lillite Expert**
Posté le: 18.02.2013, 15:39:57 Sujet du message: probleme dx3r pro |
salut a yous, voila je n arrive pas a avoir plusieur model avec le meme recepteur, je peux en faire plusieur mais un seul marche, quand je bind un autre model, celui ci marche mais plus celui d avant!
voila si quelqu un sais comment faire. |
mugray Ligue
Posté le: 18.02.2013, 15:52:41 Sujet du message: |
c'est normal c'est ta radio qui garde en mémoire,pas ton récepteur! _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
catilina Ligue
Inscrit le: 02/07/2011 Messages: 265 Localisation: Assesse
Posté le: 18.02.2013, 16:12:45 Sujet du message: |
hi!
oui c est normal :ça s appelle modelmatch ! il faut "rebinder" quand tu changes de model ,pour eviter d utiliser le modele qui ne correspond pas !
bINdINg
In order to operate you must bind the receiver to
the transmitter. Binding is teaching the receiver to
recognize the transmitter’s specific GUID code.
The DX3R Pro employs ModelMatch so the receiver
stores the code assigned to the currently selected
model in the transmitter. So when the receiver is
bound to a transmitter/model memory, the receiver
only responds to the stored transmitter/model
memory. This prevents operating a model using the
wrong model memory.
fred i hope you can translate by yourself  |
Posté le: 18.02.2013, 16:16:21 Sujet du message: |
Achète autant de récepteurs que tu as de modèles, plus aucun soucis  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
lillite Expert**
Posté le: 18.02.2013, 16:40:04 Sujet du message: |
ok merci les gars! |
Posté le: 18.02.2013, 16:52:57 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Achète autant de récepteurs que tu as de modèles, plus aucun soucis  |
YES + les servos +accus tout pret a rouler
gaaaaaz lilite !
