philippe27 Champion du monde
Posté le: 12.06.2008, 07:32:18 Sujet du message: Ressorts sur amortisseurs gros volume DN 16 HN X1S-57 |
En générale vous utilisez quel type de ressorts sur les amortisseurs gros volume hongnor av+ar en pistons de 16 mm
http://www.hongnor.com.tw/eng/pviewitem1.asp?sn=635&area=43&cat=146
ressorts hobbytech et/ou kyosho si ils ce montent dessus ou
autres marques a préciser rc8t ,808,losi 8ight ????
Diamètre intérieure des ressorts hobbytec env 20.2
Posté le: 12.06.2008, 22:42:43 Sujet du message: |
bonsoir
A voir si certaines pièces sont adaptables pour ces gros amortisseurs dn 16mm
au niveau des pistons, des joints de tige, des tiges ,des coupelles, des bouchons,etc ...
Posté le: 13.06.2008, 09:02:50 Sujet du message: |
le plus simple est de rester avec les ressorts HN
les nickel medium sont le plus souvent employés
j'ai des ressorts de kyosho jaune-vert medium lèger
mais je dois encore faire les tests avec
ils semblent très moux et trop longs à la fin et donc + difficile à utiliser |
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 13.06.2008, 10:54:30 Sujet du message: |
j'utilise les ressort argent généralement mais je mets les blancs a l'arrière si piste glissante
huile 500 avt et 350 arr |
Posté le: 13.06.2008, 22:16:17 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour vos réponses
a 1 er vue certaines pieces des amortisseur du 808 et xb8 pourraient ce monter en lieux et place (coupelles,tiges, joints tiges,pistons,etc... ???) a controler
kentai Ligue
Posté le: 13.06.2008, 22:47:13 Sujet du message: |
salut
je l'ait ai instaler mais pas encore tester donc je ne peut pas te conseiller pour les ressort
mais apparament les tige mugen s'adapte parfaitement avec ses amorto
A+++ |
metalking72 Elite
Posté le: 14.06.2008, 08:49:18 Sujet du message: |
kentai a écrit: | salut
A+++ |
oui j'ai monté celles du R a l'arrière |
Posté le: 14.06.2008, 08:57:25 Sujet du message: |
Reste a voir aussi la qualité (longévité) des pièces de tous ces nouveaux gros amortisseurs au niveau des pistons, des joints tiges, des tiges, des membranes,corps? ...
Posté le: 14.06.2008, 10:10:11 Sujet du message: |
c'est amoritsseurs sont très robustes et facile
çà c'est sure |
Posté le: 14.06.2008, 19:38:27 Sujet du message: |
bonsoir
D'après vous es que les ressorts du 808 ce monte sur ce type d'amortisseur ???
Posté le: 14.06.2008, 22:03:06 Sujet du message: |
les 808 sont trop courts |
