RCmag :: Voir le sujet - Problème embreyage / moteur ou chassis help :)
Problème embreyage / moteur ou chassis help :) Aller à la page 1, 2  Suivante
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 12:58:53    Sujet du message: Problème embreyage / moteur ou chassis help :) Répondre en citant
Coucou, voila je vous explique mon aventure en quelques mot j'etait sur kyosho cette saison, j'ai décider de passer dans le coté obscure, néanmoin je recoi mon chassis, je le monte tout ca je récupere mon moteur (rb sw9 et +4C) qui fonctionnais parfaitement avant, je monte l'embreyage mujean maselotte tout ca puis la les deux moteur ne veulent rien savoir il cale des que je met les gaz ou quand j'enleve le chauffe bougie (plein gaz il coupe aussi sans freiner)
On peut ecarter les hypothèse des durites
Le filtre a essence a l'envert
le réservoir (j'ai mis celui du kyosho a coter ca marche pas
l'embreyage j'ai mis des maselotte carbonne on sais jamais marche pas noin plu
l'echapement je l'ai changer marche pas
reglage carbu j'ai remis d'origine re regler tout ca
J'ai mis le moteur sur le chassis sans maselotte
la bougie est neuve j'en ai essayé 3 differentes
y'a aucun point dur sur le chassis
Je suis perdu j'en ai marre j'ai tout changer xD
J'ai aussi essayer d'enlever la rondelle entre le roulement avant du moteur et le cone rien a voir
su quelqu'un sais pourquoi
Yeho
MessagePosté le: 24.05.2010, 13:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ressorts d'embrayage?
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 13:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
ceux d'origine mugen ou avec les maselotte carbonne c'est ceux qui etait sur l'embreyage kyosho donc elle fonctionnais ^^
ah le filtre est neuf et huiler xD j'suis sur q'on va me dire et t'a changer le filtre ? :p
turboman
MessagePosté le: 24.05.2010, 13:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 2 moteurs Surprised
il as quelle âge ton carburant?
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 16:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, sur 3 moteur je vien d'essayer avec le toronero a mon pere, ca marche pas non plu insert normal, le carburant a été ouvert y'a 1 semaine acheter il y a meme pas 1 mois on monte le moteur avec l'equipement embreyage mugen sur le kyosho ca a l'air de passer je vous dit quoi
volcom808
MessagePosté le: 24.05.2010, 16:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut as-tu changé les roulements de cloche peut être qu'ils sont grippé Question Avais tu le même embrayage pour les 3 moteur ?
bon courage Wink
xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
losi eight /Sp silver arrow V10 8.5t 2100Kv /Sp silver arrow Esc
Ma radio ???? Ben une 16/44 évidemment ..:x
darcoude
MessagePosté le: 24.05.2010, 17:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres avoir passé l'apre midi avec micka voici le probleme
http://www.youtube.com/watch?v=ZbOqU4SWzJg
http://www.youtube.com/watch?v=yETVV24FBcY
MUGEN MBX8
RC CONCEPT MC3 CERAMIQUE
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
ptit retour du toro nero et du kyosho ^^ on a monter l'embreyage kyosho sur le moteur sur le chassis kyosho ca marchais pas top on change la bougie ca marche (indice 5 au lieu de 6), on remet l'embreyage mugen ca marche malgré un entredent pas térrible, je décide donc de le mettre sur le mugen ca marche .... 10 segonde puis il cale je redémare a répétition et meme problème, je sais plu quoi faire
dans la 2eme video on vois bien que des que j'acclere il cale
AntoineH
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un mauvais réglage de la tringlerie ?
Viny38
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ces temps ci, si tu mettait du 5 normal que ca amrche pas top Laughing Laughing
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, ouais je sais bien mais j'avais pu que celle la en bougie normal neuve donc bon ca tournais ... mais pas sur le mugen
volcom808
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu contrôlé toutes tes vis moteurs ?, j'avais le même problème, résultat vis de culasse déserrées, une fois resserrées plus de problèmes Wink
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, je vien de verrifié c'est pas ca elles sont bien toute a leur place puis 1 moteur j've bien, 3 ... :/
darry
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
change ton reservoire Mad c'est une maladie sur le MBX6 Wink
Stéphane Cool
jule
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
si tu laisse le soquet dessu il cale ou sa marche ? car a voir la video a mon poin de vu je pense que cela vien de la bougi
ps : une bougie neuve peut claque desuite
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 18:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, en tout y'a 6 ou 7 bougies differentes essayer a chaque fois la meme chose, le réservoir est neuf comme le chassis, il est pas encore roder je peut pas du coup ^^ , puis j'ai changer j'ai mis celui de mon kyosho a coter de la voiture brancher sur la préssu et le carbu et meme probleme sur le kyosho avec les 2 embreyage le moteur tournais j'ai changer de voiture il a tourner 10s mon mugen grille toute les bougies ? Smile
AntoineH
MessagePosté le: 24.05.2010, 19:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
tes longueurs de durites sont les mêmes sur les deux chassis ?
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 19:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
la préssu oui mais pas l'arrivé d'essence mais j'ai essayer de mettre une durite plus grosse en direct quand j'ai esayer mon réservoir de kyosho j'ai pris les durites avecdonc les meme que lorse que ca fonctionnais
darry
MessagePosté le: 24.05.2010, 19:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu a regarder si tout tes diff sont libre Mad
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 19:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben y'a pas de point dur ils sont pas libre puisque le chassis est tout neuf les 4 roue tourne les diff sont pas bloquer ni monter a l'envert je sais plu j'ai tout essayer xD on a meme retiré le diff central pour dire que le moteur entraine rien
nicofaxe
MessagePosté le: 24.05.2010, 20:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayer le vaudou ! Arrow
mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit /
darcoude
MessagePosté le: 24.05.2010, 20:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
ou fait comme moi Mad
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Hyna
MessagePosté le: 24.05.2010, 21:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais en vitrine c'est sur il déconnera pas xD
Erwan78
MessagePosté le: 24.05.2010, 22:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour les diffs, as tu procedé par étape pour vérifier si le problème ne venai pas de la. J'entends par la que si tu mets ton chassis sans Les cardans centraux, puis suivant le résultat, tu mets l'avant ou l'arrière et tu vois si le problème persiste.
Peut être aussi la durite pincé par la tringlerie?
quiks56
MessagePosté le: 24.05.2010, 22:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
démarre sans la cloche
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
nicofaxe
MessagePosté le: 24.05.2010, 23:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ma théorie , cela ne dois pas venir des moteurs mais du réservoir , peut-étre que le reservoir du mugen offre une meilleur pression d' échappement , et du faite tes moteurs sont beaucoup trop gras Question , ressére un peu tu vera bien
guigui2404
MessagePosté le: 24.05.2010, 23:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
ma théorie , cela ne dois pas venir des moteurs mais du réservoir , peut-étre que le reservoir du mugen offre une meilleur pression d' échappement , et du faite tes moteurs sont beaucoup trop gras , ressére un peu tu vera bien
+1
Yeho
MessagePosté le: 25.05.2010, 00:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tes moteurs marchent parfaitement quand tu les montes sur un autre buggy, avec le même échappement et le même carburant?
darcoude
MessagePosté le: 25.05.2010, 07:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1
il a demarré sans cloche
il a enlevé le diff central
et mis le reservoir du kyosho mp9
c'est un truc de malade sont mugen Shocked
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Jacke
MessagePosté le: 25.05.2010, 08:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Question "bête" ton dif av et AR sont bien monté avec la couronne du bon coté?
Ton problème ne peut venir des moteurs, si 3 moteurs cales c'est que cela vient d'un élément du Mugen.
