RCmag :: Voir le sujet - Problème batterie 2V 4Ah
BigWhoop
MessagePosté le: 26.02.2013, 12:37:17    Sujet du message: Problème batterie 2V 4Ah Répondre en citant
j'ai un soucis pour charger ma batterie de chauffe bougie,
j'ai un chargeur hyperion 606i http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EOS0606IADC&type=445&code_lg=lg_fr&num=17
et je règle sur batterie pb à 2V et 4A mais au bout d'à peine 20 minutes la charge s'arrête alors qu'elle est toujours déchargée.
A chaque fois au terrain au bout de quelques utilisations je n'ai plus de jus et suis obligé d'emprunter un socket.
Quelqu'un a une idée?
antony49
MessagePosté le: 26.02.2013, 12:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé un autre chargeur ? Et une autre batterie à charger sur ton chargeur ?
Dassault 27 An 209
Jacke
MessagePosté le: 26.02.2013, 13:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Décharge ton accu, et ensuite recharge à 1A, cela sera plus long, l'accu suporte surment mieux.
MessagePosté le: 26.02.2013, 13:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
normal .......une batterie au plomb se charge a 1/10 C
TU CHARGE BEAUCOUP TROP FORT , la charge appropriéee est donc 400mah/H ou 0.4A
il te faudra environ 12 a 14h pour charger ta batterie .....si elle n'est deja pas abimée
ca c'est mon conseil perso .........
BigWhoop
MessagePosté le: 26.02.2013, 15:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses,
en faites j'ai cru que le paramètre "C" était la capacité totale de la batterie donc 4A,
mais c'est peut être effectivement l'intensité de charge, je vais essayer à 0.4A.
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.02.2013, 15:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
si tu es pressé tu peux lui mettre max 1A OK!
un peut + que 1/5 de sa capa Cool
fred Cool
ça doit etre normalement ecrit dessus l intensite de charge conseilléé
par le constructeur !
