RCmag :: Voir le sujet - Différence entre pièce plastique et gaphite sur asso t4
driverx
MessagePosté le: 30.04.2010, 14:05:49    Sujet du message: Différence entre pièce plastique et gaphite sur asso t4 Répondre en citant
Bonjour après pas mal de run avec mon dernier plaisir en date, j'ai décidé de le mettre sur le bitume pour voir ce que ça donne un peu, et manque de bol j'ai pris de plein fouet un pied de barrière qui n'a évidemment pas bougé contrairement a mon auto dont j'ai cassé quelques pièces plastiques.
Je m'apprête a commander de quoi la remettre sur ses 4 roues (actuelement sur 3 roues ^^) et je me demande la différence entre les pièces graphite et les pièces "normale".
J'ai cru comprendre que le t4 factory team avait les pièces graphite contairement au t4 team et que le graphite est plus léger mais plus fragile que les plastique standart, c'est bien cela?
Que vaut il mieux reprendre? (la vue la vitesse que ce soit l'un ou l'autre ça aurait été le même constat)
merci a+
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 30.04.2010, 14:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que tu as cassé Question
driverx
MessagePosté le: 30.04.2010, 15:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Support amortisseur avant (il y avait déja une fissure), ackerman et triangle avant droit.
En fait je voulais faire une prise de vitesse en mettant des vieux pneu et mon pneu arrière droit s'est décollé ce qui m'a fait partir a droite violemment, la prochaine fois je ferais attention
masami
MessagePosté le: 30.04.2010, 15:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les différences entre les pièces graphites et plastiques viennent surtout de la rigidité et du poids. Les pièces graphites sont beaucoup plus rigides du coups beaucoup plus cassantes car elles ne se déforment pas en cas de choc. Les plastiques se "déforment" plus, donc supporte un peu mieux la casse.Enfin pour un choc sur un poteau on parle plus de déformation mais de rupture.
Donc après tout dépend de ce que tu souhaites si tu cherches la performance les pièces graphites vont amener de la rigidité à la voiture (le FLEX) avec un comportement différent souvent plus réactif et un gain de poids, de mémoire sur un B4 c'était de l'ordre de 50g sur la totalité des pièces. Après si clairement tu roules pour t'amuser et que tu ne cherches pas l'ultime réglage les pièces plastiques sont moins cassantes et surtout moins chères.
driverx
MessagePosté le: 30.04.2010, 15:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, mon choix n'a pas forcément de rapport avec ma mésaventure mais vus que je doit faire quelques fraits et penser a me prendre des pièces d'avance je voulais savoir ce qui serait le mieux.
MessagePosté le: 30.04.2010, 15:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance, j'ai du plastique Wink
driverx
MessagePosté le: 30.04.2010, 15:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok je pense faire parreil, parce que remettre du plastique a l'avant et du graphite a l'arrière sur un factory je trouve pas ça top top.
