RCmag :: Voir le sujet - [clos] A quoi sert cette pièce?
KiRsh
MessagePosté le: 16.06.2007, 23:42:15    Sujet du message: [clos] A quoi sert cette pièce? Répondre en citant
Il s'agit d'une sorte de petit triangle, avec une "gorge", un trou non débouchant et un trou débouchant.
Je me demandais si ça ne pouvait pas servir à la protection du résonnateur?
Une autre petite pièce (sorte de plaque de lexan recouverte d'un film blanc), avec un trou, est livré.
A quoi sert-elle?
J'ai remarqué qu'elle a la taille du support de puce, mais à pàrt ça...
Autrement, en voulant régler la biellette qui relie le palonnier à la direction comme indiqué dans la notice (22,6mm je crois), j'ai trop vissé, ce qui fait que la chappe côté save servo s'est déformé et "coince" pas mal la rotule.
L'autre côté n'est pas super libre non plus.
Est-ce que ça vous est arrivé?
Est-ce grave docteur?
Est-ce réparable (j'ai pincé un peu la chappe, c'est pas vraiment mieux...)?
Merci de vos conseils!
jbd25
MessagePosté le: 17.06.2007, 09:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
la piece qui est en phot c'est le support de filtre a air.
Avec il y a une tige.
pour ce qui est de ta chape essaye de la déssérer d'un coter et de la resérer de l'autre.
j'espere t'avoir aider
jean baptiste
KiRsh
MessagePosté le: 17.06.2007, 10:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie!
Pour la chappe, j'ai déjà déserré, mais la chappe étant déformée, ça n'a pas changé grand chose.
Enfin, à la main, la direction n'est pas dure, je ne pense pas que ça pose de réel problème, à voir à l'usage.
belette1111
MessagePosté le: 17.06.2007, 11:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta shape, tout le monde a se probleme ...
quand on ouvre trop au pincement a l' avant, les bielettes viennent contre la shape, qui se déforme et qui vient froter sur la rotule ...
pour y remédier, tu dois démonté ta bielette et la recouper de 2mm de chaque coté ... et tu remonte ... tu verra sa ne frotera plus ...
a+++ Arnaud
