banga5 Expert*
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 304 Localisation: marigny brizay
Posté le: 16.12.2012, 18:42:57 Sujet du message: image 3d |
bonjour vu le temps je m'occupe en reproduisant en 3d des pièces, quand pensez vous ?
pot d’échappement hipex 2069.
a vous |
cycletape Ligue
Posté le: 16.12.2012, 18:56:39 Sujet du message: |
avec quel prog as tu fais ca ? |
florent Ligue
Posté le: 16.12.2012, 20:10:25 Sujet du message: |
c'est du solid works non ? super bien réalsé  |
Sylveris Elite
Posté le: 16.12.2012, 21:14:53 Sujet du message: |
Salut à tous,
C'est un bien meilleur début que moi, qui peinait même à faire un roulement.
Il est très bien ton pot, le plus dur de toute façon après, c'est de prendre correctement les cotes de toutes nos pièces.
J'avais lancé un sujet de ce genre pour un partage de fichiers que chacun dessine, et pour ceux qui souhaitent partager :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45026
Cela tombe bien c'était dans la même rubrique !
Si tu as besoin de pièces ( en STEP) déjà faites, si tu es en thermique, j'ai des servos, des jantes Proline avec pneus sans marque, des couronnes, des différentiels de RC8...
Bon courage,
www.sylveris-rc.fr
lillite Expert**
Posté le: 16.12.2012, 22:21:49 Sujet du message: |
Ou télécharger solidworks??? |
banga5 Expert*
Posté le: 16.12.2012, 22:25:08 Sujet du message: |
oui c'est du solidworks celui la c'est le 2010 |
lillite Expert**
Posté le: 16.12.2012, 22:35:51 Sujet du message: |
et tu la telechargé ou? |
vince Expert**
Inscrit le: 18/11/2005 Messages: 648 Localisation: CHARTRES
Posté le: 16.12.2012, 22:36:55 Sujet du message: |
prenez en de la graine
Zak a écrit: | Aller, une petite série avant dodo.
Reste seulement les bavettes de triangles, le support carro arrière, le chassis et les bavettes...
là y a du métier  |
banga5 Expert*
Posté le: 16.12.2012, 22:48:30 Sujet du message: |
voila pour ma part
Quentin54 Expert*
Posté le: 16.12.2012, 23:12:01 Sujet du message: |
Très sympa .
Personnellement je préfère travailler sur autodesk inventor et les outils qui vont avec que solidworks, enfin c'est un question d'habitude.
J'essaie en ce moment de refaire mon châssis pour faire des tests de répartition du poids dessus via un simulateur. _________________ JCA Evo
Sworkz S35-3
Forfaster Z1 BL et TH |
florent Ligue
lillite Expert**
Posté le: 17.12.2012, 21:21:44 Sujet du message: |
comment trouver le centre d un cylindre sur autodesk inventor? |
Quentin54 Expert*
Posté le: 19.12.2012, 12:54:07 Sujet du message: |
Pour un cylindre tu peux utiliser le centre de gravité.
L'outil se trouve dans : Afficher, et Centre de Gravité
Tu auras seulement à cliquer sur ton cylindre et il s'affichera.
Après je te parle pour un cylindre de révolution.
Mais je pense que tu veux parler pour le cylindre d'un moteur ?
Quentin _________________ JCA Evo
Sworkz S35-3
Posté le: 19.12.2012, 13:18:53 Sujet du message: |
hi!
banga super !
sinon j en profite d avoir des specialistes de dao je cherchais vraiment un logiciel par forcement gratuit ,mais surtout un super simple par forcement en 3d
car j ai besoin des fois ,et ça evite de surcharger le be ,un truc vite fait en projection les 3 vues et roule , mais rapide car des fois j ai plus vite fait avec mon crayon mais pour faire un plan plus propre avec le cartouche en meno !
si vous avez des infos merci d avance !
fred  |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 19.12.2012, 17:26:45 Sujet du message: |
Vous êtes dingues, perso je fais déjà assez de CAO/DAO au taf, la dernière chose dont j'ai envie c'est en faire encore en arrivant chez moi
À la limite faire des créations originales why not, mais mesurer et reproduire de l'existant ça me ferait péter un câble!
L'année dernière j'avais commencé un TT 1/8 4x4 avec le réservoir en position centrale avant et amortisseurs "on board", mais j'ai jamais trouvé assez de moments d'ennui pour le finir...  |
lillite Expert**
Posté le: 19.12.2012, 18:23:49 Sujet du message: |
merci! et comment arondir un cylindre de révolution? |
florent Ligue
Posté le: 19.12.2012, 19:53:39 Sujet du message: |
fair une sphére en gros? |
Quentin54 Expert*
Posté le: 19.12.2012, 20:07:21 Sujet du message: |
Tu veux faire une sphère ou lui faire des congés ? _________________ JCA Evo
Sworkz S35-3
lillite Expert**
Posté le: 19.12.2012, 22:15:11 Sujet du message: |
ben pas une sphere l arrodir comme sur le pot tout en haut |
banga5 Expert*
Posté le: 19.12.2012, 22:43:13 Sujet du message: |
en faites pour faire le pot (pour ceux qui connaisse solid) j'ai fais une esquisse et l'extrudé en révolution et c'est tout |
florent Ligue
Posté le: 20.12.2012, 06:43:26 Sujet du message: |
la piéce qui sert à tenir la durit tu l'as fais en assemblage ou direct ?
sinon ce qui me pose encore probléme sur ce type de piéce c'est l'enlevement de matiére intérieur tu fais asistance de perçage  |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 20.12.2012, 08:38:27 Sujet du message: |
sur catia, tu prends l'outil coque. C'est une fonction qui te permet sur des formes gauches par exemple de faire une épaisseur constante. Du coup sur le pot d'échappement, tu le dessines dans le masse et quand t'as tout fini, tu prends l'outil coque et tu lui dis de garder que 1 mm d'épaisseur ! _________________ Dassault 27 An 209 |
banga5 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 10:47:51 Sujet du message: |
florent a écrit: | la piéce qui sert à tenir la durit tu l'as fais en assemblage ou direct ?
non je l'ai fait direct et pas en assemblage |
jeff_64 Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1113 Localisation: France
Posté le: 20.12.2012, 15:52:01 Sujet du message: |
Quelques images en rendu.
Je me suis servi de solidworks pour adapter un dif BP sur une DXF (et pas que ca...).
J'ai pu ainsi faire des plans pour modifier les pièces du dif BP...
Merci à kd racing pour la modif.
cliquer sur les images pour les voir en grand.
la réalisation
 _________________ Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA |
banga5 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:19:55 Sujet du message: |
tres belle realisation  |
florent Ligue
Posté le: 20.12.2012, 19:07:08 Sujet du message: |
ok merci j'éssayerais dés que je pourais sur cattia car on l'utilise 1fois sur 4  |
Sylveris Elite
Posté le: 20.12.2012, 19:39:42 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je dois reconnaitre qu'il y a là du beau travail. Cela me fait plaisir de voir que beaucoup s'y mettent. Alors c'est sûr, quand c'est en plus un travail dans la vie, pas facile de se le faire en loisir. ( c'est bien pour ça qu'il ne faut pas faire ça comme travail, ou alors en tant que formateur, genre Greta.) Le Mugen de Zak est superbe, vu sur Team bolide 28, je crois... Le plus difficile, l'aileron, en surfacique ?
Sinon le fait de pouvoir avoir les ressort d'amortos qui varient en longueur en changeant la hauteur de caisse, c'est un bon boulot. Surement des côtes qui sont fonction des autres.
Justement, j'ai utilisé cette technique pour mes corps d'amortos, à propos du filetage. Le plus du gars qui pousse le bouchon, comme moi, c'est de représenter les filetages. Là, le changement de la côte de longueur du corps fait varier la longueur de la tige, la longueur de mon "insert" proto, et en même temps les filetages du corps :
Avec filetage à prise progressive !
Bon la modélisation est une chose, la conception en est une autre :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49519&start=50
Pas finie cette histoire !!
www.sylveris-rc.fr
Quentin54 Expert*
Posté le: 22.12.2012, 20:41:08 Sujet du message: |
vince a écrit: | prenez en de la graine
là y a du métier  |
J'ai une petite question, je suis entrain de reproduire ma voiture, même si j'ai quelques difficultés, enfin pour dessiner sur logiciel non, sa tout va bien.
En fait mon problème est pour mesurer les pièces exactes, comme par exemple les triangles supérieurs ci-dessus.
Si vous pourriez m'éclairez sur vos techniques. Je cherche à faire quelques choses de précis.
Quentin. _________________ JCA Evo
Sworkz S35-3
Sylveris Elite
Posté le: 22.12.2012, 22:33:45 Sujet du message: |
Quentin54 a écrit: |
Quentin. |
Salut Quentin54,
Alors je peux te donner ma méthode mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure ?!
Je vais te montrer avec mes triangles de RC8, mais vu que mon vrai PC est perdu quelque part dans le sav de TOSHIBA depuis plus d'un mois, je suis assez limité sur mon vieux pc. Je ne peux pas ouvrir de gros assemblages, ça rame...et en plus avec une mauvaise résolution, pas d'anti-crenélage...
Bref, ça tombe bien car j'avais commencé mes triangles inférieurs, mais je ne les avais pas terminé. Par contre j'ai eu le temps de faire les triangles supérieurs selon la même méthode.
Perso, je commence à étudier ma pièce pour savoir dans quel sens je m'y prends pour avoir le moins de travail possible, et pour les triangles inférieurs je commence par prendre toutes les cotes en vue de dessus et je modélise avec l'épaisseur maxi de la pièce, sauf dans les endroits où il y aura une épaisseur en plus, là il faudra faire des extrusions supplémentaires, et des poches par la suite à d'autre endroits :
Bon comme tu vois il reste du travail. Passons au triangle supérieur :
J'ai commencé de la même façon, avec une vue de dessus pour les parties rondes en orange : ( pas facile de te montrer car c'est une pièce en une fois, et je ne peux pas cacher certaines parties, pour remonter la chaine, et te montrer pas à pas !)
Donc j'avais commencé à plat avec une vue de dessus pour prendre mes dimensions :
et ensuite je suis passé à l'épaisseur, dans laquelle j'ai fais des poches pour obtenir les angles :
Ensuite c'est une succession de chanfreins et de congés... :
Voilà, ne fais pas attention aux lignes qui font des escaliers, je n'ai pas un pc assez performant pour avoir un rendu digne de ce nom !
Si tu veux plus de détails, il faudra attendre je ne sais quand, si un jour je revois mon "vrai" PC...
Si il est nécessaire de redimensionner les photos, faites-le moi savoir je le ferai immédiatement.
Commence par les parties dont les cotes ont une importance stratégique, les parties rondes ici du triangle supérieur, car ce sont ces dimensions qui priment : passage des axes, alignements (ce qui est fonctionnel, rattaché à d'autres pièces )... Pour ce qui est du reste, sur ce genre de pièce, tu n'es pas à 1/10 de mm près, enfin je pense...
Bon courage à toi !
www.sylveris-rc.fr
Quentin54 Expert*
Posté le: 22.12.2012, 22:40:09 Sujet du message: |
Salut Sylveris, je te remercie de ta réponse, cela m'aidera un peu mais tu as peut-être mal compris ma question.
EN fait je voulais savoir quand l'on prend son triangle supérieur de mugen mbx6 par exemple comment l'on fait pour mesurer toutes ces côtes, les angles et autre...
Mais merci de ta réponse cela me donnera une idée de comment modéliser mes pièces .
Sworkz S35-3
