RCmag :: Voir le sujet - Piston HS ?
Piston HS ?
Preskafond
MessagePosté le: 26.03.2012, 11:54:17    Sujet du message: Piston HS ? Répondre en citant
Voila maintenant 6L de carburant Meccamo 25% que mon RBOne vient d'avaler, je roule plutôt gras.
Je me suis dit qu'une petite verif moteur serais intéressante.
Le démontage s'est très bien passé (premier démontage...) Bref, la chemise sort super avec un rislan,un p'tit coup de gomme bleu sur le haut du piston et la, HAAAAAAARG ! plein de petits impacts sur la tête de piston ainsi que sur la chambre de combustion et 2 rayures opposées sur la longueur du piston.
Ça donne ça:
J'ai nettoyé et remonté à l'huile de Ricin.
Pas de point dur.
Je vais tester cet aprem'...
yleclercq
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
La bougie est intacte ????
Peut-être un bout de matière s'est enlevé à l'intérieur de ton moteur ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
y a t il les 2 circlips d axe de piston !
Preskafond
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai gardé toute mes bougies depuis le debut, au cas ou...Les bougies sont intactes. La voiture à 5 mois...
Jacke
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
La rayure ressemble à la trace d'un filamment de bougie cassé.
Ou un morceau de clip d'axe de piston.
Fais des photos en macro pour voir si les clips sont intact.
Zebulon02
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yop Preskafond
Sa sent le filament de bougie qui c'est fait la male... Sad
Ou comme dit Traxxmanfather un circlips qui c'est fait la male... Question mais deja on peut voir sur la photo que d'un coté il y est encore.
L'as tu ouvert avant le premier démarage ?
De toute facon ,la c'est poubelle... Shocked
Tchuss
édit: le temps que j'écrive ,déja trois méssages...
Ok pour les bougies ;et le circplips... Question
rom1-63
MessagePosté le: 26.03.2012, 19:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
aie...........
Ca arrive malheureusement. Pour t'en sortir pour peut etre pas trop chère, telephone chez top options, il a un stock de piece de moteur rb qu'il brade, peut etre que l'ensemble chemise piston te coutera pas trop chère du coup
Bye
Preskafond
MessagePosté le: 26.03.2012, 20:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 a écrit:
aie...........
Bye
Merci pour l'info, je viens de regarder chez Top Option dans "les bonnes affaires":
chemise piston RB , se monte sur les moteurs suivants : B9 B10 et B11: 70.00€. En effet pas cher, mais compatible avec mon RBone ???
Le RB est remonté, démarre au quart et tire bien. Wait and see.
En tout cas, merci à tous de vos conseils.
rom1-63
MessagePosté le: 26.03.2012, 21:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si c'est compatible effectivement, mais Jojo a plein de pièce de moteur RB, il saura te dire ce qu'il a et ce qu'il peut te donner qui se montera sans soucis, donc appel le hésite pas! car tout ce qu'il a n'est pas sur son site
PS: sous réserve qu'il n'est pas pris un ou deux jours de repos cette semaine
pr516
MessagePosté le: 26.03.2012, 21:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi trouver ses pièces chez rb je pense pas que le prix sera très cher non plus OK!
ju17
MessagePosté le: 27.03.2012, 09:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je change un peu de sujet....
je roulais avec du RB 15% et tous allait bien, je prends du mécamo 25% et là impossible de trouvé un bon réglage moteur???
ou est le problême?
Mumuch
MessagePosté le: 27.03.2012, 09:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Surement la décompression Wink
Référent Seine Maritime
rom1-63
MessagePosté le: 27.03.2012, 09:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les moteurs lorsqu'on les achète sont prévu pour fonctionner avec du carburant allant jusqu'a 25% de nitrométhane. Pour utiliser un carburant qui dépasse 25%, il faut mettre un joint de décompression supplémentaires de 0.10 (il s'agit des joint cuivre qui viennent entre l'insert et la chemise). Mais dans ton cas, tu utilisait du 25%, donc tu n'était pas obliger d'en mettre un. Néanmoins, si tu en mettais un, tu aurai un peu plus de facilité à régler ton moteur. Mais le soucis ne doit pas venir de la je pense. Peut etre avait tu déja rayer ton piston? ce qui pourrait l'expliquer, ou bien la bougie, ou autre je sais pas......
Jacke
MessagePosté le: 27.03.2012, 12:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
ou est le problême?
Tu utilise quelle marque de bougie et quel indice?
ouanki
MessagePosté le: 27.03.2012, 23:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
même problème sur le mien au bout de quelque litres Question
darkno
MessagePosté le: 28.03.2012, 21:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le miens a eu exactement le même problème :
Par-contre RB est d'un professionnalisme à toute épreuve, je suis débutant, je leur ai donc simplement demandé un peu d'aide pour diagnostiquer le problème, ils m'ont demandé de leur renvoyer mon moteur pour le regarder, et m'en on renvoyé un neuf dans la foulée....
Jacke
MessagePosté le: 28.03.2012, 22:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dans la difficulté, que l'on juge le professionnalisme de nos fournisseurs.
ouanki
MessagePosté le: 29.03.2012, 20:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais du faire pareil au lieu d'aller voir mon revendeur qui ma simplement dit il est foutu .
Comme quoi il vaut mieu s'adresse au bon dieu qu'a ses saints ,les boules quand même Sad
Preskafond
MessagePosté le: 29.03.2012, 20:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais les appeler, ça peut peut être marcher...
Preskafond
MessagePosté le: 12.04.2012, 23:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de Rb: votre moteur est à changé. Suite à une mauvaise serie, on vous en envoi un neuf.
Super SAV de Rb, très pro ! Bravo. OK!
rcoxia
MessagePosté le: 13.04.2012, 00:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
darkno a écrit:
Il est encore bon. lol Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
darkno
MessagePosté le: 17.04.2012, 21:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai limé un pti coup et hop c'est reparti comme en 40 ... ;)
Preskafond a écrit:
Tu vois je t'avais dit, ils sont au TOP !!!!
Ca valait le coup de tenter Smile
Preskafond
MessagePosté le: 21.04.2012, 17:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
voilà, moteur reçu, remonté, 2 pleins de rodage.
J'attends des jours meilleurs pour aller sur la piste du club, trop grasse...
Encore merci à vous tous pour vos conseils et a Rb Products pour son SAV.
Bon run.
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 11.08.2012, 16:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai qu'elle est sympa cette One, cependant nous sommes apparemment ENORMEMENT à avoir eu des problèmes avec ce Black ... Sans compter au moins 1 des 2 servos qui crame !
Mais en effet, chapeau à RB pour leur professionnalisme que je ne conteste absolument pas, c'est même rare à ce niveau !
antoine27
MessagePosté le: 30.11.2013, 17:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'ouvrir mon rb black et j'ai le même problème que vous Sad
groupe mini auto club andelysien:
http://www.facebook.com/MiniAutoClubAndelysien?ref=hl
MessagePosté le: 30.11.2013, 17:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
impressionnant les traces ! je vais en profiter pour le mettre dans les bonnes casses OK!
