RCmag :: Voir le sujet - voiture qui patine a lacceleration
chaffu71
MessagePosté le: 28.03.2011, 22:04:34    Sujet du message: voiture qui patine a lacceleration Répondre en citant
bonjour, voila j'ai ma serpent 966 qui patine à l'acceleration (accelere dans le vent)
de quoi sa peut venir , merci
Forfaster racing team
chaffu71
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut m'aider svp ? Crying or Very sad
magicsteph
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu a quoi comme huile dans tes dif a+ Question
MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
tryphon
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ton centax est peut-être tout simplement trop serré?... Tes masselottes usées?
Sylvain Domain - licence 28488 - MASC Châteauroux
Le classique c'est plus qu'une catégorie, c'est un mode de vie...
tryphon
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de diff sur une 966 Bravo!
chaffu71
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
voici 2 petit detail:
j'ai un masselotte qui est fendue et qui se met de travers
j'ai remplacé ma bute à bille par un roulement (en attendant)
j'attend les pièces en fin de semaine
chaffu71
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne les huile de diff, je ne les ai pas changé recement donc avant davoir le probleme de patinement javais deja la meme huile
j'ai verifié mes courroi aussi
chaffu71
MessagePosté le: 29.03.2011, 11:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui en plus je n'y connai rien en huile c'est pour ca que j'ai dit que javais rien changé , mais votre aide me sera precieuse, j'ai ma premiere course de league ce week end , merci
stinger77
MessagePosté le: 29.03.2011, 14:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut chaffu71, concernant les diffs tu n'en possede pas sur ta serpent 966
je te rassure ta config axe rigide arriere et roue libre avant avec roulement anti retour(tu motrice en phase d'acceleration , en face de freinage ou decelération les roues avant ne motricent plus)
pour ton soucis de patinage, il peut y avoir differentes sources
ca peut venir du centax (embrayage usé), du support de couronne de 1ère qui "mouline" dans le vide(roulement anti retour)
ayant déjà eu ces pannes sur ma piste 1/8 voila a quoi je pense
bon courage a+
720fan
MessagePosté le: 29.03.2011, 18:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement et ,en toute honneteté se lancer en compétition avec le niveau de connaissance que tu as en piste 1/8 et en automodelisme en général:
C'EST DU SUICIDE!!! (J'ai lu d'autre post ou tu interviens...)
Si je me permet un conseil:roule ,roule et roule le week end sur la piste de ton club;démonte ton chassis après avoir roulé, pour le nettoyer et le verifier et surtout l'apprendre!!!!
renseigne toi quand tu comprends pas et ne fait pas n'importe quoi.
genre remplacer la butée à bille par un roulement etc etc etc.......
après tu fais comme tu veux! Je dors
alexisb14
MessagePosté le: 30.03.2011, 06:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1
jacky
MessagePosté le: 30.03.2011, 09:00:44    Sujet du message: CHAFFU Répondre en citant
Chaffu, le mieux pour toi c'est d'adhérer à un club et demander des conseils à ses membres. Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
magicsteph
MessagePosté le: 30.03.2011, 11:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
desoler pour le dif ar je penser qui il en avais un .je suis pas pro pour la piste Embarassed je vais rester en 4x2 tt Laughing a+ et bon courrage et comme on te l a conseiller plus haut il faut rouler et demonter pour apprendre et pas hesiter a poser des questions OK!
MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
optionman
MessagePosté le: 30.03.2011, 11:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut chaffu! désolé de commençer par ça Laughing , mais c'était trop fort pour moi, ce n'est pas une moquerie, car des conneries, on en a tous fait! et on en fera encore, bref!! je suis de la ligue 7, je roule en classique, mais j'ai fais un peu de 4*4, ce qui m'étonne c'est que tu n'as pu trouver personne pour t'aider dans ton club! de tous tes posts, je crois que tu parts bien de zéro, une course de ligue c'est bien, il y a du monde, en esperant que tu trouves écoute auprès d'autre pilotes bien chevronés pour te conseiller au mieux, la p'tite voiture, c'est bien complexe malgré tout, mais il te faudra bien apprendre la base! bien entendu je ne pretend pas tout savoir, mais il faut voir tout ça tranquillement, voir même repartir de ta voiture comme si tu venais de la recevoir en kit! après, il y des reglages de bases, il faut ensuite rouler et encore rouler! faire une modif à la fois, et pas dix d'un coup sinon tu ne seras pas quoi qui a fait évoluer ou poluer ta voiture, je m'arrête là, car la tuture c'est quelque chose... @ dimanche
frederic ruiz
30367
chaffu71
MessagePosté le: 30.03.2011, 12:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vient dimanche aussi ?
ba pour la butée a bille, personne a pu me repondre si cétait bien de la rempalcer par un roulement ou non .
mais bon ca ne couté rien dessayer.
quel carosserie as tu pour que je puisse te reconnaitre Cool
jacky
MessagePosté le: 30.03.2011, 13:24:16    Sujet du message: CHAFFU Répondre en citant
CHAFFU, il faut remplacer ta butée à billes par une butée à billes de la même marque et faire attention au diamètre intérieur des 2 rondelles cuvettes, le plus grand côté masselottes et le plus petit côté vis sur le villebrequin. (il y a 2 dixièmes d'écart entre les 2, à mesurer au pied à coulisse pour être sur) et te faire aider pour régler ton centax car il y a une cote a respecter et celà est très important car soit ça n'embraye pas ce qui doit se passer dans ton cas ou ça embraye trop tôt et tu risque de "flinguer" tes masselottes. @+ jacky :wink:
MOTONICA P8C
