Posté le: 14.02.2014, 17:28:18 Sujet du message: HELP!Probléme radio Futaba 4pls
Bjr a tous,
Pour Noél,je me suis offert une (bonne) radio,et j'ai pris la 4PLS de chez Futaba
Hier apm,j'avais pris mes 2 modéles pour le training.
Et la,la cata:
Il me faut re apparainner les récepteurs des que je change de voitures,alors que chacunes a son propre recepteur
Dés que je veux changer de modèle,sa ne fonctionne pas.....Je pense que la radio a bugger,mais je prefere deja demander,au cas ou,que sa soit moi qui bug
Merci de m'aider,car la,je commence a péter un plomb,j'y suis depuis hier sur le probléme _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Il faut pour chaque voiture mettre un nom de modèle (tu en as 10 a ta disposition sur la 4PLS => MDL NAME dans le menu) et appairer une fois pour toute le modèle avec son récepteur. Ensuite quand tu change de voiture tu change de modèle sur la radio (=> MODEL dans le menu)
Il ne faut seulement sélectionner le modèle et éteindre ta radio. Quand tu la rallumes et branche ta seconde voiture le récepteur se reconnait direct.
Quand tu as sélectionner ton modèle éteins toujours ta radio, sinon tu ne trouvera jamais ton récepteur.
J'étais été surpris aussi car avec ma dx3r je changé de modèle et le récepteur s'appairrer directement. La tu es obliger d'éteindre ta radio _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Dans la 4PL ou la 4PLS il y a 40 modèles possible, ou 40 modèles ou programmes.
Quand on a 40 programmes c'est surtout utile en compétition ou loisir pour avoir un programme référence par modèle afin que si on se perd sur le terrain dans des erreurs de manips d'un prog de passer sur le programme copy.
Ensuite il est plus facile d'effacer le programme déffectueux, et de recopier le modèle à partir du programme référence.
Franchement,un GRAND un ENORME merci
J'ai suivi ta procédure,et sa marche nikel
En + pareil que toi,je suis passé de la DX3R a cette Futaba
Allez je file a la piste,merci a tous pour vos réponses,c'est chouette de pas laisser les copains en galére _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Une petite question toute bête, mais je voudrais être sur. Vous brancher votre puce perso sur chanel 3 ou chanel 4 ? ou ça n'a pas la poindre importance ?
( mugen mbx7 Thermique ).
Merci de vos réponses par avance.
Christophe. _________________ Les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours !
