RCmag :: Voir le sujet - Chassis allégé ep 4 mm FastRace pour MBX6
philippe27
MessagePosté le: 07.11.2010, 21:22:36    Sujet du message: Chassis allégé ep 4 mm FastRace pour MBX6 Répondre en citant
Châssis allégé ep 4 mm FastRace pour MBX6
FastRace telaio HD 7075 T6 4 mm. per MBX6 ***New***
Nuovo modello dotato di fori per l'inserimento delle nuove colonnine salvaservo antisvitamento.
Le colonnine sono comprese.
Il telaio, è realizzato il ergal 7075 T6 da 4mm anodizzato duro con fresature di alleggerimento e prese d'aria nella zona motore e box radio. Pesa solo 25 g in più dell'originale e si monta senza i due tiranti di irrigidimento.
Da notare i quattro fori sul telaio in corrispondenza dei grani fine corsa per regolare l'escursione massima dei braccetti: in questi fori viene fissata una piccola sfera di acciaio per evitare il problema del consumo del telaio dovuto ai grani che poggiano sullo stesso. Inoltre e' dotato guarnizione antipolvere sotto le cellule dei differenziale anteriore e posteriore.
