Posté le: 13.01.2013, 23:49:42 Sujet du message: Quelle taille de cable utlisé vous pour vos esc ?
Bonsoir je suis débutant et je ne sais pas quel taille de cable prendre du 16WAG , du 18WAG ou du 20wag , je vais avoir une esc de 40a et des des accus de 2200NIMH en 2S et du 1800NIMH en 3S ?
et quel diamétre de gaines thermo utilisé pour protéger mes soudures sur les pk en xt 60 ?
les AWG sont inversés, plus la valeur est petite, et plus le câblage est gros
donc pour du 2/3S "mah" et non NIMH , et du 40 A, je te conseil du 14 AWG et de la gaine thermo en 6/7mm maxi pour de la PK de 4mm.
Voilà, bonne soudure et attention aux brulures , et ne pas oublier qu'on ne souffle jamais sur une soudure pour la refroidir...elle le fera toute seule ce qui garantira sa conductivité et sa solidité
Je voulais aussi savoir si pour les cycles de charges et de décharges il existe t il des tableaux de références pour calculer le bon Ampérage et voltage c'est pour mes accus de receptions et mes futurs lipos ?
-Je viens d'avoir un imax B6, d'ailleurs il me semble qu'il faut que achète en plus un boitier qui permet de couper le lipo quand il chauffe?
les "mah" ils sont chez toi 2200 et 1800 représentent la capacité.
Les "S" sont tes cellules soit 2 et 3 dans ton cas.
Chaque cellule dans un Lipo (lithium polymère) fait 3,7 volts en nominal et 4,2 volts MAXI chargée.
Par défaut, la charge se réalise à 1 C soit 1X la capacité.
EX : ton 2200 en 2 cellules fait 7,4 volts nominal, fera MAXI 8,4 volts chargé à 2,2 Amp/h sur ton chargeur en programme LIPO.
ton 1800 en 3 cellulles fait 11,1 volts et fera 12,6 volts chargé à 1,8 amp/h sur ton chargeur.
Il est fortement conseillé d'équilibrer les cellules lors de la charge, et surtout, de n'utiliser QU'UN CHARGEUR AYANT UN PROGRAMME LIPO 2/3S dans ton cas.
voilà, que du simple, et tu ne les décharge jamais sous 3 Volts/cellule, sous peine de dégrader tes packs très vite
Tu les stocke chargé ou à 3,8/3,9 volts/cellule, très peu d'auto-décharge en LIPO et LIFE (même principe que Lipo, mais 3,3 volts/cellule) et même après des mois, un coup de charge et GO.
bonne prépa
C'est quoi du "mah et non NIMH" ??
Moi je préfère le volt aux LiPo
pas moi le top c est l'ohm mais comparé aux life bien sur
sinon mAh en + de 4000 +pk+ 12 awg........................+ cut off esc
