 1h avant quel soit totalement lisse d'un coup!
bref du coup je veux passé sur du métal |
Vincentrb6 Découverte
Posté le: 26.05.2014, 11:30:30 Sujet du message: |
Bien vérifier les roulements moteur aussi, avec du jeu cela bouffe aussi les couronnes avant de bouffer le moteur.
@+ Vincent |
allmontana Ligue
Posté le: 26.05.2014, 11:31:40 Sujet du message: |
aucun jeu au niveau du pignon moteur... |
Pulse Expert*
Posté le: 26.05.2014, 13:29:21 Sujet du message: |
ton support moteur n'a pas bougé?
t'es à combien en frein sur ton vario?
on a fait plusieurs endurances en couronne plastique sans le moindre souci, c'est pas le matériau le problème _________________ MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
allmontana Ligue
Posté le: 26.05.2014, 20:52:14 Sujet du message: |
non tout est bien serrer il ne bouge même pas...
alors j'ai toujours roulé avec un frein moteur de 5% et je l'ai mis a 0% et j'ai flingué ma couronne en 1h après le changement mais je pense pas qu'il y ai un rapport... |
Pulse Expert*
Posté le: 26.05.2014, 21:03:09 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | non tout est bien serrer il ne bouge même pas...
tu l'as flinguée sur un gros choc ou.. ça s'est passé comment? est ce que tu as un jeu longitudinal au niveau de ton diff central? _________________ MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
allmontana Ligue
Posté le: 26.05.2014, 21:25:51 Sujet du message: |
j'etait entrain de roulé sur du plat, et d'un coup plus rien comme si j'avais plus de batterie...
et en faite non la roue centrale complètement lisse!
pour le jeu longitudinal aucune idée...mais je pense pas...
la première couronne c'était du a un choc et elle avait perdu 4 dents donc la c'est "normal" mais la 2 eme pas normal
bref demain je vais cherché la couronne agama! je sais pas si je dois changé mon pignon... |
Shark89 Ligue
Posté le: 27.05.2014, 03:47:37 Sujet du message: |
A notre club les 3 ou 4 personnes qui roule en losi 3-e on le même problème (Des personnes qui on rouler 1 ans avec la même couronne sur une autre voiture) |
allmontana Ligue
Posté le: 27.05.2014, 22:20:03 Sujet du message: |
problème réglé, je viens de mettre une couronne agama 43dents, ref 8043
nickel, reste a voir maintenant en roulant avec, j'ai pas encore roulé avec depuis le montage... |
Turrican08 Découverte
Posté le: 10.06.2014, 05:24:12 Sujet du message: |
Idem j‘ai bouffé deux couronnes nylon .
Depuis que je suis en metal plus aucun soucis .
Par contre , j‘adore l‘argument : moin de bruit pour une couronne nylon
Il y a des gens qui se soucis de ca ? |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 10.06.2014, 08:43:58 Sujet du message: |
Ça fait maintenant plus de 6 mois que je roule sur Losi 8ight-e 3.0 et je suis toujours avec la couronne d'origine.
Moteur Tekin Gen2 1900kv et vario Hobbywing 120A.
Marche arrière désactivée et frein à 50%.
Je vérifie aussi régulièrement le serrage du support moteur. Quasi avant chaque pack.
Sur mon ancien châssis, un Tekno, j'avais niqué une seule couronne a cause d'un support moteur mal serré.
Voici 2 points qui me semble importants à vérifier :
- le serrage du support moteur (sur châssis et moteur sur support)
- la marche arrière à désactiver (interdit en course au passage) |
allmontana Ligue
Posté le: 10.06.2014, 10:20:44 Sujet du message: |
Pour ma part le serrage etait nickel sur la premiere couronne et j'avais rouler pas mal de temps comme ca avant que 3 ou 4 dents ne saute!
Pour la 2eme je pense que c'est de ma faute suite a un mauvais reglage..
La marche arriere est activer pour ma part!
Maintenant avec la metal je touche du bois c'est nickel sauf quelque decibel en plus mais bon...ont a rien sans rien! |
