roro92 Ligue
Posté le: 02.03.2010, 20:40:00 Sujet du message: probleme |
bonjour
j'ais une hobao hyper 8 en 4x4 et mon moteur démarre au quart de tour mais le probleme est l'arbre de transmission n'entraine pas les roues
d'ou provient la panne ?
merci _________________ roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t |
tof24 Expert**
Posté le: 02.03.2010, 20:43:28 Sujet du message: |
| Salut tu as vérifie ton embrayage?! |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 02.03.2010, 20:56:25 Sujet du message: |
Ton embrayage est toujours vivant?
Tous tes cardans sont bien en place?
Tu n'as pas fait un bouille de satellites de différentiels?
Les roues que tu veux faire tourner sont bien sur la voiture?  |
roro92 Ligue
Posté le: 02.03.2010, 21:04:03 Sujet du message: |
oué ton vérifié
l'embréyage etc
la voiture tourne bien au ralenti ( sur le banc) les roues c'est nikel mais que je la met par terre les roues tourne pas et le moteur prend ses tours _________________ roro 92
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 02.03.2010, 21:16:54 Sujet du message: |
| ton carbu ouvre bien ? probleme de tringlerie ? |
pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 02.03.2010, 21:26:05 Sujet du message: |
Les masselottes d'embrayage sont montées à l'envers ...
Volant qui serre pas assez sur le cône...  _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 02.03.2010, 21:27:35 Sujet du message: |
J'ai déja eu ce problème et ça venait de l'embrayage pourtant en bonne état, sur la piste j'en avais monté un autre et ça roulait, de retour chez moi j'ai vérifié celui défaillant et rien vu, je l'ai remonté et tout marche va comprendre peut être un grippage. _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
Yeho Expert**
Posté le: 02.03.2010, 21:29:42 Sujet du message: |
| roro92 a écrit: | oué ton vérifié
l'embréyage etc
la voiture tourne bien au ralenti ( sur le banc) les roues c'est nikel mais que je la met par terre les roues tourne pas et le moteur prend ses tours |
Embrayage, je vois pas ce que ça peut être d'autre... |
driverx Expert**
Posté le: 02.03.2010, 21:43:52 Sujet du message: |
De faire rouler ta voiture a la main et voir si la cloche tourne
Essaye de redémarrer ton moteur et regarde si quelque chose tourne (volant, cloche, cardans _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
darry Ligue
Posté le: 03.03.2010, 08:05:49 Sujet du message: |
Alors pour moi tu démonte tes maslottes d'embrayage et tu ressaire l'écrou du volant moteur et au besoin tu met un peux de frein filet bleu sur l'ecrou tu remonte l'ensemble et tu contrôle bien la position des ressorts au remontage.
Pour info l'ecrou d'embrayage est le seul ecrou que tu doit serrer très fort sur une voiture, pince multiple pour tenir ton volant moteur et une bonne clef pour serrer
Bon bricolage
Stéphane  |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 09:48:02 Sujet du message: |
+1 darry
la seule jonction que tu as de ton moteur a la cloche d'embrayage c'est le volant moteur ( et les masselotes qui ont suppose, sont montée dans le bon sens) qui si il n'est pas bien serrer sur l'insert conique = tourne dans le vide
a voir du coté de l'insert conique si il est pas bouffé ou du volant moteur, normalement un bon resserage et c'est bon
tiens nous au courant _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 716 Localisation: Fronton
Posté le: 03.03.2010, 10:06:25 Sujet du message: |
sauf que si il avait le volant moteur desserré, ca m'étonnerait qu'il puisse démarrer sur le banc...
Déjà, la voiture posée sur le sol, la cloche tourne-t-elle? si oui voir plutôt du côté des cardans en sortie de cellule s'ils ne sont pas desserrés, sinon le diff central aussi...je sais bien que ca peut paraître bête mais tu n'as pas démonté ton diff et oublié les goupilles au remontage?  |
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 11:28:16 Sujet du message: |
merci de vos réponses
je fairais sa cet aprem
dès que je démarre mon moteur et que je tiens toute les roues avec mes mains puis j'accelère le moteur prend ses tours mais aucune résistance sur les roues _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 11:29:25 Sujet du message: |
et puis le moteur je le démarre très bien sur le banc _________________ roro 92
Sticlub555 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 11:35:17 Sujet du message: |
ouais bah c'est pas le volant moteur c'est sure maintenant!!! _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 11:58:11 Sujet du message: |
oué c'est pas le moteur puisqu'il tourne bien comme l'embrayage et il entraine bien l'arbre de transmission centrale mais l'arbre lui n'entraine pas les roues _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 12:00:52 Sujet du message: |
je débute donc j'essaye d'apprendre mais c'est galère
et puis vous etes tous passer paar la je suppose _________________ roro 92
sun-modelisme Ligue
Posté le: 03.03.2010, 12:11:50 Sujet du message: |
J'aurais dit que les pignons d'attaques sont morts mais pour user a la mort les 2 pignons d'attauque de l'hyper 8, faut déja y aller ... Jettes un oeil quand meme. _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 03.03.2010, 12:36:51 Sujet du message: |
je suis d'avis avec molocho: si cétait moi et d'après ce que tu nous dis, je démonterai mais diff pour verifier toute la pignonereie.
Si ton moteur tourne, que ta cloche tourne et que ta courone entraine bien la transmission central, il ne reste plus 50 solutions.
Qd tu accelère, ta transmission centrale tourne c'est bien entre cette dernière et les diff av et ar que ce ne marche plus ca fait pas un bruit d'écrous et as tu un diff central  _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
arty50 Expert*
Posté le: 03.03.2010, 12:46:49 Sujet du message: |
salut roro92 controle tout tes cardans av ar ,de roue etc. _________________ kyosho mp 9 tki3 teknorc ,,tekin rx8,tekin 1900kv
Xray xb4 2014,speed passion gt2 pro
futaba 4pksr sanwa vz
ligue 17 macn |
ricola Expert**
Posté le: 03.03.2010, 12:48:32 Sujet du message: |
Peut-être les vis sans tête btr qui tiennent les noix de cardans av et arr.  |
hp3 Elite
Posté le: 03.03.2010, 12:51:50 Sujet du message: |
hey arty, dis tu crois pas pas qu'on ne va pa tardé a avoir une nouvelle photo dans la section bonne casse
non franchement je ne te le souhaite pas roro92, c'est pour rire
en tout cas tien nous au courant c'est interessant. _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Yeho Expert**
Posté le: 03.03.2010, 12:52:04 Sujet du message: |
| molocho a écrit: | J'aurais dit que les pignons d'attaques sont morts mais pour user a la mort les 2 pignons d'attauque de l'hyper 8, faut déja y aller ... Jettes un oeil quand meme. |
S'il a l'huile d'origine dans les diffs, suffit qu'un planétaire soit mort pour que tout tourne dans le vide.  |
jule Découverte
Posté le: 03.03.2010, 13:15:45 Sujet du message: |
| je pense que c la noix des couple conique deja eu la panne sur mon hobao perdu la vis sans tete et sa avance plus don regarde sa a lentre de t celule tu a des noix si elle sont bien fixe |
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 13:25:46 Sujet du message: |
hay hp3, oué la transmission centrale tourne quand j'accelère et oui c'est entre elle et les diff av et ar que sa mache plus et oui sa fait un bruit d'écrous et oui j'ais un diff centrale.
aparament tu as trouvé mon problème j'attends ta réponse _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 13:28:00 Sujet du message: |
et puis nn c'est la vis btr puisque j'ais vérifé _________________ roro 92
driverx Expert**
Posté le: 03.03.2010, 13:42:26 Sujet du message: |
Regarde tes couples coniques, c'est a dire la couronne de diff avant et le pignon qui est attaché a la cellule, il peut être mal callé ou tout simplement usé _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
hp3 Elite
Posté le: 03.03.2010, 13:46:10 Sujet du message: |
salut roro92,
je ne pretant pas avoir la solution mais je te dis a mon avis demonte tes diff av et ar regarde et dis nous
soit | Citation: | molocho Posté le: 03/03/10 à 12:11 Sujet du message:
je crois plus a ca sinon tes pignons de diff.
désolé faut démonter pour en avoir le coeur net. commence par les cellules de diff tu veras si c'est le pignon d'attaque et si il n y a rien demonte les diff. bonne chance et informe nous. k:
ceci dit c'est etonnant  _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
roro92 Ligue
Posté le: 03.03.2010, 18:34:26 Sujet du message: |
je le fais et je dis _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 04.03.2010, 21:02:51 Sujet du message: |
j'ais regarder et démonté avec un pro et ba meme lui il dit qu'il c'est pas et quand il as démonté et qu'il as remonter,sans savoir se qu'il as fait lui meme, il y as plus le probleme
maintenant reste plus qu'a voir sur la piste si sa tiens !!!!!! _________________ roro 92
