mazouz Découverte
Posté le: 17.12.2012, 12:47:20 Sujet du message: differentiel bloqué |
bonjour j'ai un souci avec ma STR8. Le différentiel central est bloqué. Je roulais et d'un coup ma voiture c'est arrêté et le moteur a calé, depuis ce temps là je n'arrive pas à la démarrer. Par la suite j'ai constaté que le différentiel central était bloqué. Quand je pousse la voiture à la main il y un bruit anormal et la voiture a du mal à avancer mais le différentiel tourne en faisant du bruit anormal. Je ne sais pas quoi faire. Quel peux être le problème? merci |
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 17.12.2012, 12:51:08 Sujet du message: |
Pas l'embrayage plutot  _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Posté le: 17.12.2012, 12:51:12 Sujet du message: |
et bien il faut demonter pour savoir ......... _________________
Franconen Expert**
Posté le: 17.12.2012, 13:03:14 Sujet du message: |
Stef26216 a écrit: | Pas l'embrayage plutot  |
Ca ressemble plus à un problème d'embrayage en effet. |
Chigueurlu Ligue
Inscrit le: 01/12/2003 Messages: 170 Localisation: Louin 79
Posté le: 17.12.2012, 13:09:38 Sujet du message: |
Si tu as un moteur à tirette avant de tout démonter essaie de démarrer en posant la voiture sur quelque chose sans que les roues touches par terre.
Si quand tu essaie de démarrer les roues tournent, c'est l'embrayage.
(ça marche aussi sur un banc de démarrage)
Si c'est l'embrayage, n'oublie pas de changer les roulements en même temps. _________________ 4x2 M19, Alpha, Carburant & pneus 6mik
Dimatech, 6mik |
mazouz Découverte
Posté le: 17.12.2012, 13:16:35 Sujet du message: |
oui quand je tire sur la tirette les roue tournent donc ça doit être l'embrayage |
Etan Champion du monde
Posté le: 17.12.2012, 13:46:22 Sujet du message: |
bienvenu dans le monde du modèle réduit,
en effet ca ressemble plus à un embrayage : tu sais pas d'inquiètude, une bonne trousse à outil, un peu de réflexion, la notice, une table de salon et zou c'est partis!
Des embrayages c'est pas comme sur les voitures grandeurs : là tu as 4 vis à virer pour tomber, heuu enlever le moteur, une autre vis au niveau de ta cloche et là miracle : tu es à l'embrayage, donc soit ressort kc, masselottes kc, roulement kc voir le tout HS
Bref on oublit vite que le modélisme c'est pas du "all inclusive", il faut mettre les mains dedans!
Les 3 messieurs de chez Opel ne sont pas livrés avec le modèle...!!  _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
mazouz Découverte
Posté le: 17.12.2012, 16:24:53 Sujet du message: |
oui je sais j'ai déjà tout préparé je vais chercher mon fils à l'école et je m'y mets. c'est dans ces cas là qu'on ce dit pourquoi j'ai pas pris un TT brushless. |
frikan Expert**
Posté le: 17.12.2012, 16:50:34 Sujet du message: |
mazouz a écrit: | oui je sais j'ai déjà tout préparé je vais chercher mon fils à l'école et je m'y mets. c'est dans ces cas là qu'on ce dit pourquoi j'ai pas pris un TT brushless. |
Le brushless n'est pas la solution a tous les problèmes, il y a de la mécanique et de l'entretient aussi... |
michael Elite
Posté le: 17.12.2012, 16:55:45 Sujet du message: |
en plus ne brushless, surtout en 1/8 les problèmes sont nouveau la plus part du temps et plus délicat à régler... |
Zorglub Expert**
Posté le: 17.12.2012, 18:08:14 Sujet du message: |
L'entretien de l'embrayage est de loin la partie la plus simple à mettre en oeuvre.
L'essentiel du boulot se situe au niveau des pièces communes au BLS et au Thermique.
____________
Eviv Bulgroz |
mazouz Découverte
Posté le: 17.12.2012, 19:11:27 Sujet du message: |
verdict après démontage du moteur: les trois ressorts d'embrayage cassé, il n'y a plus qu'a aller en chercher des nouveaux demain. en tout cas merci pour les renseignements et l'aide. |
