Posté le: 24.03.2009, 12:02:43 Sujet du message: Probleme de charge avec accus neufs
Hier j'ai tester ma trophy sur piste pour la 1ere fois, j'avais donc charger mes accus et pourtant le voyant de la radio ne s'allume pas du tout !
J'ai des CAMELION 2700MaH + chargeur/dechargeur CAMELION (celui avec ecran LCD)..il se coupe automatiquement lorsque les accus sont pleins cependant ils ne le sont pas...
Quelqu'un voit il une raison a ca ?
Rappel: je debute dans le modelisme, c'est mon 1er buggy...mais jusqu'a present, j'ai toujours reussi a charger des "piles" !
Posté le: 24.03.2009, 18:20:58 Sujet du message:
verifie bien que tu as monté tes accus dans le bon sens dans le boitier radio
un seul accu a l'envers suffit pour que la radio ne fonctionne pas
sinon faut roder tes accus par des cycles de charge/decharge pour qu'il soient efficaces ( environ entre 5 et 10 cycles ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Verifie que la tete de l'accu (polarité +) touche bien la languette du porte piles.
De plus en plus sur les NIMH, les tetes ne depassent pas assez (c'est donc le corps de l'accu qui touche )
ok, je vais essayer les cycles de charge / decharge...cependant, il parait qu'on ne doit pas les decharges completement (>0.9) sinon ils sont definitivement HS, c'est vrai ca ?
Pour le reste, ils etaient bien montés dans le bon sens...reste a verifier que mon + soit bien en contact, j'ai pas encore regarder ca
Je viens de tester la "continuite" entre la 1ere polarite et la derniere.
Pour cela, j'ai inserer les accus un par un pour arriver approximativement a 10V une fois les 12 accus inserés...
J'en deduis donc que les tetes d'accus sont bien en contact avec les languettes du porte piles
J'ai aussi tester les accus, je suis a 1.36 V environ sur chaque...
Radio HS ???? alors qu'elle est neuve et n'a jamais servie ??
