Posté le: 15.09.2009, 14:53:17 Sujet du message: Compatibilité bougies sur Nova P4 Plus
Je voudrais savoir si les bougies OS P3 étaient compatibles sur le Nova P4 Plus (insert Turbo).
De plus, faut-il ajouter un joint de décompression avec du 33%?
Alors je peux te répondre partiellement.
Pour les bougies OS Turbo, d'après des echos certains en montent sur leur Nova pour éviter les calages intempestifs.
Pour ce qui est des joints de décompression, tu n'a pas a en rajouter (cf. un post sur se même forum).
les bougies OS "rentrent" mais une fois que tu en as utilise une sur un insert nova tu es condamne a les utiliser pour toute la vie de l'insert, car la forme du cone/filetage est legerement differente, et au serrage tu "reusines" l'insert.
Au prix des bougies OS, autant rester sur des bougies "nova" ;)
