pol5700 Elite
Posté le: 21.07.2008, 17:47:54 Sujet du message: percé pneu neuf |
je voudrais savoir comment percer des pneu neuf
merci |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 21.07.2008, 17:55:42 Sujet du message: |
avec une pince emporte pièce ou alors avec un bout de corde à pino que tu chauffes tu perces le pneu (mais ça sent pas bon..... )MAXI 3 trous  |
pol5700 Elite
Posté le: 21.07.2008, 18:36:55 Sujet du message: |
je voi pas de quel outil tu parle lol
pkoi sa sen pas bon?? |
B12 Elite
Posté le: 21.07.2008, 18:42:25 Sujet du message: |
parce dieu a fait en sorte que le caoutchou bruler ca pue !
un emporte piéce c'est la pince qui te sert a faire des troue dans les ceinture par exmple . |
pol5700 Elite
Posté le: 21.07.2008, 18:44:05 Sujet du message: |
oki sa marche
je peu percer le pneu quand il est deja monté sur la jante? |
Titou Elite
Posté le: 21.07.2008, 18:47:55 Sujet du message: |
B12 Elite
Posté le: 21.07.2008, 18:55:33 Sujet du message: |
merci titou pour la photo !
et oui tu peut percer tes pneu deja monter . |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 21.07.2008, 19:19:56 Sujet du message: |
ou si tu es sur un CF et que tu es en panne de pince le bon vieu tournevis fait l'affaire ^^ mais a eviter |
papymarc Découverte
Posté le: 21.07.2008, 19:28:56 Sujet du message: |
salut, ou alors une mini perceuse en 12v bien pratique sur les terrains  |
toutalu Elite
Posté le: 21.01.2009, 13:27:11 Sujet du message: |
bonjour, le pince est le plus pratique, le travail est propre. tu peux trouver cet outil pour pas cher dans des magazins style"foire fouilles". la qualité est pas extraordinaire,mais pour percer du caoutchouc ,c'est suffisant. par contre percer avant montage me parait le plus pratique,aprés a chacun sa méthode. |
flo13 Elite
Posté le: 24.01.2009, 09:10:37 Sujet du message: |
Je dois aussi percer mes pneus, la pince emporte pièce a l'air bien utile mais mes pneus sont déjà collés... alors je pense percer avec une mini perceuse, cependant je ne sais pas quel diamètre de foret utilisé. J'ai regardé sur des pneus Médial pro percés et le diamètre du trou est de 3mm avec un seul trou,sur d'autre medial pro il y a 2 trous de +/-2mm alors que faire?
Merci de votre aide  |
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1818 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
flo13 Elite
Posté le: 24.01.2009, 10:26:41 Sujet du message: |
Ok merci, je ferais donc 2 trous de +/- 2mm de diamètre.
Posté le: 24.01.2009, 13:28:54 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | Je dois aussi percer mes pneus, la pince emporte pièce a l'air bien utile mais mes pneus sont déjà collés... alors je pense percer avec une mini perceuse, cependant je ne sais pas quel diamètre de foret utilisé. J'ai regardé sur des pneus Médial pro percés et le diamètre du trou est de 3mm avec un seul trou,sur d'autre medial pro il y a 2 trous de +/-2mm alors que faire?
que tes pneus soient deja collés ne gene pas , je le fais moi meme apres collage et ca marche tres bien
bien sur faut pas serrer comme un mulet sur la pince , des que tu sens que tu as percé le caoutchouc ....tu relache
perso je fais 3 trous a la pince emporte piece bien repartis sur le pourtour
le petit probleme de la perceuse ...c'est que ca fait pas des trous tres nets ...ca a plutot tendance a dechirer !!!!!!
la solution de la pince montrée plus haut et nettement mieux _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
flo13 Elite
Posté le: 24.01.2009, 13:48:27 Sujet du message: |
Ok merci, j'avais pas compris comment l'outils fonctionnait ;je suis aller voir dans ton guide et j'ai compris.
Merci pour tous tes guides bien sympa et très bien faits.
ps: quel diamètre utilises-tu pour percer? (j'ai vu que sur ton outils c'est le 2eme plus petit diamètre mais...) |
