crazydriver Elite
Posté le: 10.05.2011, 15:40:30 Sujet du message: embrayage 4 pts BP: présentation , conseils , tuttorial |
re bonjour
Je cherche un embrayage BP 4 points et il en existe 4 refs au catalogue
MU0145 / 34
MU0145/36
MU0145/38
le second chiffre correspondant au diametre du volant
quel diametre utilisez vous sur vos classiques notamment la motonica ??
Merci _________________
simonSG Elite
Posté le: 10.05.2011, 16:06:16 Sujet du message: |
Intéressant... j'ai un BP 38 3 pts et un Fioroni en 34 3pts les deux passent tres bien et ont le même poid...
L'intéret du BP 34 4 pts au lieu du BP 38 4 pts devrait etre le poid / moins d'inertie (bon pour monter en régime)donc à verifier si vraiment different...
J'attend un 4 pts aussi je ne sais pas en quel diametre il va venir c'est bon de savoir qu'il existe aussi en 36 et 34  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
stephan Découverte
Posté le: 10.05.2011, 16:42:09 Sujet du message: |
Tu peux prendre le 4 pts avec le volant de 38, c'est celui qui est standard.
Si certains en sont à alléger les volants moteurs pour gagner en vitesse de montées en régime , et çà en classique, alors là je suis sur le c..
Je pense qu'avant il faut déjà maitriser un paquet d'autres paramétres sur les périphériques (réglages moteurs, accord d'échappement, rapport de transmission, réglage du point d'embrayage, etc...)
Enfin, ce n'est que mon avis!  |
crazydriver Elite
Posté le: 10.05.2011, 16:52:57 Sujet du message: |
ok va pour le 38 alors
pour ma part je ne vais pas chercher la performance dans tel ou tel volant, juste que mon démarreur puisse entrainer mon berlingot c'est tout  _________________
Posté le: 10.05.2011, 16:55:05 Sujet du message: |
oui 1 volant de 38 mm idem le volant du moto de la boite
sinon avec 1 36 ou 34 mm a part le poids , il faut quand meme faire attention ,
a savoir si le galet de ton banc (suivant celui que tu possedes ) va pouvoir
l entrainer !
j en profite pour poser 1 question quel est le ø inter des cloches bp racing
et celui des mantua a pignons demontables et fixes ! c est compatible
et pour ceux qui on 1, 4 point bp le ressort hard ok? et avez vous testé le super hard ?
merci ..........
fred  |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 10.05.2011, 18:15:21 Sujet du message: |
perso j utilise le 38 bien adapté en classique aucun soucis mais cloche mantua , la plus fiable tres bien ventilée et gros roulements pignons demontables d excellente qualité du tout bon et son diametre interieur s avère ideal pour cet embrayage _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
stephan Découverte
Posté le: 10.05.2011, 18:22:53 Sujet du message: |
J'utilise la cloche ventilée BP qui porte l'appellation rally. A priori çà marche bien... |
Posté le: 10.05.2011, 18:24:36 Sujet du message: |
l avantage du mantua c est la qualite de son pignon et surtout tres ventilé enfin les gros roulements 5x13x4 _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
simonSG Elite
Posté le: 10.05.2011, 19:04:24 Sujet du message: |
Allez on va rire un petit peux , j'ai pas le temps de faire le calcul mais voila...vivi j'insiste
La cloche Mantua est exactement 33 % plus légére qu'une standard monoblock, si on prend un voland BP en 34 au lieu de 38 on arrive grosso modo à un ensemble qui est 20 % plus leger que le BP 38 plus cloche monoblock...un peitit calcul rapide "1/2 Gt2" et hop on gagne grosso modo avec nos moteurs sans toucher au reste de la trans 15/100 sec par relance...
Alors là on arrive sur le circuit de Montluçon en Finale Le pilote kivabien à le truc leger et celui kivapatropmal à le truc lourd
Ya en gros 10 relances sur le circuit par tour, notre pilote kivapatromal va se prendre 15 /10 iem au tour soit 1,5 sec / 10 trs et sur la finale de 100 / trs un gros 15 sec ...
Ben alors kivapatromal t'as fini second a 15 sec de Kivabien mrd alors
C'est juste une image mais faut pas venir nous dire que cela n'a pas d'influences ...
ps: Si je fais le calcul exact c'est encore pire...  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
crazydriver Elite
Posté le: 10.05.2011, 20:09:50 Sujet du message: |
d'unautre coté ce n'est pas ça qui te fera gagner ..... Romain Delaunay ou CBataillard tournent avec l'embrayage Motonica de "serie" et ils sont devant .....
donc gagner quelques grammes c'est du pignolage ....
ou de l'enc....age de mouche au choix  _________________
pat31 Découverte
Posté le: 10.05.2011, 20:16:58 Sujet du message: |
Vous savez ou je peux trouver des masselotes pour le PB 4 points ?
J'en ai un de 38 dans la caisse, masselotes HS, j'avais commandé des Masselotes Motonica car on m'avait dit que c'etait le mêmes..... loupé!
Si quelqu'un veut échanger au cas ou. |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 10.05.2011, 20:22:44 Sujet du message: |
RC-Casa, partenaire de RCmag a sans doute ceci. |
simonSG Elite
Posté le: 10.05.2011, 20:35:16 Sujet du message: |
pat31 a écrit: | Vous savez ou je peux trouver des masselotes pour le PB 4 points ?
elles ont duré combient de temps les masselottes et avec quelle cloche  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
fredddy Découverte
Posté le: 10.05.2011, 20:58:50 Sujet du message: |
jean_sairien a écrit: | RC-Casa, partenaire de RCmag a sans doute ceci. |
oui surement,de mon cotén pa de réponce sur la nouvelle motonica classique depuis 6 mois (scoop!) et comande passé de pièce et oubli d'envoi! alors spnsor du site ok,mé pas trot cool kan meme
a + fred |
simonSG Elite
Posté le: 10.05.2011, 21:06:53 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | d'unautre coté ce n'est pas ça qui te fera gagner ..... Romain Delaunay ou CBataillard tournent avec l'embrayage Motonica de "serie" et ils sont devant .....
ou de l'enc....age de mouche au choix  |
Mouai chacun sa vision des chôses...pour ma part je te laisse volontier les mouches et la pignolade puisque tu as l'air de si bien t'y connaitre ...  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
pat31 Découverte
Posté le: 10.05.2011, 21:48:23 Sujet du message: |
simonSG a écrit: | pat31 a écrit: | Vous savez ou je peux trouver des masselotes pour le PB 4 points ?
elles ont duré combient de temps les masselottes et avec quelle cloche  |
je viens d'en trouver chez XXXXXX (site non partenaire)
Pour moi 5l mais j'ai acheté la dxf d'occase donc j'en sais rien, la cloche ressemble à une cloche Brx4 20334. |
rc-casa Ligue
Posté le: 11.05.2011, 04:15:13 Sujet du message: |
Embrayage 4 points réglable en 38mm disponible chez Rc-Casa.com
rc-casa Ligue
Posté le: 11.05.2011, 04:16:30 Sujet du message: |
Masselottes disponible aussi
pat31 Découverte
Posté le: 11.05.2011, 07:56:44 Sujet du message: |
Désolé pour le nom de l'autre site, j'ai l'habitude d'autres forums
Merci Rc Casa pour l'info, je n'ai pas reussi à les trouver hier soir, j'ai pas cherché ou il fallait  |
Posté le: 11.05.2011, 07:59:11 Sujet du message: |
ben voila morgan merci de l info _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 11.05.2011, 08:00:44 Sujet du message: |
j insiste bien sur le fait que vous devez avoir la bonne cloche sous peine de fondre les masselottes vite fait , ce type d embayage ca se rode donc vosu vissez l ecrou de ressort au raz de la adpatateur et basta pour rodage pas plus sérré surtout et cela un plein ensuite vous figniolez _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
simonSG Elite
Posté le: 11.05.2011, 08:08:45 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | j insiste bien sur le fait que vous devez avoir la bonne cloche sous peine de fondre les masselottes vite fait , ce type d embayage ca se rode donc vosu vissez l ecrou de ressort au raz de la adpatateur et basta pour rodage pas plus sérré surtout et cela un plein ensuite vous figniolez |
Merci faut il couper les masselotes dans le kit il y a le ressort dur d'origine je pense experience avec le extra hard qui est disponible aussi  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
youti Ligue
Posté le: 11.05.2011, 08:32:59 Sujet du message: |
pat31 a écrit: | simonSG a écrit: | pat31 a écrit: | Vous savez ou je peux trouver des masselotes pour le PB 4 points ?
Cela dit, Eric Lecour en a aussi, et sillonne la france sur les circuits......  |
Posté le: 11.05.2011, 09:26:13 Sujet du message: |
simonSG a écrit: | teammygale a écrit: | j insiste bien sur le fait que vous devez avoir la bonne cloche sous peine de fondre les masselottes vite fait , ce type d embayage ca se rode donc vosu vissez l ecrou de ressort au raz de la adpatateur et basta pour rodage pas plus sérré surtout et cela un plein ensuite vous figniolez |
Merci faut il couper les masselotes dans le kit il y a le ressort dur d'origine je pense experience avec le extra hard qui est disponible aussi  |
le ressort fournis est impeccalbe et il faut couper les masselottes au raz c est tout , facile _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Plancheux Ligue
Posté le: 11.05.2011, 11:02:30 Sujet du message: |
Hello Gilou !
Haaaaa...... bien content de constater que tous les renseignements que je t’ai communiqué par mail ont portés leurs fruits et que cette nouvelle cloche MANTUA "allégée et ventilée" t’a apporté entière satisfaction !
PS : pour info, en effet, les pignons Mantua sont bien en alu plus "hard" que les z’autres marques.
 _________________ Le classique c'était PLUS qu'une catégorie , c'était un mode de vie ...
les temps changent ... |
Posté le: 11.05.2011, 12:31:04 Sujet du message: |
oui merci rico , c est cà surtout un vrai mag, quand on peut avoir de vraies infos !! precieux et çà n a pas de prix  _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
simonSG Elite
Posté le: 11.05.2011, 15:23:37 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | simonSG a écrit: | teammygale a écrit: | j insiste bien sur le fait que vous devez avoir la bonne cloche sous peine de fondre les masselottes vite fait , ce type d embayage ca se rode donc vosu vissez l ecrou de ressort au raz de la adpatateur et basta pour rodage pas plus sérré surtout et cela un plein ensuite vous figniolez |
le ressort fournis est impeccalbe et il faut couper les masselottes au raz c est tout , facile |
ha oui faudrait faire un tuto ya pas de notice dans le sachet merci  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
nobru Ligue
Posté le: 13.05.2011, 12:58:59 Sujet du message: |
simonSG a écrit: | teammygale a écrit: | simonSG a écrit: | teammygale a écrit: | j insiste bien sur le fait que vous devez avoir la bonne cloche sous peine de fondre les masselottes vite fait , ce type d embayage ca se rode donc vosu vissez l ecrou de ressort au raz de la adpatateur et basta pour rodage pas plus sérré surtout et cela un plein ensuite vous figniolez |
ha oui faudrait faire un tuto ya pas de notice dans le sachet merci  |
Oui, oui un petit tuto Gilles pour expliquer tout ça par des photos (dans la cuisine ). _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Posté le: 13.05.2011, 18:38:41 Sujet du message: |
je suis cap et en plus dans la cuisine  _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 13.05.2011, 18:43:40 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | je suis cap et en plus dans la cuisine  |
non ,non pas d accord la cuisine deja vu pour le "tweak
fais nous ça dans la salle de bain toujours cap j espere !
fred  |
