RCmag :: Voir le sujet - le cobra "Easton réplica" du shrek78
shrek78
MessagePosté le: 20.05.2012, 12:44:20    Sujet du message: le cobra "Easton réplica" du shrek78 Répondre en citant
salut
quelques photos de mon cobra modifié Wink OK!
il y a eu un post sur celui d'Easton, donc j'ai modifié le mien pour voir et le résultat est plutôt ... OK! OK! OK!
les photos sont de speedrabbit Wink Bravo!
paladar
MessagePosté le: 20.05.2012, 15:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les modif a faire ?
Serpent cobra 811 evo + OS XZ + ligne Hong Nor 3016 + AKA + Spektrum DX2S + Meccafuel
TTRC 33 + Modélisme 33 Ligue 15
MessagePosté le: 20.05.2012, 15:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
amorto a l'arriere visiblement
florent
MessagePosté le: 20.05.2012, 17:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
comment est mise la bar sa m'intéresse Smile car sur celui d'Easton on ne voit pas grand chose.Sinon cette modif apporte elle quelque chose?
paladar
MessagePosté le: 20.05.2012, 17:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
ouais sa je le savais mais pour la fixations des amortisseurs sur les triangles
florent
MessagePosté le: 20.05.2012, 18:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
en gros je pense que tu dois inverser triangles et portes fusées
shrek78
MessagePosté le: 20.05.2012, 19:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
tschuss
alors les modifs Wink
-les triangles arriéres sont inversés, puis recoupés au niveau de la cale de pincement d'environ 4,5 mm et reculés afin de garder le même empattement du chassis.
- les fusées ne sont pas inversées, par contre le tirant supérieur, passe devant le support d'amorto et est fixé sur le devant de la fusée afin de ne pas frotter sur le ressort d'amortisseur et brider la suspension.
-les amortos eux sont fixés sur des colonettes (au niveau des support d'amortos) afin de les faire travailler le plus droit possible, dans l'axe de la fixation basse du triangle.
pour la BAR ben la fixation reste inchangée, j'en ai juste refait une avec un angle différent Wink
aprés une dizaine de litres, pas de casse ou d'usure prématurée, de la modif.
voila je crois que j'ai rien oublié.
